Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 12:47
Хотя холода и прошли, но вопрос остался.
В интернете есть куча статей по вопросу замены (вернее дополнения) аккумулятора автомобиля "большим" конденсатором (1 фарад и более).
Идея заключается в том, что в холодную погоду проблема пуска заключается не только в потере емкости как таковой, а и в потере способности аккумулятора выдавать ток достаточный для проворачивания стартера.... и вроде как конденсатор параллельно аккумулятору в первый момент позволяет выдать необходимы ток.
Интересует вопрос: может кто пробовал прокрутить стартер от конденсатора для аккустики?
Или как иначе решает проблему запуска в холодное время?
Дополнение: вот даже предлагают нечто подобное (новость от 03 сентября 2002 !!!):
http://www.promelec.ru/news/200209031.html?200209
Вот я и думаю: купить конденсатор для автомагнитолы и сделать простенькую схему заряда типа импульсного преобразователя от штатного аккумулятора или пальчиковых батареек :-)
СообщениеДобавлено: 10-04, 14:05
Впервые тему увидел в ИР (не IR!) в 80-х. Пока только оборонка заинтересовалась и конденсаторы даже мелкосерийно выпускаются - оччень дорого.
Акустического фарадника может не хватить для видимого эффекта и по емкости (несколько надо) и по его кантактам, но при наличии энтузиазма и средств пробовать стоит.
У меня гаражное хранение, там проблемы нет. На критический случай делал (уже разобрал) блок автогенератора с "Дружбой-4". Пробовал. Порядка 10кГ, в мороз запускается (можно в помещение сходить) и подзаряжает батарею + вспоможение при пуске.
Тема интересная.
СообщениеДобавлено: 10-04, 14:18
...но при наличии энтузиазма и средств пробовать стоит.
Интузиазм есть, полторы тысячи (у нас столько фарадник стоит) для опыта жалко :-)
Про "внешний бензиновый пускатель" думал, только у меня стоянка близко а гараж далеко. Таскать 10 кг вместо 16 разница не очень большая. Да и хранящаяся дома "бензиновая вонючка" комфорта не прибавляет.
СообщениеДобавлено: 16-04, 14:52
http://www.chipdip.ru/catalog/1620.aspx
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:10
Не понял смысла ссылки...
Берем первую строчку: 10F 2.3V...
на 12 вольт нужно 5 таких (лучше 6)
Соответственно емкость будет 10F / 6 = 1.6
Цена: 6 * 260 = 1560 руб
... а еще доставка рублей 600.
= аккустический фарадник за 1500 дешевле.
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:20
Каков ионистор, как буфер больших токов не знаю - обычно как слаботочный резервник. А в конце фарадники, но баяны надо строить послед/паралл.
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:55
Так все равно:
К58-9б 1.000 Ф х 5.0 В от 10 шт. 83,80
на 15 вольт надо 3 штуки: 83,80 * 3 = 251.4
для полученя того же фарада надо три такие цепочки 251.4 * 3 = 754.2...
Если без доставки, то вроде как дешевле... а с доставкой та же сумма :-(
Только я погорячился с 1500, реально у нас стоит 1200 с "копейками" при этом в достаточно компактном корпусе, до еще с индикатором заряда.
Так что хоть набором, хоть так - все равно купить для опыта жалко, а магнитолы у меня нет, да и я противник громких звуков...
Вот я и интересуюсь, может кто открутит на врямя от магнитолы и поставит опыт. Вроде по характеристикам они ток отдают.
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:02
Звыняйтэ хлопци, позвольте узнать (в целях повышения образовыванности) а в какой магнитоле такие ёмкости, и шо они там делают?
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:55
Каков ионистор, как буфер больших токов не знаю ...
Да никакой.
:evil:
Есть специальный класс силовых конденсаторов, для трамваев, тролейбусов, электричек. При торможении в них запасается энергия, которая потом используется при трогании с места.
Очень интересное и перспективное направление.
А запасать энергию при 12В -занятие беспесрспективное.
Повысить до 350В (и преобразоваетель на 12В сделать).
С*U2. однако
АНК
СообщениеДобавлено: 17-04, 08:14
Отечественные ионисторы имеют очень большое внутреннее сопротивление, 30-90Ом, судите сами какой ток они могут отдать. А вот например фирма EPCOS производит ионисторы (называют UltraCaps) с довольно малым внутренним сопротивлением. Введение http://flyfolder.ru/1708916 , рассчёт http://flyfolder.ru/1708922 .
СообщениеДобавлено: 17-04, 08:56
каюсь не внимателен стал - понидерник
Просветите коротко что представляет фарадник
Видел в инете полноценную замену аккумулятора на суперкондерах
Цена правда очень кусачая
СообщениеДобавлено: 17-04, 10:37
Зайди в магазин автоакустики - цилиндр около 120мм диаметром, высота около 200-250, мощные клеммы. Психи ставят в питание УНЧ сабвуфера.
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:16
Вы не деньги считайте, и тем более не тратьте, а посчитайте амперы, ватты, секунды, ... ;)
Для начала определитесь, сколько чего вам надо, затем исходя из параметров элементов рассчитайте как этого достичь.
А барть нечто, с неизвестными параметрами, подключать и глядеть что вышло ... :nono:
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:35
Alex
Глаголишь верно. Назвался груздем - карты в руки :P
СообщениеДобавлено: 17-04, 11:50
Alex
А я ссылочки уже дал :P
