Текущее время: 17-09, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 70  След.
 Заголовок сообщения: Прошу совета или помощи...
СообщениеДобавлено: 06-04, 11:43
Нужен источник стабаилизированного тока, т.е преобразователь, который должен поддерживать постоянным ток 2 Ампер, на сопротивлении 4Ом плюс минус 10%
Хочу сделать на микросхеме TOP244
СообщениеДобавлено: 06-04, 11:46
схему выслал, может быть кто-нибудь подскажет что там правильно а что нет...? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 06-04, 20:37
-Уточните пожалуста тех.задание....Анекдот про бабу Ягу знаете:)?
mikb писал(а):
схему выслал
-выложите сюда, посмотрю...
СообщениеДобавлено: 10-04, 06:13
http://flyfolder.ru/download/33/?163236 ... xOOJH70%3D
Техзадание:
Входное напряжение: постоянное 110В (+10-15)%
Выходной ток: 2А (+- 5%)
Сопротивление нагрузки: 4 Ом (+-15%)
Я собрал эту схему но работает она не так как хочется.
1. запускается только при 120 Вольтах входного напряжения, предполагаю, что микросхему выбрал ннеправильную для этого диаппазона напряжения.
2. ток выдает до 4 Ампер, но табилизации не происходит, видимо что то с цепями обратной связи.
Последний раз редактировалось mikb 10-04, 06:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-04, 06:22
Да и анкдот расскаждите))
В курилку. :nono: (Трибун)
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:46
-Может быть,надо посмотреть документейшен..
-попробуйте увеличить R11(хотя для 2 А у вас правильная величина),проверте цепь ОС(транзюк, оптопару)...Вообще ОС по току работает?
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:43
По моще в нарузке 246 проходит, но я бы выбрал 249.
У вас отсутсвует ОС по напр. поэтому получается лабуда. А по току не ясно, зачем? Внутри всё есть. А вообще вам поможет 21-22 страница даташита на эту серию ТОРов. И не забыть про нижний резистор делителя по Х ноге. Вся серия- автовольтажная.
СообщениеДобавлено: 13-04, 13:57
ну внутри все есть но не совсем то, если я парвильно разобрался...
мне нужно не напряжение стабилизировать а выходной ток... поэтому завел обратную связьп о току...
СообщениеДобавлено: 13-04, 14:03
просмотрел еще раз схему оказалось перепутал ноги коллектора и эмиттера оптопары, вот обратная связь и не фурычила...
244 действительно не подходит, не качает она 2 Ампер, отключается, поставил 246 заработала, правда греется градусов до 50...
Так что как приобрету 249 сразу же поставлю для пущей надежности...
подумал тут и поставлю я обратную связь по напряжению, а то при отключении нагрузки напряжение аждо 25 вольт поднимается что в моем использованиии источника не есть гут...
еще одна проблема такая:
намотал трансформатор на эпковском сердечнике, материал N87 Е30/15/7, греется собака примерно нагревается до 50-60 градусов, нормально это или надо чегото предпринимать?
Вроде бы зазор посчитал поставил схема 2 Ампер выдает но сердечник греется, зазор увеличил она работает но транс греется меньше...но все равно греется...
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:31
Собрал ИИП, в диапазоне нагрузок 50-400 Вт. Всё работат как надо,
а вот без накрузки, после включения питания через несколько секунд
с щелчком сгорают транзисторы и микруха - драйвер....
Подскажите, где засада, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:35
Вот схема
http://flyfolder.ru/1909827
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:42
схема
http://imgdb.ru/view.php?i=meps7636_37952
СообщениеДобавлено: 05-05, 20:11
alex9062005 писал(а):
Что-то с общими концами высоковольтной и низковольтной части накручено! (в смысле, не верно прорисовано)
СообщениеДобавлено: 05-05, 21:37
Да. Минуса инвертора и управления объединить, а вывод СОМ от минуса оторвать и на эмитор VT2 отдельным проводом, причем ближе к корпусу, чем силовой провод. Вывод СОМ свить с LO и укоротить до минимума. Диод с резистором непосредственно у затвора. Аналогично с цепями HO и VS. Диод оптрона должен быть подключен только к выходу, иначе будет связь сети с выходом. Но все это, надеюсь только описки, хотя конструктив с выходом драйвера очень важен.
А вот что бросилось в глаза - бутстрепная емкость С27. ИМХО не может быть она такой величины - найди метОду и посчитай. В установившемся режиме может и пойдет, а вот именно при включении она может не успеть зарядиться. Там обычно десятки-сотни нан стоят. И обе емкости как можно ближе к выводам 2110.
С TL не знаком - как там с задержкой включения или плавным пуском? И вообще, чья схема? Это разработка или повтор?
СообщениеДобавлено: 05-05, 22:42
Спасибо за советы!!!! Буду перделывать! По поводу ТL494, там плавный пуск сделан по 4 ноге с Uref на землю, С24 и R17 средняя
точка как раз и есть плавный пуск примерно 1 сек. Кстати, в 494 микрухе остался один незадействованный компаратор, хочу его по минусу заставить отслеживать ток. Не ругайте сильно это моя первая разработка ИИП. Трибун, вот можешь ознакомиться с ТL 494
http://flyfolder.ru/1912704
описание от ДОДЕКИ
http://flyfolder.ru/1912770
буржуйская pdf-ка
