Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Косой мост 200А начинаю
СообщениеДобавлено: 26-08, 13:24
Добрый всем день.
Вобшем может кто подскажет.
Есть транзисторы G4PC50U и есть G4PSC71U.
Какие лучше использовать?
На транзисторы паяют медную подложку какиеразмеры должны у ее быть при условии что медь толщиной 4 мм шлифованая, и все полупроводники предполагается крепить на обший алюминиевый радиатор.
Какой материал лучше использовать в качестве диэлектрика слюду или резинку на которую сажают процесоры.
СообщениеДобавлено: 26-08, 13:34
Хорошо что у вас КТ315 нет. :) Какой феррит пользовать собираетесь?
СообщениеДобавлено: 26-08, 14:02
Не поверите еть.
Точно сейчас не скажу с ходу потому как в гараже находится но помоему Ш20Х28 брал по рекомендациям когда делал раньше источник, с запасом поэтому пару комплектов осталось.
Но я вобще не о том спрашивал до трансформатора еще дойду.
Еще может кто подскажет в HCPL3120 вывода 1-4 заземлять надо или можно оставить висеть в воздухе.
СообщениеДобавлено: 26-08, 15:03
Больше - лучше. Но выбирать из компромиса - все уместить и учесть способ прижима подложки, т.к. большую уже одним винтом не прижмешь. Делал 24х26х3 и ставил на слюду 0,06.
СообщениеДобавлено: 26-08, 15:22
А если зачибучить такую штуку. На транзистор паяем медь ну скажем такого размера как Вы указали и засверливаем отверстие там где и штатное отверстие транзистора. И еще вопрос не опасно ли корпус транзистора нагревать до 200 градусов, он потом работать будет?
СообщениеДобавлено: 26-08, 15:35
Именно так и бОльшего диаметра. ПОС-61 с Розе поравну, лудил, стягивал через пакет гроверов, грел на утюге чуток помогая паяльником до момента выдавливания припоя и резко с утюжка.
Чередовал обычные шайбы и гровера, винт с конусом центровал подложку.
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:12
- ох и древние они :)
на 200 ампер по пару штук на ключ .. и частоту не задирать..
30-35 кГц в самый раз.. може лучше irgp50b60pd применить?
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:24
Не могу.
У меня G4PC50U десяток и G4PSC71U шесть штук и IRFP460 десятка полтора.
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:47
Вот IRFP460 как раз хорошо переносят работу группой, но у них вроде 450В или 500В, надо глянуть.
Последний раз редактировалось tig0r 26-08, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:48
А почему нельзя G4PSC71U без груповой работы.
СообщениеДобавлено: 26-08, 18:27
- надо смотреть и считать... может и можно.. но все равно тепло отвести легче от 2 корпусов чем от одного..
это не утверждение а только мнение
СообщениеДобавлено: 26-08, 18:45
дык начинайте, вродь как возражений нет. Тики проверьте ризетку и сетку 220В в местах его использования. И ещё. Конечно, народ на форуме отзывчивый, готов в десятый, двадцатый... раз давать советы новичкам по одним и тем же вопросам. Вот Вы, вон скоко постов-советов накропали с 22.08.2010. Мастеровитый Cat до сих пор репу чешет.
Полопатьте форумы. На здесь "косых" как грязи. Про "баяны" тоже не одна страница искорябана. Определитесь с топологией силовой части (хотелка - косой), с драйверами (оптика или ТГР), с "мозгами" и др. Обнародуйте "тумбочку" для своей схемули. Представьте схемулю в студию для обсуждения, а уж потом ждите советы. А так чистейшей воды флуд, т.к. Вам говорят:
Dizel1 писал(а):
- ох и древние они
а Вы в ответ:
Melvin77 писал(а):
Не могу. У меня G4PC50U десяток и G4PSC71U шесть штук и IRFP460 десятка полтора.
так может продолжаться страниц с десяток. Не забудьте обнародовать и парк измерительных приборов для наладки
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:18
Maikl, старый волк , как всегда прав.
Начинать надо от розетки. Стандартная 25А не потянет. И емкости за 20000мкФ. Далее транзисторы. 50U хороши до 35кГц- Это второе ограничение. Диоды для 200А надо параллелить. Феррит окошком не вышел, чтоб мотать на 200А.
Мои потуги выдавить ток выше 160А показали, что бытовая сеть моих порывов не разделяет- просаживается до 170В.
Отсюда вижу единственный выход по архитектуре аппарата- Сеть 380, выпрямление с нулем-300В+300В. Две силовые на 100А спаркой- феррит, транзисторы, емкости, диоды- все проходит. И оптодрайверы тоже очень кстати(ножки 1 и 4 никуда не подсоединены). :D Управление от UC3846 или UC3825.
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:25
Поддерживаю. Кроме спецмероприятий :D , целесообразность построения инверторов на сварочный ток более 150 ампер при питании от однофазной сети в полевых условиях практически отсутствует, поскольку иногда бывают проблемы со сваркой даже электродом двойкой. Вообще, больше внимания лучше уделить полноценному блоку управления, поскольку силовая часть не является проблемой всилу массовости информации по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:46
Полопатьте форумы
Уж полопатил поверте на слово.
Не понял объясните
Ну вроде определился и предварительно закончил схему
Получилось так буду благодарен за коментарии
