Текущее время: 21-09, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 29-08, 20:51
MasterCat писал(а):
где б их ещё взять
Тада надоть у мужей-модераторов поспрошать. У них головы- :good:
СообщениеДобавлено: 29-08, 23:10
MasterCat писал(а):
мысль вот думаю." надо ли добавить в мозг выпрямителя управление разрядной цепью электролитов после останова? большно бьётся зараза."
или служебного от них питать. до 60V и так разрядится.?
- это решается парой транзисторов транзистором и парой резисторов.. при сьеме служебного питания (или отдельно взятого сигнала о пропадании сети) транзистор открывается и происходит розряд банки... бо я вижу скоро дойдете до того что процов в инверторе штук 10..20 будет.. :)
СообщениеДобавлено: 29-08, 23:15
Мысль интересная... А их чем питать :lol:
СообщениеДобавлено: 29-08, 23:21
Dizel1
Я тут решил формул умных пособирать. Например индуктивность первичной обмотки по формуле дросселя криво считает. Ну и другие формулки тоже весьма интересны. Это в свете моей придури(на предыдущей странице).Если не лень- черкните :frends: :D
СообщениеДобавлено: 30-08, 00:38
Для дросселя тоже криво, а причина одна - методика построна в предположении, что зазор гараздо меньше размеров сечения сердечника.
СообщениеДобавлено: 30-08, 06:57
так вот и лениво пару то транзисторов. у меня как раз на паре трпнзисторов (в альтернативу hcpl 3160 кажется, уже забыть успел) детектор нуля изолированный. строба нет и всё рубим. ещё же одна гадость с моим элихтронным трансом. если по перегрузке защелкнулся, то включится только по полному отсутствию напряжения на конденсаторе. если не разрядился, то хоть запрыгайся, не вклчишь. оно, конешно плюс, если минусом не считать.
ну уж прям 20. в индикаторе вот было 2 , а остался один. теперь ему поболтать только с блоком питания
СообщениеДобавлено: 30-08, 12:36
MasterCat
А вы знаете, почему ленивые коты на крыше орут? Потому что неудачно присел, а подняться лень :lol:
Проц штука умная но все вопросы решить не может. Придется и навесочку на рассыпушке без проца сделать :D
СообщениеДобавлено: 30-08, 13:26
Ага, и почему у процев такие слабые выхода делают, а то б сразу держак подключил и всё. :lol:
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:03
Во бывает как. Ехал чел на машине с северов на йух через Саратов, тут сердечко прихватило, менты его на скорую и сегодня на 6 сутки операция. К вечеру прибудут жена и друзья забрать машину. Буду всех обхаживать на сколько попросят - никого не знаю, чел с форума о Короллах.
Сходил чел за хлебушком...
СообщениеДобавлено: 30-08, 16:19
Блин, ну почему мы такие ненадежные, ну прям как сверкальники у новичков...:(
СообщениеДобавлено: 30-08, 17:51
не удивлюсь если до этого состояния
менты его
и довели.
СообщениеДобавлено: 30-08, 18:48
неужто? а так хорошо начиналось...
срочно надо сорздать проца с двумями ручками и тримями ножками для устранения этого пробела
СообщениеДобавлено: 30-08, 21:26
У меня получилась разница более чем вдвое. Поставил коэф заполнения 0,45- вышел на цифру. Может в формуле для железного дросселя в неявном виде заложена магнитная проницаемость? Тогда для феррита получается логичное уменьшение. Жуть как не хочу лезть в глубины теории :D
P.S.Углубился в статью Valvol. Распределенный зазор- вот злая бед причина. Жаль, для каждого сердечника свой. Попробую еще поиграться. В принципе, при малых зазорах индуктивность очень сильно зависит даже от степени стяжки. Видимо точность в этом вопросе - голубая мечта. :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-08, 22:13
Так понял - кривизна в несовпадении расчета с измерением. Кроме не "малого" зазора отмечу, что дроссель на железе не каждый измеритель меряет корректно, иным мешают потери в железе.
Это да. В части зазора можно рекомендовать так - выполнить полный расчет дросселя или транса, а зазором выставить расчетную индуктивность. В этом случае совпадут с расчетом остальные параметры - нас ведь еще сильно волнует максимальная индукция.
СообщениеДобавлено: 30-08, 22:18
Формула позволяет правильно выбрать сердечник и витки обмотки дросселя. И это главное! А индуктивность потом можно подрулить зазором.
Это проще, чем пытаться с помощью трёхэтажных формул учесть влияние различных факторов на распухание магнитного поля в зазоре(ах).
