Текущее время: 17-09, 19:06
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:03
попался мне такой старенький монстр
из названия можно прочесть только ESAB
что за зверь непонятно
аппарат не включается напруга 280 вольт на выходе БП есть
остальных напряжений нет может кто схемой поделится ,,,????/
фото как мог выложил может кто узнает зверя,,,,,,???/
СообщениеДобавлено: 02-08, 13:32
серый
Да это ж родной ORIGO ARC150.
Схема есть в инете. Поиском кликни service manuale arc 150. ЭСАБ выложил их. Только номиналов нет. Только если igbt модуль навернулся- это всё. Он под их заказ сделан. Стоимость12 т.р. плюс работа. (являюсь серв.центром ЭСАБа) Да ещё ждать месяц.
Хотя китай тоже на месте не стоит. Может сделал что.
Подай 24в на предохранитель в блоке питания и посмотри ШИМ на силовой плате. Удачи!
СообщениеДобавлено: 03-08, 08:51
Соков А.Г. писал(а):
серый
оокей спасибо теперь хоть знаю что искать
СообщениеДобавлено: 04-08, 09:40
серый
так ничего и не нашел
моих знаний английского явно не хватает
может сохранилась у тебя ссылка ? поделишься ?
СообщениеДобавлено: 04-08, 11:27
http://tigor.xaker.ru/ESAB/OrigoArc%20150.pdf
СообщениеДобавлено: 09-08, 08:51
ооооокей сссссспасибо
спасибо tig0r с аппарате оказалось сразу два дефекта
не работает бп 24 вольт и есть пробитые диоды на плате преобразователя диоды типа ме 448 ol c 420 и другие чета не могу найти их датачипы кто-нибудь может сталкивался
чем можно заменить ????? или где поискать их данные ????
СообщениеДобавлено: 09-08, 10:58
Ремонтом сварочников не занимаюсь.
По поводу диодов, давайте фото крупным планом, чтоб надписи читались, может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 18-08, 03:36
Размещаю здесь, т.к. на силовом модуле имеется ESAB160. Может кто, чего подскажет?
Принесли остатки сверкальника, давным-давно раздавленного трактором. Выбрал целое.
Фотки прилагаются.
1. Плата.
2. Силовой модуль DP35L600T101657 – находится с обратной стороны платы. Даташет из инета так и не получилось вытащить. Может у кого есть?
3 и 4. Дроссель (ИМХО). Индуктивность – 0,014mH
5 и 6. Силовой транс.
Измеренные индуктивности:
Первичка L= 0,405mH. При закороченной вторичке L= 0,005mH
Вторичка L=0,045mH. При закороченной первичке L=0,001mH (на грани погрешности прибора)
Сердечник – Е65 (материал не знаю)
Первичная (1 лента) и вторичная (2 ленты) обмотки выполнены медной лентой (по крайней мере, вывода видать на фото. Разбирать не охота – может сгодится) ширина - 10мм, толщина – 0,4-0,5мм. Смутил воздушный зазор – 1мм. На трансе имеется третья обмотка в один виток. Между первичной и вторичной обмоткой установлен термоконтакт (R=1,5 Ом) для тепловой защиты (ИМХО).
Топология – «косой» мост, т.к. вторичка без среднего вывода (ИМХО).
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 18-08, 10:22
Ну вот, путём просмотров доков выяснилось что сварочник из первого поста это всё таки ORIGO ARC200 (200i) а вот ваш как раз ORIGO ARC150 (150i).
ORIGO ARC150 - http://tigor.xaker.ru/ESAB/OrigoArc%20150.pdf
ORIGO ARC150i - http://tigor.xaker.ru/ESAB/Origo%20Arc%20150i.pdf
ORIGO ARC200 - http://tigor.xaker.ru/ESAB/OrigoArc%20200.pdf
ORIGO ARC200i - http://tigor.xaker.ru/ESAB/Origo%20Arc%20200i.pdf
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:30
tig0r
спасибо! Вчера здесь был, но скачать не получилось. До сих пор не приобрёл стационарный модем взамен отказавшего (гроза). Через портативные модемы качает медленно, прерывается, сбрасывается... Попробую позже или утром.
СообщениеДобавлено: 20-08, 07:57
извините что пропал надолго, работы просто было невпроворот,
итак помогите кто-нибудь опознать стабилитрон в этом аппарате
вот эмблема этого smd элемента
http://s46.radikal.ru/i114/1008/d1/621c077614fe.bmp
вот фирма изготовитель
на элементе надпись ме с448
хотел выставить его фото но решил что это ничего не даст
элемент размером примерно 4 на 4 мм квадратный
уверен что это стабилитрон
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 20-08, 09:53
Этого апарата не видел но по аналогии это сапрессор типа SMCJ. на нем
кроме той надписи должна быть и другая(посредине между ST и с448(по крайней мере на моей комплектации)).
например GBN(напряжение стабилизации) ,- ето SMCJ188CA
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/5617.pdf
