Текущее время: 17-09, 13:48
СообщениеДобавлено: 26-08, 18:31
Всем привет.
У меня есть большая проблема с моим блоком питания (30V @ 150W), на базе TOP249Y технологии flyback. После работы в течение прибл. 5 минут при нагрузке 100W TOPSwitch взрывается. После этого вывод Control закорочен на GND, но Drain на закорочен на GND. Не могли бы вы помочь мне, что надо сделать в этой ситуации? Я уже взорвал 5 TOP249.
Параметры трансформатора (ETD39, зазор - 0.5mm):
1. Первичная - 30 витков, Вторичная - 8 витков, смещения - 3 витка
2. Первичная - 13 витков, смещения - 3 витков, Вторичная - 6 витков, первичная - 13 витков.
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:28
syav - схему полную покажите, с номиналами (именно Вашу!)
фото монтажа, и крупным планом топологию платы....
- а это надо понимать так транс намотан? между половинками перв - вторичка?
И ЕЩЕ... что нить греется при этом?
- после взрыва? или это такие изменения в схеме..
- да Вы просто молодец
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:44
syav
1.возмите 3844 и транзистор отдельный. проще будет, чем с ТОПом
2.Температура КОРПУСА ТОПа перед взрывом?
Схему можно посмотреть на http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post244052 (никак не могу загрузить файл на этом форуме :evil: )
Плату к сожалению показать не могу, так как нету ее здесь.
Первичная - 13 витков, смещения - 3 витков, Вторичная - 6 витков, первичная - 13 витков - да, это последовательность наматывания транса.
Греется радиатор ТОРа градусов эдак 60-70.
Вывод Control закорочен на GND, но Drain на закорочен на GND - да, это после взрыва.
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:03
я спросил про корпус, а не про радиатор. Или вы радиатором фланец называете? Точно 70?
На казусе без регистрации ничего не видно. Загрузите на радикал.ру или куда вам удобно.
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:37
Схема:
Из каких соображений выбирались параметры фиксирующей цепочки? В документации рекомендуется фиксирующая цепочка с конденсатором 4,7н и резистором 68к.
Чтобы оценить качество изготовления транса необходимо измерить индуктивность первичной обмотки для случаев замкнутой и разомкнутой вторички.
СообщениеДобавлено: 27-08, 00:08
Прошу прощения, но ножка L не может идти на землю. Это питание внутреннего контролера. Типовая схема включения TOP249GN стр20 даташита.
Из приведенной схемы видны две вторичные в параллель. Как они намотаны? Там возможны неприятности при несоблюдении витков.
Нога С просто в обрыве на землю или звонится как обратный диод?
СообщениеДобавлено: 27-08, 10:27
syav - фиксирующая цепочка никуда не годится... отфонарная какаято :) сами придумали? всуньте туда 1,5КЕ200 и 4,7 нан + 30...60 кОм. смотри и взрываться перестанет... ;)
- абсолютно точно.. посмотрите в пдфку и увидите что она через резюк на +300 вольт должна идти..
небойсь воздушно сопельным монтажом стулили? без платы? ;)
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:08
УРААА!!! Заработало!!!
Поставил супрессор P6KE200 паралельно С4 и все работает. Но есть еще одна маленькая проблемка: P6KE200 сильно греется (больше 100 градусов). Я поставиль его на радиатор - помогло. Нго после 40 минут работы температура и с радиатором больше 100 градусов. Может кто подскажет, что нужно сделать, чтобы он так не грелся???
СообщениеДобавлено: 02-09, 15:41
Нагрев супрессора может быть связан не только с индуктивностью рассеяния трансформатора, но и быстродейсвием диода во втоичной обмотке, надеюсь у вас стоит Шоттки, если нет, то замените на него . Если ничего улучшить нельзя, то поставьте супрессор помощнее 1,5КЕ200А, нагрев его не уменьшиться, но он по крайней мере не должен сгореть, он может рассеять до 5 Вт.
СообщениеДобавлено: 02-09, 16:41
Может стоит попробовать увеличить емкость фиксации. По идее снизится напряжение выброса. Я бы попробовал поднять до 10-15 нан и сравнить. :D
СообщениеДобавлено: 02-09, 17:32
- первое - посмотреть какая индуктивность рассеяния
(или подробно описать как намотан транс.. ну или намотать вторичку между половинками первички, если не так намотано)
(помню как включение транса в плату проводами по 3 сантиметра "для наладки" - добавило несколько десятых мкГ в цепь вторички..
сапресор жутко грелся... потом впаял транс в плату - все пошло..
о плате спрашивал не зря!!!!!!!!!!! )
- второе - сказал samodel
- третье - можно витков во вторичке добавить.. тогда больше энергии будет сливатся в нагрузку.. по идее у Вас витков маловато(это навскидку.. а более точно считать надо) и если сказать "на пальцах" то сапрессор ограничивает напругу раньше чем вторичка "упирается" в выходной конденсатор .
(фиксирующая цепочка была у меня 4,7 нан + 1,5 КЕ200+ 39 кОМ 2 Вт)
соотношение витков на 15 вольт выхода у меня было
26 витков первичка -5 витков вторичка
ЗЫ - встречал кажется Вашу тему на "радиокоте".... работает и обратноход.. если уметь с ним работать..
вот гляньте .. делал когдато как раз 140 вт http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i140 ... c.jpg.html http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143 ... 1.jpg.html
СообщениеДобавлено: 02-09, 19:04
Думаю, что емкость мала реально. На SFMSUNGовских платах на DM0560 стоят 22нф. 4,7нф- очень мало. Ведь неизвестно качество намотки транса. Рассеянная индуктивность может быть жуть какой... :D
