Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:51
Интересная конфигурация.
Если трудно резать, можно и наоборот - добавить(в аппарате "Буденного" так делали).
По поводу зазоров. Наверное нужны. А как же будет протекать поле разсеяния если вторичка при перемещении "наедет" на часть первички? Наверное полю придется просачиватся через вторичку (деватся то ему некуда будет). В таком случае зазоры могут быть и поменьше 30мм. Лишь бы минимальный ток обеспечить.
Первичка полностью вся, скорее всего, не поместится на место "вырезанной" части. Придется часть уложить так, чтобы вторичка могла на них "наехать"(положение на максимальный ток, а остальные витки пусть выступают.
Вообще интересно соорудить такое чудо даже просто "для коллекции". Оформить в виде будильника с циферблатом. :prankster:
10 килограмм? Да нет, наверное будет больше.
А вот в целях экономии места внутри можно разместить конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:34
В принципе можно и без зазора. Поле "просочится" и сквозь обмотку.
Жалко что нет методики расчёта индуктивности рассеяния для такой конфигурации. А то можно было-бы предварительно помоделировать.
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:58
в этих зазорах сечение должно плавно изменяться от минимального к максимальному
А почему именно плавно?
СообщениеДобавлено: 28-08, 00:48
Стоит полистать патены Буденного
СообщениеДобавлено: 28-08, 14:21
А у меня такой вопрос. Если в такой конструкции передвигать вторичную обмотку(менять магнитную связь между обмотками, др. словами индуктивность рассеяния) как это повлияет если система будет в резонансе?
СообщениеДобавлено: 28-08, 16:41
Резонанс будет при определённом положении катушки, когда вторичка частично надвинута на первичку. Это положение соответствует максимальному сварочному току. При раздвижении катушек, индуктивность рассечния будет увеличиваться и сварочный ток будет уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 28-08, 17:38
вторичка частично надвинута на первичку ...При раздвижении катушек...
Наверное будет вполне достаточно не всю вторичку передвигать, а только часть. Разделить на основную(40...45витков) и подвижную (20...15витков).
СообщениеДобавлено: 28-08, 18:34
Возможно. Но будет ли это выгоднее, исходя их технологических соображений?
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:05
Все же лучше всю вторичную обмотку двигать - будет больше разница между Imin , Imax. Может проще вторичку закрепить и крутить бублик.
СообщениеДобавлено: 28-08, 22:44
Да не надо ничего резать мотайте как у автора.
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:40
zulkov_ru писал(а):
Берем торообразный сердечник сечением не менее 24см2
1. Вопрос, где его брать? Подскажите где его можно приобрести? А то кроме китайских автотрансформаторов ничего доступного не находится, а он на 2кВт стоит 3тр.
Далее ...
2. Где взять алюминиевый обмоточный провод? У нас медь только продают. (борьба за массу :prankster:)
3. Конденсаторы типа "LG100M2200BPF-2550" (2200мкФ/100В) с проволочными выводами годятся?
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:00
Вот с этого можно тор взять http://cm001.narod.ru/index/publik/svarka.html
СообщениеДобавлено: 29-08, 21:59
Нее, это не мой путь ... крошить двигатели ... и там железо абсолютно не оптимальной конфигурации.
Вот нарыл такую фирму http://www.elcomplex.ru/ но не проверял. Но что-то у них оправки маловаты. Хотя можно ленту купить и самому навить. :crazy:
СообщениеДобавлено: 30-08, 07:07
Разбирал я китаийский латр, нет там не чего годного для наших целей, железо намотанно не плотно, очень много зазоров, из коротких кусочков, с сажей,ну фигня короче полная..... ИМХО: уж наверно лучшее будет из старых совковых скомлектовать....
СообщениеДобавлено: 30-08, 08:39
Похоже, что используется обыкновенное кровельное железо, отожженное на углях.
В принципе, из кровельного железа можно изготовить вполне работоспособный суррогатный сердечник. Такие сердечники сплошь и рядом использовались нашими дедами-радиолюбителями в 20-30-е годы.
Подойдёт железо толщиной не более 0.5мм. Для снижения потерь перемагничивания, железо необходимо предварительно отжечь. Отжиг производят в муфельной печи или на углях при температуре красного каления и дают возможность медленно остыть. Затем железо очищают от окалины, ровняют и, для изоляции, покрывают слоем лака.
Для кустарных условий, наиболее технологичным будет тороидальный сердечник. Простая технология сборки такого серодечник описана по ссылке:
http://svapka.ru/blokpoluavt/delaem-toroidolnyj-svarochnyj-transfarmator.htm
При соответствующей сноровке можно легко превзойти китайцев :)
