Текущее время: 17-09, 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сварочный аппарат Vita TIG 250 Ремонт
СообщениеДобавлено: 13-08, 13:15
Сам не сварщик. Попросили посмотреть. Внешний вид аппарата как близнец УРАЛЭЛЕКТРО ЭИСА-200. Названия микрух стерты. На выходных клеммах сварочного аппарата около 72В и не регулируются внешним регулятором выходного тока. Нашел схему, нарисованную одним товарищем. По ней определился с генератором импульсов. В аппарате формирователь импульсов SG3525 выдает на выв.11 (QUTPUT A) пачки импульсов с периодом 0,6-0,7 мС (1,5 кГц) и в пачке период 25 мкС (40 кГц). На выводе 4 (OSC QUTPUT) импульсы с периодом 12-13 мкС (85 кГц). По моему мнению, на выходе SG3525 должна быть последовательность импульсов, а не периодичность высокочастотных пачек. Интересно отметить, что при отключении выхода А (второй выход Б не используется) этой микросхемы перегревается стабилизатор 12 В, питающий так же и эту. Не знаю какая здесь связь. И почему нет нормальных импульсов? :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:01
а висячка по входу к-моп инвертора который нагруженный через 2 ключа на транс что-то говорит .? Пачки импульсов,- работа ос по напряжению
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:11
И что на выходе? Какая проблема?
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:16
И не должно!
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:36
..очень мало, только одно где-то по входу "косяк" :D ...можно по подробнее про к-моп инвертор
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:38
vit писал(а):
И не должно!
Раньше ремонтировал блок управления на Mikrotig 200 Awelco, то там была регулировка. Наверное разные схемы.
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:43
на выходе 72В и подвешенные концы с электродом. Сказали - не варит. Я в основном по телевизионной техники. Попросили глянуть управление сваркой. При включении на холостом ходе сварка немного свистит или точнее жужжит :D . Посмотрев на выход управляющих импульсов решил, что вся проблема в пачках импульсов. Но тут похоже совсем другая история :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-08, 14:56
Ну а при сварке?Варит не варит?
СообщениеДобавлено: 13-08, 17:55
zimasen писал(а):
на выходе 72В и подвешенные концы с электродом. Сказали - не варит. Я в основном по телевизионной техники. Попросили глянуть управление сваркой. При включении на холостом ходе сварка немного свистит или точнее жужжит . Посмотрев на выход управляющих импульсов решил, что вся проблема в пачках импульсов. Но тут похоже совсем другая история
так и долно и быть, в принципе в режиме ММА. А в режиме ТИГ , при нажатии на тангенту должен открыться клапан газа и сработать осциллятор(около 1 сек (заработать разрядник(треск и искры внутри))), а дальше как в ММА.
но вопрос в другом . как не варит?чем не варит? и в каком режиме.? что не нравиться заказчику? .Ты описал работу на ХХ, описал внешний признак(перегрев стабилизатора) при внесённой неисправности (висячке по входу(что тоже обяснимо видя перед собой схему)),а признаки не работы,- нет
-у меня аппарат не работает
-а что должен?
В магазине сказали что да
- а ты в сеть включал?
- а что нужно
СообщениеДобавлено: 13-08, 18:02
zimasen писал(а):
..очень мало, только одно где-то по входу "косяк" ...можно по подробнее про к-моп инвертор
50Гц -овая помеха по входу к-моп логики открыявает транзистор , нагруженный на 70 кГц-овый транс драйвера, который замагничивается на 50Гц, и естественно коротит 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 13-08, 18:05
Интересно каким образом в стабилизаторе тока , при отсутствии тока , происходит регулировка тока на ХХ.
СообщениеДобавлено: 13-08, 21:58
Скорее всего должны быть прямоугольные импульсы в затворах силовых транзисторов на режиме MMA. Если нет смотри от 3525 как сигнал идёт. Откинь 300 вольт и проверь осцилографом сигнал. На режиме ММА там должно идти постоянно прямоугольный и импульс. Запитай схему отдельно. Ну а дальше посмотрим, что там за зверь у Вас. Удачи!
СообщениеДобавлено: 13-08, 22:00
:lol: 100%
СообщениеДобавлено: 13-08, 23:27
Наверное неверно выразился. Я имел ввиду не регулируется ток, а регулятор тока. То бишь вращая переменный резистор регулировки тока на выходных клеммах видел изменение выходного напряжения.
Владелец сварки так объяснил неисправность. Во время работы некоторое время дал ей остыть. Потом включил-пару искр и все...Завтра сам попробую "поискрить". :blush: Может она сама ожила. :prankster:
СообщениеДобавлено: 14-08, 22:55
Сегодня проверил сварочный аппарат. Попросил соседа-сварщик опробовать. Рецензия-варит хорошо. Не знаю что это было. Спасибо большое откликнувшимся на эту тему. Этот форум мне понравился. Люди здесь чувствуется профессионалы и просто хорошие люди. Еще раз спасибо!
