Текущее время: 18-09, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 07-08, 03:22
Имеется задача применить трехфазный твердотельный контактор (реле) вместо традиционных электромагнитных. Поскольку готовые устройства уж шибко дорогие, пришла мысля изготовить самодельный на симисторах.
Однофазный вариант удалось найти в даташитах на оптроны серии MOC30xx
(ниже на рисунке).
Прошу помощи здешних спецов, как сделать из него трехфазный (непонятно куда девать нейтраль)?
Какие могут быть сюрпризы при работе на индуктивную нагрузку (асинхронный двигатель и т.п.)?
СообщениеДобавлено: 07-08, 15:36
Dekart
берете три таких штуки как на вашеи рисунке и включаете каждый в разрыв каждой из фаз. Т.е L - сеть (фаза А) N - к мотору (фаза А) и т.д.
греются симисторы не хило. 1.5В * ХХХ А....
СообщениеДобавлено: 07-08, 18:11
сюрпризики изучены и озвучены давно, на заре зарождения электричества, - в индуктивности ток отстаёт от приложенного к индуктивности напряжения на 90гр. Это должно учитываться при разработке "управилки" тиристорами.
СообщениеДобавлено: 08-08, 01:36
EvgeniS, понятно, спасибо, есть радиатор.
Maikl, имел ввиду возможно, при работе на двигатель, придется увеличить емкость в цепочке и/или варистор добавить, дабы не получилась из моего контактора пиротехническая установка. Схема из шиита наверняка заточена под управу какой нибуть лампой освещения.
Асинхронник 1,5 квт. симисторы думаю применить BTA26 600 (25 A, 600 B)
СообщениеДобавлено: 08-08, 03:49
ИМХО, 600В маловато. На работе в подобных устройствах запас по напряжению 60% от амплитудного значения. 25А должно хватить, но для уверенности надо знать кратность пускового тока. Обычно он больше рабочего в 5-10раз. Всё зависит от типа двигателя. По большому счёту это можно измерить. Для этого двигатель превращают в трансформатор заклинив ротор. Двигатель включают через токоограничивающие резисторы и измеряют ток в одной из фаз. Путём несложного расчёта находят пусковой ток при номинальном напряжении. Может оказаться, что тиристор в 25А и не нужен.
СообщениеДобавлено: 08-08, 22:44
EvgeniS писал(а):
Dekart
Dekart спрашивает, а куда девать нулевой провод,ответ - нуль так и идет от сети до потребителя,
все остальное от каждой фазы к L , а N к клемме потребителя, управление объеденяется и подключается
в соответствии с описанием.
Starik
учиться никогда не поздно
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:52
Starik5, я имел в виду куда девать нейтраль изображенную на однофазной схеме , которую привел выше, потому ответ EvgeniS был исчерпывающим.
Уже спаял готовое устройство, коммутирует двигатель без проблем. дык что поимел счастье :D . Тиристоры по совету Maikl применил на 800 В.
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:29
люди добрые помогите найти схему доработки нордики 4.181 чтобы не давала просадку по линии , а то добрые соседи уже вызывали электриков. :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-11, 00:58
verserg1 писал(а):
нордики 4.181
Вы бы сначала нас познакомили с дамой...
СообщениеДобавлено: 13-11, 01:22
бытовая электро сварка 220В :prankster:
СообщениеДобавлено: 13-11, 02:27
С кофеварками сюда не заходят ;) Что вы об этой сварке знаете - инвертор или транс, переменка/постоянка?
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:34
TРИБУН привет на Ваших трудах я собрал 2 сварки- титан- не обижайтесь но я снимаю шляпу спасибо :frends:
СообщениеДобавлено: 13-11, 22:54
Если честно понимание приходило с каждым новым Вашим собщением и я думаю благодаря таким как Вы многие ребята повторили конструкции RITM ARC а также Бармалея :frends: Низкий Вам поклон
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:10
Сижу тут и аки попка повторяю известное... Вообще то "я еще и вязать умею" :blush:
СообщениеДобавлено: 13-11, 23:12
verserg1
Чтобы знать, куда Вас послать, нужно хотя бы знать тип сварки :live-14: Почему я должен сам выяснять что это св. трансформатор переменного тока.
Не думаю, что Вашим соседям можно радикально помочь :nea:
