Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:28
жека писал(а):
принёс в ремонт друг сварочный инвертор MMA200R.
жека писал(а):
что не кто не помжет?
На выходе у него стоит IGBT модуль CM150Y-12E, как его проверить?
Фотки скинь, а то надают советов из страны советов.
Удачи
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:46
выкладываю фото
1-вид спереди со снятой вент. решоткой
2-вид сверху
3- сбоку
4-со стороны дросселя
5-модуль
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:53
tig0r писал(а):
Ну и инструкция полностью http://tinyurl.com/349w3jk
Пишет файл поврежден.
Удачи
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:55
жека писал(а):
выкладываю фото
С этого и нужно начинать!
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15-08, 15:59
эту инструкцию я скачал нормально и согласно её проверил модуль. Модуль исправен а вот сам апарат в этой инструкции совсем другой.
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:12
жека писал(а):
выкладываю фото
У этих аппаратах, как правило, присутствует дежурное напряжения. Импульсов и не должно быть.
Возьми лампочку 220В на 30-60Ватт и подключи к выходу, если она слегка засветиться, то все работает, если нет тогда и смотри импульсы, есть и другие варианты. Но без них импульсы измерять не имеет смысла, разве, что рабочий аппарат убъешь.
Удачи
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:25
Поищи на этом форуме есть ремонт и модернизация подобного аппарата со схемами типа Etalon ZX7-180r.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15-08, 16:26
При подключении лампы на 220В 60Ват загорается индикатор сварка но лампо не светится. При замыкании выхода проскакивает хорошая искра и затем ноблюдается лиш небольшое искрение, зогорается светодиод СВАРКА. после размыкания через несколько секунд светодиод тухнет. После повторного замыкания вновь проскакивает искра и затем лиш небольшое искрение. Дежурное напряжение на выходе 10,8 В.
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:35
Вот когда индикатор сварка светиться вот тогда и смотри импульсы и т.д. Лучше высокое отключи и проверяй все, там в принципе все просто. С отключенными входами модуля не включай иначе ему кирдык. Схемку поизучай. Сильно похоже, что вытодной мостик накрылся (один оз диодов.)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:07
Выходные диоды (сборки) звонятся нормально, а вот вместо импульсов осцил какуюто хрень показывает. :live-14:
Сечас попробую ещё осцил покрутить.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:38
Вот такие у меня импульсы. +300В отключено от модуля, при этом индикатор сварка светится постоянно.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:53
жека
1 на 3 фото(вид сбоку http://radikal.ru/F/i068.radikal.ru/100 ... a.jpg.html ) есть 3 беліх разъёма.первый драйвера , второй перемычка и третий- пустой.
2 разъём драйвера не трогай. разъем с перемычкой сними(это подаётся 220В с силы на управление), и на пустой разъём подай 220В(так ты запитаеш управление независимо от силы.)
3медленно подымаеш силу, и смотриш драйвера и все остальное.,Ето практически один из немногих аппаратов у которых ШИМ менется и без тока(на ХХ) при повороте регулятора тока.
Сперва проверь как изменяется наапряжение на движке резистора регулятора тока, а дальше по цепочке.
мне кажется у тебя нет контакта где-то в проводах(это их болезнь, плоха обжимка)
Последний раз редактировалось ммм 15-08, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15-08, 19:59
все правильно,если нет выхода ХХ(или оно ниже допустимого) светится сварка постоянно.
в силу не лезь.а проверяй управление, при 50-ти вольтах питания силы(так ты обезопасишся от всяких неожиданостей)
СообщениеДобавлено: 15-08, 20:05
жека
другое название этого аппарата Кенде , ZX7....
СообщениеДобавлено: 15-08, 20:33
Призамыкании выхода проводком есть искрение причём оно меняется при повороте регулятора тока.
переменку 220в я правельно понял?
