Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:25
MasterCat писал(а):
-как побороть российских лесорубов.
MasterCat писал(а):
-если биметалл приклеен куда либо - его надо отрвать.
-если резистор его надо оторвать или компенсировать другим резистором
-если что-то непонятное, попытаться, и когда не получится, начать орать.
Объясните мотивацию таких действий. По вашему, если "лесоруб", то и не человек вовсе. Зачем "лесорубу" лезть в дорогостоящую машинку, рискуя тем самым вывести её из строя. "Лесорубы" тоже деньги считать умеют.
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:51
Я тоже думаю, что у MasterCat некоторый перебор... Защита от ДУРАКА нужна, но в рамках разумного. В конце-концов дурак же и пострадает, и уже тогда может быть задумается... А ежели не задумается, то так ему и надо! Не делать же бронированный невскрываемый корпус :live-14: Опять же, должен же кто-то оплачивать Ваши научные изыскания :lol:
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:54
Ломакин писал(а):
Да прочтите же статью!!! Между транзисторами надо организовать теплообмен, чтобы их температуры были предельно близкими.
Уж прочтено и известно давно. Понятие "хороший" тепловой контакт, это относительное понятие. Какое должно быть тепловое сопротивление? С какой скоростью должны выравниваться температуры? Импульсный разогрев кристалла даже на свою подложку тепло не сразу отдаёт. А чтобы понять что тепловая связь у полупроводников "лучше" когда они на одном радиаторе, чем на раздельных, не нужно быть слишком умным. :prankster:
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:07
Alex
Понятие относительное, но понятие. Больше не буду с Вами спорить- Делайте, как считаете нужным! :D
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:11
samodel писал(а):
А аналогвые интегральные датчики вы вообще не рассмматриваете?
да. для меня их нет в природе. что резистор, что датчик такого типа. один хрен. а тарировка она программная, ежели что
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:20
Вы не поняли, я не про уставку, а про то, что у терморезисторов разброс приличный, и тарировка подразумевает снятие действительной характеристики, а у LM235, также как и у цифровых, гарантированная даташитом погрешность. Да и во внутренней структуре цифровых та же LM235 с прилепленным АЦП и интерфейсом.
Последний раз редактировалось samodel 19-08, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:22
напомнить анектодот про японскую пилу и российских лесорубов? или и так все знают?
так я ж говорю. текст сел наконец писать. количество датчиков на последовательном интерфейсе значения не имеет. ну не 32 же их будет.
вопрос в достаточности точек измерения (значение настраиваемое) и чтоб можно было вычислить несанкционированные действия.
Ломакин писал(а):
научные изыскания
изысканий тут 0,0. если не считать алгоритма. опять же измерение температур - это функция блока выпрямителя со служебным питание или диспетчера(индикатора) рулящего всем девайсом? просится вроде в выпрямитель.
я понимаю, что на каждый чих...
но как потом понять почему..? Когда , например , говорят, что транзисторы никто задом наперед не перепаивал, вообще не открывал и полчаса назад оно отлично работало. наверное стрясли по дороге... ну что тут можно кроме "по морде" молвить?
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:25
samodel писал(а):
Вы не поняли
да понял всё. DS1621 платиновый и тарировки не требует. диоды на борту F300 линейны и там тоже нет вопросов. резисторы достаточно по трем точкам. но их каждый отдельным полушнурком цеплять, как впрочем и любой аналоговый. шлейфик приятнее.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:26
Хотите как в самолёте? Ну так и ставьте регистратор параметров (он же чёрный ящик).
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:27
Согласен, спорить нет смысла. Тут либо пользоваться личным интуитивным ощущением "хорошо/плохо", либо проводить тепловой рассчёт. Т.к. последний проводить лениво, из-за низкой мотивации, то остаётся первое. Я ведь как идею только выдал, кого заинтересует, сделает. Просто хороший радиатор стоит как все полупроводники вместе взятые, а ведь кусок люминя всего навсего, вот и мысли рождаются всякие.
А у меня мысли параллельны с MasterCat, модульность, вот только смелости хватило только на 100КГц. :D
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:29
ну так есть он на борту. тока маленький.
т.к. настройки пользователя всё равно хранятся , то уж exception сам бог велел.
речь идёт о модульном девайсе, где каждый блок самодостаточен.
действий "по месту напильником" вогнать в калибр 7,62 быть не должно в принципе.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:35
Заливать компаундом и "любознательные" идут лесом. ;) Плюс бонусы в виде герметичности и теплораспределения.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:38
возвращаемся на тсратовую позицию.
речь о достаточности точек измерения и способе ловли за руку.
"лесом" пойдут и так. F300 не для любознательных. у самого харя треснет, если к нему после зашивки полезу.
СообщениеДобавлено: 19-08, 16:43
MasterCat писал(а):
можно разогнаться килогерц до 350ти
Это какой феррит вы намерены использовать? На таких частотах потери очень большие. (не в тему правда :blush: )
СообщениеДобавлено: 19-08, 18:14
пока думаю N97.не знаю ещё. до этого надо текущую желязяку оживить.
народ на 350 делает. надо забежать спросить. они в мостах чего-то пользуют на 1,5килловата.
