Текущее время: 18-09, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 11-08, 23:15
Всем доброго времени суток. С TL494 работаю впервые, и сразу столкнулся со следующей проблемой. При подаче на вход Error Amp прямоугольного сигнала, на его выходе получается треугольный сигнал с большой начальной задержкой (3-5мкС). . В результате, происходит укорочение следующего импульса. При подаче прямоугольного импульса на 3ю ногу микросхемы, до определенного уровня укорачивается соответствующий импульс, а после уменьшается и период повторения. Вопрос, что я делаю не так?
Сигнал подаваемый на входа беру с выхода этой же микросхемы.
Развертка 5мкС. на клетку. Верхний луч 16 нога, нижний луч 3 нога.
СообщениеДобавлено: 12-08, 00:03
На то он и усилитель, а не компаратор.
Таким образом проявляются особенности АЧХ усилителя ошибки. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 12-08, 00:34
Так для чего он тогда нужен, если реакция запаздывает на период? Это же не управление тиристорами.
СообщениеДобавлено: 12-08, 01:50
Биполярные транзисторы тоже долго из насыщения выходят, даже самые супер-пупер быстродействующие. Надо работать в активном режиме! Кроме этого, частота среза различных систем регулирования, как минимум, на порядок меньше частоты ШИМ. Поэтому быстродействия усилителя ошибки более чем достаточно.
Если же нужна защита, то для этого существует вход управления мёртвым временем. Вот там стоит компаратор.
СообщениеДобавлено: 12-08, 07:36
Быстрая реакция в замкнутых контурах регулирования может привести к колебательным переходным процессам, поэтому в реальных схемах этот ОУ обвязвают ещё и интегрирующими цепями, чтобы ещё больше замедлить реакцию.
СообщениеДобавлено: 13-08, 00:36
Про рассасывание не основных носителей в базе биполярного транзистора, при вхождение в насыщение, я помню. С выхода 3, на каждый инверсный вход, заведен резистор. Хотя, может и великоват. Но, все равно, спасибо за напоминание.
Спасибо, попробую.
С этим тоже вроде как понятно. Но опять же, спасибо за напоминание.
Мне нужно завязать ШИМ по току, скорее всего от трансформатора тока в первичной обмотке. Вот и пытаюсь найти подходящий для этого в микросхеме вход.
Если есть готовые решения, подскажите.
СообщениеДобавлено: 13-08, 09:29
dimitriy-bc
В TL494 есть два операционника (вх1, 2 и 15,16) . Любой можно использовать для регулирования.
а зачем на 3 выв что-то подаете? Это выход ОУ для организации нужной ОС. На него в стандартном включении ничего не подают.
СообщениеДобавлено: 13-08, 23:10
Всем доброго времени суток. Наверно я бестолково пытаюсь пояснить сою проблему.
Я пытаюсь сделать «косой» полумост. Контроль тока в первичной обмотке силового трансформатора, при помощи трансформатора тока. Для нормальной работы необходимо, чтоб задержка в обратной связи по току, была минимальна. А у меня при использовании TL494, как мне кажется, получается катастрофически большая задержка.
Вот в принципе пока и все.
Поскольку 3й вывод является также и входом PWM Comparator, я пытался обойти усилители ошибки, на которых получается приблизительно 3 микро секунды.
СообщениеДобавлено: 14-08, 00:54
Так сделайте модельку своего источника и всё станет ясно. Модель TL494 есть в моей библиотеке, которая лежит в программах.
СообщениеДобавлено: 14-08, 16:24
dimitriy-bc
понятно всё.
Я не делал поцикловку на 494. Только рабочую ОС достаточно медленную. в некоторых схемах для организации защиты используется выв4. софт-старта. Посмотрите схемы БП АТХ.
при подаче на выв 3 +5В шим затыкается до 0. это видимо выглядит как изменение частоты. В общем не страшно что при превышении тока, частота будет снижаться (вернее пропадать на нек время), важно чтобы длительность открытого состояния ключей уменьшалось.
