Текущее время: 17-09, 19:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28  След.
СообщениеДобавлено: 09-08, 14:28
Здесь почти родная схема.
http://flyfolder.ru/18830267
Всё, что не греется - лишнее.
СообщениеДобавлено: 09-08, 14:42
Узнаю свой стиль.
Удачи
СообщениеДобавлено: 09-08, 18:14
не могу открыть
СообщениеДобавлено: 09-08, 18:28
но если это схема 183 гуся, то сигнал Reglage должен менятсся от 1.8 V(160А) до 3.2V(10A на выходе). При этом на 2 ножке 3845 1.8 V(10А) до 3.2V(160A на выходе) Если REG=0V,то на 2/3845,- 5 V (так проверишь задатчик тока(если работает цепь аркфорсе то реглаже 2V, а на 2/3845,- 3V(около))). При мах. токе на 3/3845 =1V(около(так провериш цепь ОС))
СообщениеДобавлено: 09-08, 20:40
Юрий_Ф писал(а):
Узнаю свой стиль.
Удачи
Юрий, а почем ты узнал свой стиль?
Схема взята из "раздела" СХЕМЫ И ОПИСАНИЯ на этой странице.
Страница 5 Invertor 4000. Или 3200. Ты ее там любезно предоставил.
Для МММ - это не Гусь, хотя похоже.
Здесь стоит 8-ми ногая 3845. На 2-й ноге 2,5 В. Во всех положениях задатчика тока. На 1-й ноге меняется от 1,5 до 2,8 В.
Кто скажет, на какую температуру настраевается термозащита в подобных девайсах?
СообщениеДобавлено: 10-08, 08:36
Без вопросов.
Обычно раздербаниваю и рисую ручкой для себя, затем по просьбе слегка редактирую фотошопом и выкладываю, т.к. нет времени в редакрор переносить. Стараюсь для себя рисовать схемы более менее читаемые. Вот и ТОР 4000 купил и раздербанил, чтобы эту схемку снять, а перед этим издевался над модернизацией модели на 80А, уже описывал как то. После модернизации варил даже УОНИИ Ф5. Правда после этого еще кучку разных раздербанил. Слегка радует то, что при ремонтах довольно часто ссылаются на этот вариант схемы, значит не зря дербанил.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10-08, 09:55
Авелко не Гусми
,- согласен со всеми примечаниями. Но схема 4000,- єто схема 183гуся, и немного отличается от Авелко.
DANTIST писал(а):
На 2-й ноге 2,5 В
мерить необходимо не на 2 ноге(ето вход ОУ 3845), а на операционном резисторе R03_6. А на 1 ноге(ето вых ОУ) получиш перевернутую картину относительно 2.5V(инверт. вкл ОУ). По твоим измерениям задатчик работает в норме.
А вот если R07_6,R07_7(резист подгрузки) сдохли(В схеме плохо звонятся(зашунтированы шунтом)), то ток плохо регулируется и аппар возбуждается(свистит,), в результате заканчивается очень часто симфонией баха
СообщениеДобавлено: 10-08, 15:07
А вот если R07_6,R07_7(резист подгрузки) сдохли(В схеме плохо звонятся(зашунтированы шунтом)), то ток плохо регулируется и аппар возбуждается(свистит,), в результате заканчивается очень часто симфонией баха[/quote]
Аппарат не бахнул. Первое включение после ремонта, как оказалось, было со сгоревшими резисторами _6 и _7. Он чесно выдал все, на что способен. Порядка 140 А на 0,25 Ом. Не свистел, не пищал. Но ток не регулировался. Совсем! Не было ОС по току.
После замены резисторов он тупо впадает в защиту. На 6-й ноге 3845 иголки. Ток порядка 25...30 А.
Его глушит та срань по 3-й ноге, что я показывал на предыдущей странице.
Надо искать "землю". Возможно что-то, где-то отгорело.
СообщениеДобавлено: 10-08, 17:51
Джентльмены, забудем временно про AWELKO.
Сегодня пробовал варить IMSом 1700. Тем, у которого было КЗ по вторичке. На токе 80 А, по индикатору, спалил 2/3 3-ки МОНОЛИТ. По сети потребление 14...15 А. Напряжение падает с 233 до 223 В. Потухла дуга. Тут же поджигаю - горит дальше. 3...4 с и снова гаснет. И дальше с такими же интервалами. Индикатор по перегреву не горит. Радиатор в конце экспериментов на разных токах после 3-х электродов 52 градуса. Пока не понял, что за хрень.
Было ли у кого-то что-то подобное?
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:00
У тебя мелкоконтролер ST... не видит сигнала или SORTIE SOUDAGE (VRD), или INFO SOUDAGE.( в различніх индах по различному(необходимо проверить их цепочки(зачастую віходит со строя или дроселёк(в одном инде), или диод(в другом), или вылетел резистор или кондер))).Если смотреть сигнал-REGLAGE(даже на ХХ), то увидишь пульсацию с твоей частотой віключения(REGLAGE=5V ,- дуга потухла).Индикация моргает с той-же частотой
Если варить в режиме тиг, - все в норме, т.к. при тиге мелкоконтролер не контролирует напряжение на байонетах.
Но это относится к к другой теме фубаги гисми спарки имс...
Последний раз редактировалось ммм 10-08, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-08, 22:10
ммм писал(а):
ну а если теоретически, то это не синхронность переключения(причина в драйвереи 6386 его обвязке), или сквознячки(например в вых диодах) при переключении(причина в снаберных RC цепочках)
. В 90 % замена сил модуля снимает єту срань, остальніе 10 єто драйвер и его обвязка, и очень редко земля. Ещё реже самопитание и кажется было похожее при обрыве С03-1(но не уверен)
СообщениеДобавлено: 11-08, 11:34
ммм писал(а):
DANTIST писал(а):
Напряжение падает с 233 до 223 В. Индикация моргает с той-же частотой
Насчет мигания индикации - это вопрос или утверждение?
Честно говоря, не обратил внимания. Имеется ввиду индикатор тока?
СообщениеДобавлено: 11-08, 13:31
это обяснение когда мелкоконтролер не видит один из сигналов
СообщениеДобавлено: 13-08, 10:49
В 90 % замена сил модуля снимает єту срань, остальніе 10 єто драйвер и его обвязка, и очень редко земля. Ещё реже самопитание и кажется было похожее при обрыве С03-1(но не уверен)[/quote]
Ура-а-а-а! Заработало!
Это я про AWELKO.
Короче, взял и поцепил пару кондеров (жёлтые капли) параллельно С03_05 и С03_01 (если по 165-му Гусю). Только у меня С03_05 на 100n. Положительный выброс на 3-й ноге сразу упал где-то до 0,8 В. На выходе (6) появились импульсы. На ключе тоже.
Не понятно только, почему? Я же все эти кондеры поднимал. Замерял ёмкость. Все были в ТУ.
Сегодня посмотрю регулировку тока на нагрузке.
СообщениеДобавлено: 13-08, 11:16
с чем и поздравляю
