Текущее время: 17-09, 22:30
 Заголовок сообщения: Инвертор ARC-200 BRIMA
СообщениеДобавлено: 06-08, 21:53
На работе отказал выше упомянутый инвертор. В паспорте и руководстве по эксплуатации (фотос) приведена, так называемая "Принципиальная схема". Если это принципиалка, то я - испанский лётчик :)
Если у кого-либо есть, пожалуйста, поделитесь. Можно и ссылку.
СообщениеДобавлено: 06-08, 23:56
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
http://valvolodin.narod.ru/schems/ARC-200.djvu
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207
СообщениеДобавлено: 07-08, 06:17
спасибо! :frends:
СообщениеДобавлено: 11-08, 15:44
На работе времени в обрез :( Только сегодня получилось глянуть ливер девайса. Да и то, только глянуть :( Ливер оказался похож на саратовский, то бишь, что Трибун приводил здесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207 один в один :)
При включении подсветка (синий цвет) выключателя работает. Ветродуй при включении тоже работает. Светодиоды на основной плате, плате "мозгов" и перегрева (лицевая сторона) не светятся. Какие-либо измерения, осциллы ... не проводил, - на носу высокая комиссия, готовимся. ИМХО, видимо что-то с дежуркой :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-08, 18:09
типовая неисправность,- обрыв в цепи запуска самопитания 510ком 2Вт
СообщениеДобавлено: 12-08, 01:24
ткните носом в плату, т.к. этой части схемы нет, т.е. есть только то, что привёл в ссылках Valvol
СообщениеДобавлено: 12-08, 09:29
http://s003.radikal.ru/i201/1008/73/4af1e7b6c86f.jpg
он там один на плате возле транса самопитания и ключа на 3 Вт 510Ком. может состоять из 2х паралельных или последовательных
СообщениеДобавлено: 12-08, 10:08
Maikl
это справедливо когда у вас самопитание по схеме автогенератора на транзисторе. если же на ТОР22*, то быстрее всего неисправность в цепи ОС((или оптопара или стабилитрон)
СообщениеДобавлено: 12-08, 10:20
ммм
Спасибо, гляну. Пока не до сварника. А нормальная принципиалка, хоть частями, есть? Буду признателен :)
СообщениеДобавлено: 12-08, 10:50
попробуй ещё
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... start=1184
или
http://monitor.net.ru/forum/files/_____ ... 60_203.pdf
Maikl
Последний раз редактировалось ммм 12-08, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-08, 15:56
ммм
по ссылке кампутер кажет - Ошибка - не существующая страница
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:58
Maikl
какой-то глюк, я переписал адреса
СообщениеДобавлено: 23-08, 01:19
Модель BRIMA-подобного сварочного источника:
http://flyfolder.ru/18986913
Модель достаточно реалистична и может быть полезной при анализе неисправностей.
ВАХ источника:
