Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04-07, 22:32
дмитрий ван писал(а):
может изготовитель? или , что ,
Фото покажете, подскажем.
СообщениеДобавлено: 05-07, 01:15
Диоды-полупроводники те, что на радиаторе
ДА
СообщениеДобавлено: 17-07, 00:21
У кого есть схема или аппарат ims 1900, 1. подскажите название чип полупроводника помеченый красной стрелкой и обратное сопротивление в омах. 2. назначение трех реле польских; rm85.
учусь за совет спасибо
СообщениеДобавлено: 18-07, 22:07
BSR14(по схеме),(FMMT2222A и реально)обозначено 1Р подкл. функция "Гарячий старт"
начальный заряд банки сетевых конденсаторов. Один подключает 4,7ом, другие 2 шунтируют 4,7ома, и первое.
СообщениеДобавлено: 20-07, 07:01
здравствуйте! спасибо, что не оставляете меня без внимания. планирую менять этот чип-полупроводник (А2 ,обозначен на плате ) и чип-"транзистор"(w1p,обозначен на плате) , что рядом на рисунке, (в результате чего "полетели" ?) , при такой неисправности, плата с полупроводниками на радиаторе может уцелеть? :prankster:
СообщениеДобавлено: 20-07, 09:50
дмитрий ван
плата на радиаторе(с диодами ) выходит со строя, когда 1. отклеилась!
2.варили на токах больше 120А! практически других случаев не бывает
СообщениеДобавлено: 11-08, 02:52
заменил чип-полупроводник (А2 ,обозначен на плате ), на F5, с большим обратным сопротивлением в два раза, чем А2. чип-"транзистор"(w1p,обозначен на плате) , на родной, пока без изменений , буду добираться до платки с диодами. :D
СообщениеДобавлено: 28-08, 23:15
до платки не добрался, да и хлопотна, да и сомнения. в результате начал с нуля все проверять , вроде все исправно, но на всякий случай , где то, ткну отверткой, а где и подпаяю, где тряпочкой протру. теперь оранжевый индикатор перегрева-замыкания не горит, писк пропал соответственно , на выходе пока не проверял (пока чинил провода потерял :lol: ), но вот еще , что; КОГДА КРУТИШЬ РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ ТОКОМ, ОТ 0 ДО 40 АМПЕР , ИЗДАЕТ ДРЕБЕЗЖАЩИЕ ЗВУКИ, АНАЛОГИЧНЫ ЗВУКАМ ИЗДАВАЕМЫЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ ЛАМПОВЫМ, СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ ПРИ КРАИНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ. :prankster: опять двадцать пять, жду коментарии :D
СообщениеДобавлено: 28-08, 23:18
вопрос как отредактировать , ранее размещенные фото.
СообщениеДобавлено: 29-08, 05:44
прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/topic306.html
Используйте опцию Превью-увеличение по клику и всё будет :good:
Пост с большим фото. Жмёте правка. Удаляете ссылку на фото. Размещаете фото в соответствии с рекомендациями. Отправляете.
Перед отправкой желательно воспользоваться опцией Предварительный просмотр.
СообщениеДобавлено: 30-08, 20:56
выход пробовал коротить проводами с электродом, нечего не выходит :nea: , на что это похоже? обрыв-непропай, или похоже на генератор,. :prankster:
СообщениеДобавлено: 30-08, 21:59
дмитрий ван
1.сварвыходы звонятся на КЗ, или диод?
если КЗ, то у вас силовая платка вых диодов, - SMI Secondaire. (по постам выше, если я правильно понял). Это класический "косой" , и если КЗ выходных клем, то другого быть практически не может(по крайней мере у меня не встречалось ещё).
СообщениеДобавлено: 31-08, 10:04
до платки нечего добираться. берёш и звониш между средним и любым из крайних винтов платки(между трансом и дроселем). если их отвинтиш и осторожно немножко преподымиш и положишь бумажку межде платой, и сил платкой, например , то можешь прозвонить и силовую платку, проколов бумажки щупами. Самое главное когда будеш разбирать блок, все таки, то не оборви разъём на плате ключей(10 контактов(цена ремонта сразу же увеличивается в 3 раза)). их необходимо разпаивать паяльником с насадкой, или можно и мощным обычным, но компресором тщательно выдувать припой из разъёма, освобождая штырьки. мост при етом не выпаиваемся, а осторожно , стамеской или ножом сбивается с радиатора(как клином между радиатором и мостом)(предварительно сняв саморез)
СообщениеДобавлено: 31-08, 10:19
раньше звонилась 0 ом, полюбому, светил индикатор перегрев, и к тому же попискивало. теперь же выход не звонится ни как и даже похоже на большое (мом) сопротивление, индикатор не светит как и должно быть при исправном аппарате, писк пропал одно к одному, . напряжение на выходе 0,5 вольт при любом положении ручки управления током. :prankster:
СообщениеДобавлено: 31-08, 10:46
Должен звонится ДИОД!!!!! Если диод не звонится,- обрыв средней стойки
