Текущее время: 18-09, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: 27-08, 16:53
Так понимаю - то что порой делаю я, Dizel1 не считает возможным рекомендовать в серию начинающим.
угу..
Дизель вообще последнее время против кулибничества.. хочет чтоб все технологично было...
больше не даст сеть, это обман.
- смотря какая.. и смотря какой Ктр... возможность взять 200 ампер ИНОГДА есть..
токо надо делать это с пониманием.. иначе проводку можно сжечь..
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:09
Не даст в квартире, не даст в гараже, а вот в у меня в частном доме даст проверено, а вот в цеху даст, да и много еще где даст. По правде говоря мне как таковых то 200А не очень то и нужно так просто запас прочности.
По сути вопроса.
Схема в новом варианте вроде все сделал, что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:28
- радиаторы.. диоды... определится с сердечником транса, корпусом, с электролитами и прочей мелочью...
особое внимание уделить снабберным конденсаторам..
в схему и в плату неплохо бы сразу заложить возможность перехода
на регенеративный снаббер.. (по желанию)..
СообщениеДобавлено: 27-08, 17:39
Не,не,не Вы не поняли это будет плата просто я собираюсь начинать разводить. Вопрос такой нужно ли в паралель электролитам пленочные конденсаторы эдак по 0,1мкФ и хватит ли этой емкости электролитов или добавить нужно а то както потом плату растянуть не выйдет, а переделывать дорого. Плата будет зеленая промышленного изготовления.
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:38
тогда сразу предусмотрите установку второй пары ключей (или 2 комплекта заказывайте) ро снаббер уже сказал.
и розводку начинайто токо тада когда есть все детальки
- нужно и даже более 0,1.. и поближе к ключам а не к электролитам..
о качестве конденсаторов снаберных оговорюсь особо
- это первоочередной вопрос.
вот форумчанам занятный документик
тут параметры замеров некоторых типов конденсаторов
http://flyfolder.ru/19057331 - пытливым философам будет полезен при выборе комлектации для своих поделок и разработок а также при моделировании..
ЗЫ - орфографические АшиПки типа "КЕтай" и так далее - скорее для "колорита " чем от безграмотности :lol: :lol: :haha:
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:25
Таки надо Вам форум почитать. Хотя бы одну ветку по созданию конкретного сверкальника. Уж очень вы классические вопросы задаете. К электролиту надо не менее 0.22мк непосредственно возле ключей высококакчественный кондей, например от Вима или Эпкос, К78-2. В снаббере аналогично.
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:52
Трибун - доКументик видели?
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:11
Почитал уж поверте. Вопросы задаю класические чтоб удостоверился что не ошибся, потому как не самый великий в инверторостроении.
Вопрос лично к вам как спецу паяния медных пластин и и удаления тепла таким способом. Начитавшись Ваших рекомендаций и изысканий возник вопрос который я задавал ранее есть медь толщиной 4 мм и есть медь толщиной 12 мм. Какой толщины лучше выбрать и какие размеры лучше взять? Зачем в силовых ключах рассверливаете отверстия и какого диаметра отверстия вы делаете в медных пластинах? К сожалению от этих размеров будут плясать размеры платы и мне не хотелось бы выбирать на обум.
И еще вопрос диоды в снаберах я правильно выбрал? Исходя из того что будут прикручены к радиатору.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:18
Dizel1
Ключи будут стоять по одному решено, даже если придется снизить желаемую мощность, либо будут более мощные например G4PSC71U которые станут без изменений платы. И если припаивание медных пластин будет компромисом то такие пластины будут припаяны. Ну не люблю паралелить транзисторы хоть убейте.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:19
Dizel1 писал(а):
доКументик видели?
Работа зачетная. Вижу Эпкос на высоте (63799). МКР это что? Тоже отлично. И СВВ не знаю. Я вообще мало их знаю - есть чек, разбирается, закупает :D
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:31
Melvin77
12мм меди это изврат. Ключи рассверливал до М4, т.к. М3 нет доверия, а в середке нестандарт. В подложке отверстие гляньте на привалочной плоскости ключа - там пластиковый поясок, вот до этого диаметра, там медь все равно без толку, зазор забивал той же пастой.
Размеры подложки идут за разводкой платы - разместил ключи на плате и ясен размер подложек. Тут фанатеть тоже не надо, достаточно увеличить площадь контакта так, чтобы как то компенсировать потери в изолирующей подложке. Цифр не помню, свой размер дал. Предыдущий вариант был больше и на 2мм меди и пришлось края давить еще двумя винтами с изоляторами, это лишнее.
Корректная и короткая разводка платы ИМХО важнее, пляшу от разводки.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:59
Понял, не вашим не нашим, размеры возьму ваши а толщину 12мм Вы сами в другой ветке писали что болванка это хорошо для отвода мгновенной мощности.
СообщениеДобавлено: 27-08, 22:09
Не вижу я смысла в 12мм, 4мм прекрасный вариант.
Последний раз редактировалось Трибун 27-08, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
В своей (слегка увеличенной)разводке силы готового узелка от Трибуна применил вот такие размеры пластинок,
http://flyfolder.ru/19058941
под диоды алюминевые.Думаю больше размер не стоит делать без дополнительного прижима, а чтоб не рассверливать, привинчивал саморезами
проба
СообщениеДобавлено: 27-08, 22:58
Ключи рассверливать не буду наверное, резьбы в алюминии особо резать тоже не буду, винт каленый или нержавейка М3 под гайку и гровер думаю решит проблему, алюминий плохо держит резьбу да и 3-4 резьбу трудно хорошо нарезать. А радиатор будет значительно больше 90Х150мм.
