Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1158 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 78  След.
СообщениеДобавлено: 30-03, 19:52
alex128
Так ты напиши мне :) bolshakov@electronika.ru
СообщениеДобавлено: 09-04, 13:51
Multik
gyrator
В "Разном" Slonik разбирался с отказом. Вот что там нарисовалось Изображение. С его слов - мост. Итальянец Genesis 135.
СообщениеДобавлено: 09-04, 17:07
Если бы он не поленился считать номиналы, было бы ближе к правде.
А так я поставил от фонаря, вот что получилось:
-Модель в сравнении с моим последним:
http://multikon.at.tut.by/Drv/SlonikDRV.asc
- То же в картинке:
http://multikon.at.tut.by/Drv/SlonikDRV.gif
- Импульсы на затворе транзистора:
http://multikon.at.tut.by/Drv/SlonikDRVW.gif
Один к одному gyrator`ный драйвер, но с бОльшим отрицательным смещением. С тем же дефектом - задержка спада.
СообщениеДобавлено: 10-04, 00:33
Только формирование +питания присутствует в явном виде.
СообщениеДобавлено: 11-04, 15:20
Собираю потихоньку аппарат по схеме Большакова. Всё собрано и проверено, НО. У нашам калхозе IRFPS40N50K. ну просто недоступны. Приходится городить баян из 5 IRF740 в паралель. Родной драйвер ессно это не потянет. И вот вопрос как управлять еэтой конструкцией. Просветите начинающего, но сильно не пинайте.
Я только учусь.............
СообщениеДобавлено: 11-04, 21:21
:live-14:
На вскидку: 2SA1273Y- TO-92mod Si-P NF-Tr/E, 30V, 2A, 1W, 120MHz
IRFPS43N50K:Ciss Input Capacitance ––– 8310 ––– pF ƒ
IRF740:Ciss Input Capacitance 1400pF
Не потянет!?
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:00
так не тянет реально, собрал не тянет :live-14: :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-04, 19:27
IRF740 в такой городушке непременно взорвутся. Сам пробовал.
Если нет хороших IGBT, нужно уходить резонанс. Там все чинно и спокойно.
Lamer106
ABC118
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:39
Если на каждый транзистор ставить персональный затворный резистор, то не взорвуться, ставь хоть 30 шт.
Странный вывод! :nea:
СообщениеДобавлено: 12-04, 22:05
Погонял в симуляторе модельку. Получил на вторичке ТГР примерно +8/-8 В (действительно - на грани). Для себя сделал вывод - "проблема" не в замене на "баян". Многое будет зависеть от индуктивности рассеивания примененного ТГР, например. И в целом результат будет "по совокупности" индивидульных особенностей исполнения, т.е. - намотал, спаял, включил - вероятность "пщик" очень велика. Меня данный вопрос интересовал лишь в части выявления отличий в процессах при замене на "баян", таковых мне выявить не удалось.
СообщениеДобавлено: 13-04, 08:45
Уважаемое собрание!.
Какие есть плевки в сторону IR2113S.
Качать будет IRF840/
Это для него не нагрузка.
Но вдруг косяки есть.
При 6000шт будет шибко обидно
СообщениеДобавлено: 13-04, 10:40
На выходе ТГР +/- 20 в. С 1 транзистором всё чинно-спокойно на затворе -3+13. Как все запаиваю пипец полное напряжение ТГР.
СообщениеДобавлено: 13-04, 12:24
За «S» не знаю – применял в DIP до 150А в косом. Плевки:
1. В однотакте могут быть проблемы с бутстрепным питанием – лечится питанием независимым.
2. Верхний канал для изоляции запрятан в «потенциальный карман», который услужливо распахивается при провале потенциала Vb ниже COM всего на -0,3В. Последствия катастрофичны. Ситуация возникает от ЭДС самоиндукции паразитов монтажа и Ls.
Профилактика. Снижение скорости выключения, Ls, правильный и короткий монтаж силы (это главное). Я еще использовал питание верхнего канала на верхнем (для ключа и драйвера) пределе.
Ну и о выполнении рекомендаций от IR. Драйвер подключается к ключу первым от корпуса и ближайшим, планарные конденсаторы непосредственно на выводах Vb-Vs и Vcc-COM и по возможности по питанию входа, грамотно выбранный Rg. В верхнем плече возможно появление резистора в цепи Vs (я обошелся без).
Я расположил драйвер непосредственно в силе и связь с ключами получилась кратчайшая.
СообщениеДобавлено: 13-04, 14:27
2113
у меня он д.б. в полумосте, в балласте до 80 вт.
не более.
частоты от 30 до 100 кгц.
возможны всплески тока в пределах такта до 5а.
транзисторы STP9NK50Z
по моему разумению режим не тяжелый.
питание верхнего с бутстрепа.
нижний с источника - служки.
вход TTL с проца.
СообщениеДобавлено: 13-04, 15:02
для конструктива важно dI/dt. А вообще у тебя не тяжелый случай.
