Текущее время: 21-09, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 01-09, 10:01
Ломакин писал(а):
Не скажу об остальных, но КСО работают по памяти до 10 кГц,
СообщениеДобавлено: 01-09, 10:10
в Черниговской области есть маленькая ГЭС - 600 кВт..
энергетическое оборудование - 3 агрегата по 200 кВт фирмы "сименс"
-http://artemius-ua.livejournal.com/56055.html (фотки не мои, на байдарках не хожу) там же в Седневе снимался "Вий"
а от несколько моих... собсно генератор и редуктор турбины..
щас там станция музей.. усе работает и выдает в общую энергосеть 200 - 400 кВт энергии и церквушка где снимали фильм "Вий"
СообщениеДобавлено: 01-09, 10:15
Ломакин - сей вопрос тут говорили када то уже ....
непомню где.. но тхтшничек есть у меня "
цитата " Aziat писал(а):
Знаешь емкость - знаешь ток на такой-то частоте при такой-то напруге
Кроме этого приводится коэффициент потерь -tg(fi). Зная допустимую величину действующего напряжения Urms для определённой
частоты и коэффициент потерь, можно определить максимальную мощность потерь.
Например, MKP10 4,7uF 400VDC, на частоте 1kHz, имеет tg(fi)=3e-4. На этой же частоте к конденсатору не стоит прикладывать
переменное напряжение Urms>250V.
1. Определим реактивное сопротивление конденсатора на частоте 1kHz
2. Xc=1/(2*pi*F*C)=1/(2*3.14*1000*4.7e-6)= 33.9Om
3. Активное сопротивление потерь Resr=Xc*tg(fi)=33.9*0.0003=0.01Om
4. Максимальная мощность потерь Pc=(Urms/Xc)^2*Resr=(250/33.9)^2*0.01=0.54W
Кроме допустимого переменного напряжения, приводится максимальная скорость нарастания напряжения dU/dt одиночных импульсов
(параметр не стоит превышать, т.к. это может вызвать внутренние повреждения конденсатора), при условии что амплитуда импульса
не превышает номинального напряжения конденсатора Ur. Зная эту величину, можно определить величину импульсного тока допустимого
для данного конденсатора.
Например, для конденсатора 3,3...4,7мкФ 400V допустима скорость нарастания 100В за 1мкс. Следовательно
1. Максимальный импульсный ток Iи=C*dV/dt=4.7*100=470A
2. Максимальная импульсная мощность Pa=Iи^2*Resr=470^2*0.01=2200W
Для случая 1 импульс в секунду Pи=Pa*Ur*dt/dU=2200*400*1e-6/100=0.0088W
3. Допустимая частота следования подобных импульсов Fи=Pc/Pи=0.54/0.0088=60Hz
Применительно к моделированию в SwCad (или другой подобной программе) достаточно правильно выставить значение ESR конденсатора
и можно контролировать его режим, т.е. среднюю и импульсную мощность. Разумеется, всё это возможно при достаточной реалистичности модели."
А КСО по моему опыту в снабберах нормально чувствуют себя..
там обкладки мощные , с фольги... и диэлектрик хороший.. потерь мало..
СообщениеДобавлено: 01-09, 10:41
есть у меня упаковочка слюдяных К31-11 . в снаберах на маленьких мощностях. очень хорошо себя ведут. на большие токи не пробовал. но если вместо него ставлю керамику или К73-17 , элехтронный транс мой свливается в защиту.
букафки фсякие понаписал про ESR. сделал бы листок уже в экселе, да Ломакину отправил, он бы его в копилку залил.
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:41
MasterCat
В том пакете, что я переслал ночью тоже ошибки есть на листе транс. Уже почти все переделал и изменил. вечером вышлю.
Dizel1
Я пользуююсь справочником "Справочник по электрическим конденсаторам" Радио и связь 1983. Вечером отсканю и выложу по слюдяным графики из книжки. Слюда на снабберах не проходит!!! Слишком малое напряжение на рабочей частоте. :D
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:43
это уже было написано.. только скопировал .. столько букофф неасилю.. ;)
- верю..
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:47
ни одно доброе дело ни остается безнаказанным!
зимой чинил менту комп. баксов на 50. денег не взял. А зряяяя.
оказалось он техосмотром рулит, пока другой в отпуске. так вот дал команду смотрящим помурыжить меня. целый день убил в очереди. документы сдал в 9 и до 16:20ти. к машине придраться не удалось, смотрели аж втроем. когда мужик, что следующий сросил" если у Вас тока что жигуль похожий на ведро прошел, что вы в марке ищете". перестали ковыряться, но с бумажкой вот так протянули.
НЕ ЧИНИТЕ БЕСПЛАТНО ЭТОЙ ПУБЛИКЕ. и СДИРАЙТЕ ТРИ, НЕТ семь ШКУР.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:54
MasterCat
Читаю про ваших гайцов, и диву даюсь. У меня машины с 1984. И все эти годы техосмотр проходили только мои документы, справки и купюры. :live-14: А у Вас там- ну просто чудеса. Край былинный... :lol:
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:01
Ломакин писал(а):
Край былинный
очень-на хоцца былть большим и важным. при росте ниже ....
детские комплексы.
хотелось по людски. не увеличивая коррупционную составляющую.
впредь надо перестать. нервы дороже.
СообщениеДобавлено: 01-09, 15:37
Ну тут и у вас, и у нас -не ту страну назвали Гондурасом. Все одно они свое выкрутят... А нервы и время у нас в дефиците :D
СообщениеДобавлено: 01-09, 16:48
ну да. в итоге и потратил в сумме больше, и с сердчишком проблемы, и настроение ни к черту и программулина повисла недописанная. а мне для писания надо душевное равновесие. если процесс удовольствия не доставляет , херня получается.
СообщениеДобавлено: 01-09, 22:00
Отсканил графики из справочника. Выложил в надежной и безопасной работе... в пленочных конденсаторах. Если интересны другие марки- черкните, пока книга дома.
MasterCat
Окончательно проверю страницу и вышлю
MasterCat писал(а):
хотелось по людски
Так ведь по людски можно с людями, а не с этими... :D
СообщениеДобавлено: 02-09, 07:47
вроде отоспался. вечером было +31, сечас 11 утра +11.
Лмакин , порою потихоньку архивы. где-то есть полезные штучки.
сажусь, наконец спокойно писать тексты. без дерготни. по сути - один индикатор отображет состояние N источников и сообщает им приготовленные настройки. в динамике- крчением ручки или нажиманием кнопок джойстика , в источник(и) отправляется один параметр (I илиU).
СообщениеДобавлено: 02-09, 08:13
http://news.mail.ru/inregions/siberian/54/4371503
СообщениеДобавлено: 02-09, 08:47
Вчера все погодные сайты дружно на сегодня обещали +36 при вчерашних +20. Я не поверил. Сейчас +18, прогноз поправили на +26. Вот сцуки - они прогнозы просто как новости сочиняют из башки, чтоб пощелкали по страницам...
