Текущее время: 18-09, 01:14
СообщениеДобавлено: 25-08, 22:51
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема!!! Как только дотрагиваешься электродом к массе , загорается О.С. (перегрев,Защита) искра меньше 1А приблезитено(выключил, включил О.С. перестает гореть, на силовых контактах 70В, дотронулся проподает). До этого постоянно горела О.С. как только включаешь опарат(поменял диод силовой, он был пробит), теперь появилась эта проблема которую описал ранее!!
Снимки самого опарата:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение :live-14: Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 25-08, 22:59
Теперь возможно что-то в обрыве
СообщениеДобавлено: 26-08, 07:54
Sereban
Подай 24в на разъём возле импульсника. Сеть будет пока не нужна. Посмотри осцилой сигнал на силовых транзисторах. СА3140 тож может. Вчера делал такую же неисправность- форма сигнала с ШИМ КА3525 была неправильной.Мож ещё и обратная связь. Схема здесь есть- это BRIMA160, САИ200 И т.д
СообщениеДобавлено: 26-08, 08:10
"форма сигнала с ШИМ КА3525 была неправильной"
почему была неправильная? Что было неисправно?
ШИМ КА3525 никогда не менял, при любых неисправностях, он всегда оставался целым, даже когда горели ключи на выходе 8050, 8550
СообщениеДобавлено: 26-08, 09:11
Усилитель сигнала ОС? Кстати что за диоды стаят в этих САИях? Забыл посмотеть был такой аппарат на ремонте, может альтернатива сравнительно дешевым ЭБУшкам?
СообщениеДобавлено: 26-08, 09:29
просмотри осцоллой все затворы. картинка должна быть одинаковая везде. Если все в порядке в затворах и диоды тоже гут то http://monitor.net.ru/forum/download.ph ... 019311a78e смотриш цепь защиты(лист3)C101 501( безболезнено можно увеличить до 10нФ) , R201 100R ,R203 240R...(5 лист) , ZD1 C8V2, SCR1
MCR 100-6 и по цепочке
СообщениеДобавлено: 26-08, 12:14
vasa
Мы продаём BRIMу уже 5 лет и в очень больших количествах. За это время только 2 раза летел ШИМ. Вчерашний аппарат был СВАРОГ200 и 8050,8550 были целы. Импульс есть, но рваный и увеличеной частоты. Радиатор грелся после минуты на Х.Х ужас.
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:09
Sereban
1) посмотри цепь от шунта до верхней платы . 2)подай 300в. на дежурник или 25в. перед кренкой, смотри чего на выходе драйверного транса.
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:16
если напруга на холостом есть значит СА3140 цела. и советую прислушаться к ммм ,в 95% случаев ложнго срабатывания защиты увеличение ёмкости этого кондёра помогает.
