Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02-09, 20:10
al3xey - с этим можно помочь.. но всеравно сходу очеень тяжело..
образование хоть общетехническое есть? осциллографом пользоваться умеете? что такое индуктивность ,емкость представляете?
есть ли доступ к комплектующим.. какой бюджет поделки ?
если - ДА .. то тогда можно попробовать..
поймите - данный раздел требует апсолютно четкого понимания (по тех или иных причинах тут некатят "готовые схемы" )
заряжать кстати не мега проблема... можно простых выравнивателей навешать.. защита - не такая и проблема.. простыми компараторами обвешатся - и все будет работать!..
да и докупать акб тоже не обязательно.. тут вариант предлагали - 10 преобразователей..
да так же можно и 10 зарядок повесить...
al3xey писал(а):
мощно! спасибо за фоты!! Хорошо
посмотрите еще вот это - http://valvol.flyboard.ru/topic330-15.html
ЗЫ - а откуда вагон АКБ??? дядя на аккумуляторном заводе работает?
СообщениеДобавлено: 03-09, 23:41
Образования официально - нет :)
Изучаю электротехнику сам... Есть цифровой простенький осцилл.
Думаю, десять преобразователей будет в самый раз. Потому как если один из строя выходит, остальные продолжают работу ;)
Сейчас перебираю схемы 12/220. Потом их параллельно соединить и всё))
А разве автомат не может стать защитой от превышения по току? Вот у нас тут стоит автомат на 25А...
по поводу вагона АКБ, - пускай будет дядя)))
СообщениеДобавлено: 04-09, 00:29
al3xey
не... ну это... уж... ва-а-аще!
Вы мня умиляете своей наивностью. Так и хоцца погладить по головке, дать конфетку, помочь пересечь улицу...
похвально :) при изучении сего предмета желательно живое воображение, бо лектричество не пахнет, не... , а сразу наповал :(
al3xey писал(а):
Думаю, десять преобразователей будет в самый раз. Потому как если один из строя выходит, остальные продолжают работу wink Сейчас перебираю схемы 12/220. Потом их параллельно соединить и всё))
когда закончите переборку и соедините всё в единую энергосистему, не забудьте отзвониться гл. энергетику РАО (Чубайс) о достигнутом результате, бо он вместо того, чтобы воссоединить - разъеденил, раздербанил энергетику, создававшуюся десятилетиями не одним поколением. А на счёт "остальные работают" :) Без Саяно-Сушенской не особо :(
Так шты, без обид. Учебник ТОЭ - хороший учебник. А после него про лектричество ещё много чего нацарапано
Удачи в просвещении :)
СообщениеДобавлено: 04-09, 01:18
За время срабатывания автомата успеет умереть армия полупроводников. Причем по очереди.
СообщениеДобавлено: 06-09, 10:12
- ага.. если бы все было так просто :blush:
СообщениеДобавлено: 06-09, 18:27
Зря вы так человека дезинформируете, ЛАТР работает при 50 герцах, преобразователь при 50 килогерцах, вот транс на 10 квт, он несколько меньше киловатного ЛАТРА, хотя и дороже.
СообщениеДобавлено: 06-09, 19:43
и на столько же сложнее :haha:
СообщениеДобавлено: 07-01, 11:05
А мобилы для того, чтобы сообщать владельцу когда сгорят полупровода в ТО-247 на таких радиаторах.
СообщениеДобавлено: 07-01, 19:31
georgy31 писал(а):
...вот транс на 10 квт, он несколько меньше киловатного ЛАТРА, хотя и дороже.
и на какой частоте с этого "чуда" снимается 10кВт? Из фотоса вижу, что вторичка ближе к сердечнику, а вторичка сверху. У вторички провод без изоляции? или зачищен от "ушей" и мне токо чудится? В первичке литцем и не пахнет. С большим напрягом можно назвать литцем разделение обмотки на несколько частей. ПМСМ, это зависит от частоты и от ваших возлагаемых надежд на 10кВт. :)
СообщениеДобавлено: 09-01, 15:34
:crazy: А железо тоже с латра?georgy31вы читали тему или слушали
Выход - нужен синус, т.к. будет подключаться церкулярка - а она на асинхроннике работает, далее будут подключаться различные инструменты - дрель, рубанок, лобзик и пр. Кроме того будет подключаться и бытовая нагрузка (лампочки, ТВ и пр.).
Вот тут загвоздка, я читал что инструменту на коллекторных двигателях лучше даже меандр чем синус, но церкулярка тогда вобще работать не будет, давайте всё-же синус
и при 50 кгц цркулярки не то что циркулярить будут,- а работать совсем безшумно. или это у вас транс пушпула на 10 квт 50гц
:wacko: не доганяю
СообщениеДобавлено: 09-01, 22:31
al3xey
а не проще делать отдельные источники для каждого из устройств; упс для телека и компа, электропривод для цыркулярки, и т.д...... потому что сделать универсальный источник который бы удовлетворял всем Вашим требованиям задача не совсем простая в первом приближении из за того что нагрузка может иметь как активный, так и индуктивный,и емкостной характер, кроме того при выключении двигателя он зачастую переходит в режим генератора,а это уже предпосылка симфонии, - поэтому думайте что Вам больше необходимо, и необходимо ли вообще.
не проще (и дешевле однозначно) купить инвертор альтернативной энергетики(например от ветро -генератора) который делает переменку 220 от аккумуляторов(во время безветрия)
СообщениеДобавлено: 19-04, 08:56
3 сердечника E65 работающие в параллель, на частоте 60 кГц, подойдут для сабжевой задачи. Заодно и мотать каждый из них попроще чем один совсем мощный транс.
Для повышалки, первички параллельно вторички последовательно. Так мы уменьшим число витков в каждом трансе.
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 18-07, 00:25
Чуть не по теме обсуждения но вопрос про сердечники.
В ИТ у одних фериты склеены а в некоторых стоят прокладки из изоляционного материала.Какую функцию ини выполняют
И как определить нужны они или нет?
СообщениеДобавлено: 15-10, 20:55
С порошкового железа снимаю до 18 кВт
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:16
- ну и покажите с какого сердечника и как ? в дросселе аль в трансе ? на какой частоте?
а то Ваш пост сам по себе не к селу не к городу ;)
