Текущее время: 17-09, 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 31-08, 21:47
Andrewegorov писал(а):
Перемотал свой продвинутый как у Valvola
Успех гарантирован только при полном дублировании конструктива.
(0.2-0.5 А холостой)
Это ни о чём не говорит.
1. Вторичная обмотка должна иметь запас по напряжению для резонанса:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=41883#41883
2. Индуктивность рассеяния трансформатора должна быть настроена в резонанс с ёмкостью. Для этого, методом вольтметра-амперметра или с помощью L-метра, необходимо измерить реальную индуктивность рассеяния со стороны первички. Затем рассчитать ёмкость по формуле:
C=Ктр^2/(98696*L),
где Ктр=W1/W2 - коэффициент трансформации трансформатора.
Для сборки резонансной ёмкости используются два полярных конденсатора ёмкостью 2*C, включенные встречно.
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:02
А как с помощью вольтметра -амперметра ращитать индуктивность рас. первички??
6 пар (по 10000 мКф 50В)
то есть 6*10000=60000
у админа 6*3300=19800
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:12
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/90515/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
СообщениеДобавлено: 31-08, 23:19
Интересно дуга у всех хорошо зажигается?
СообщениеДобавлено: 01-09, 00:36
Спасибо за ссылку, я так понял индуктивность рас. первички мериют не на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 01-09, 01:08
Я в тупике :live-14:
СообщениеДобавлено: 01-09, 08:33
При этом вторичная обмотка должна быть закорочена.
Чтобы не грузить сеть, напряжение первички лучше снизить при помощи понижающего трансформатора 220/24 мощностью 150-250Вт.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:06
Вначале я думаю надо перемотать вторичку больше на керн с первичкой
СообщениеДобавлено: 01-09, 15:17
У "продвинутого" наблюдается закономерность:
1. "мягкий" трансформатор (с большей индуктивностью) можно "укомплектовать" небольшой емкостью (в общем 8...10 тыс. Мкф, для тока 120А) но в этом случае надо под вторичкой иметь больше сердечник (в1,6...2 раза), чтобы обмотка имела запас по напряжению для резонанса и сердечник не входил в насыщение.
2. "жесткий" транс может иметь меньше сердечник под вторичкой (к=1,4...1,6), но чтобы получить тот же ток, надо больше емкость (10...20) тыс Мкф. В этом случае можно достичь (наверное) меньшего веса всей конструкции, но дуга может быть не такой устойчивой, ведь напряжение на вторичке "резонирует" меньше.
Думаю у Andrewegorov вначале был второй вариант, а после перемотки получился первый. Следовательно стоит попробовать уменьшать емкость конденсаторов и замерять получающиеся токи.
СообщениеДобавлено: 01-09, 16:07
Я пробовал,(они у меня переключаются), тока совсем мало, емкостями не вытянеш
СообщениеДобавлено: 01-09, 16:54
А если у конденсаторов большое внутреннее сопротивление? В таком случае предпочтительней второй вариант (жесткий транс)
При параллельном соединении конденсаторов получаем увеличенную нужную емкость и уменьшенное внутреннее их сопротивление.
СообщениеДобавлено: 01-09, 17:10
Значит до резонанса далеко.
В любом случае, если транс готов, то необходимо измерить его индуктивность рассеяния!
СообщениеДобавлено: 01-09, 17:21
Резонанс был когда был жесткий транс
СообщениеДобавлено: 01-09, 23:57
Сделал сегодня следущее, доматал на второй керн первичку 60 витков (где ее не было), а от 1 керна отмотал, т.е. сделал характеристику более жесткой, и о чудо, на всех кондерах загорелась 2-ка, и что самое интересное, начинаю убирать кондеры, и прибавляется мощность, на 2 парах варит неплохо 3-ка, (наверно действие резонанса на 2 парах конденсаторов)
Думаю может сделать регулировку как у Valvola, только по первичке - легче комутировать переключение??
