Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:25
king1972 писал(а):
не верю я в долгую жизнь электролитов при
таких пульсациях тока
Если не превышать параметров, гарантируемых производителем, то электролиты будут жить долго и счастливо. Также ни кто не мешает дополнительно охлаждать конденсаторы. Например, Epcos в своих даташитах учитывает такие варианты эксплуатации.
king1972 писал(а):
исходя из таких предпосылок видится сварочный источник состоящий
из трансформатора с двумя выпрямителями по вторичке:
Лучше изобразить в виде схемы.
king1972 писал(а):
---насколько необходим будет дроссель во вторичной цепи
Дроссель необходим, как минимум, из двух соображений:
1. Ограничивать броски тока в питающей и сварочной цепи.
2. Заполнять паузы тока
king1972 писал(а):
---хотелось бы критичного взгляда со стороны на этот вариант,
Источник для ручной сварки должен иметь падающую внешнюю характеристику. В данном случае ВАХ получается жёсткой. Следствием будет сильное разбрызгивание металла и низкое качество сварки.
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:27
Так а если вентилей много почемy бы не сделать такое??? правда кондеров чуток придется добавить, вроде неплохая cxема.
Хотя эта ветка для продвинyтого
СообщениеДобавлено: 03-09, 13:30
king1972
Вы описали трансформатор с жесткой ВАХ, плюс вольтдобавка с пологой. В итоге зажигаться будет хорошо, но варить будет плохо.
Andrewegorov
А откуда этот "Фиг.1"? :D
СообщениеДобавлено: 03-09, 20:15
Alex писал(а):
king1972
я попробовал описать вот это:
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i19 ... 621152.jpg
это из обсуждения сварочника "терминатор" на мастерсити сколько-то
лет назад,вот собственно схема:
http://radikal.ru/F/s45.radikal.ru/i107 ... 9a3759.jpg
можно конечно все это прямо скопировать,но "мы идем своим путем"
но сам принцип на приведенных графиках---вот его хотелось бы обсудить и если не ошибочный ----реализовать
СообщениеДобавлено: 03-09, 20:19
Alex писал(а):
Andrewegorov
А эта схема сварочника (по патенту ПФ) со здвигом фазы из за кондеров в одной из II обмотки и выпрямитель по схеме Ларионова
Тут в какой то ветке была ссылка на патент
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:14
king1972-резонанса у вас не вижу в схеме и соответсвенно КПД будет низкий.
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:29
Схема не открывается
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:40
у меня открылось,но со второй попытки
продублирую
http://s58.radikal.ru/i161/1009/50/90f4e7045f3a.jpg
СообщениеДобавлено: 03-09, 21:51
Dizel писал(а):
Основная идея:
есть транс с выпрямителем (27-35В,160А)
есть отдельная обмотка на том же трансе (либо отдельный транс)
росчитанная на 60-80В,ток5-10А.
К этой обмотке подключен выпрямитель на мелких диодах на теже параметры(80В 10А),(подключается м. выпрямитель к трансу через балластное сопротивление ,оно должно обеспечить ток при КЗ м.выпрямителя-гдето 10-20 А).
В качестве б. сопротивления используется дроссель,в результате также возникает сдвиг фазы тока,благодаря чему поддерживается горение дуги пр переходе через ноль.
Дуга зажигается легко,горит устойчиво...
Возможны вариации схемы,например использование д-ля в силовой цепи,а бумажного конденсатора в цепи поджига...
Рег тока-отводами вт. обмотки...
Dizel еще когда подобное высказал,но не нашло отклика ..
http://foto.radikal.ru/f.aspx?i=53d225f ... fa4e3d42ff
в моем варианте только отличие---основной выпрямитель двухполупериодный со средней точкой ,а дополнительный --мостовой.
и конденсатор,а не дроссель
СообщениеДобавлено: 03-09, 22:35
Единственно что впечатляет в этой схеме, это количество диодов - 44 штуки!
Варить конечно будет, но очень жестко. Потребляемый ток несинусоидальный, что отрицательно сказывается на коэффициенте мощности.
СообщениеДобавлено: 04-09, 18:10
А ещё можно регулировать ток по типу ЛАТРа. На торе мотается вторичка на пол периметра, сверху равномерно мотается первичка удвоенной длинны по всему периметру, и пара щёток одна напротив другой. Перемещая щётки по обмотке вокруг оси имитируется поворот первичной обмотки. :prankster:
СообщениеДобавлено: 04-09, 20:15
Два диода 41 и 43 можно выкинуть. Все равно во втором плече 70-ти вольтовой обмотки (Д1-8, Д9-16) диоды подвергаются такому же обратному напряжению как и предлагаемая пара Д41+Д42.
Чтобы их всех не пробило обратным импульсным напряжением надо добавить защиту. И емкости тогда будут лишние.
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:06
Посоветуйте, у меня при включении в сеть аапарата часто выбивает автомат 16а.Ток ХХ 500ма,может паралельно первички ёмкость повесить?
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:18
Может автомат поменять?
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:20
Ещё хуже станет, как раз емкость и приводит к такому эффекту
