Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 04-09, 21:31
Пробовал с разных мест автоматы нормальные.Тумбрер на аппарате поставить?ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:13
Можно включать сразу последовательно с сопротивлением (5...10 Ом), затем (только не забывать!) замыкать это сопротивление.
А что за аппарат?
Последний раз редактировалось zulkov_ru 04-09, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:14
Типовая хар-ка автомата С16, Iн=16А
тепловой расцепитель: 1,13-1,45 Iн;
электромагнитный расцепитель: 5-10Iн (кривая отключения характеристика "С");
предельная коммутационная способность: 4,5кА;
Отсюда делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:33
Лучче 100 Омоф. ;)
СообщениеДобавлено: 04-09, 22:49
Аппарат как у автора на торе.Думаю поставить автомат на 25а в аппарате .
СообщениеДобавлено: 04-09, 23:00
Как будут работать электролиты если их минусы все вместе соединить.Смотреть схему автора.
СообщениеДобавлено: 05-09, 00:55
кондюки работают нормально, за 9 лет поменял пару штук, и то по той причине что отвинтились гайки и конденсаторы начали болтатса и прогорел корпус. Понаблюдав за темомой выскажу своё мнение- во первых плавная регулировка лишняя, ибо регулирующие элементы усложняют конструкцыю и добавляют обём (теплоотвод и дросель) и вес, также искажают форму тока и напряжения.. Хотя на простом трансе мне лично нравитса регулировка тока на тиристорах включённых встречно-паралельно. во вторых если выбирать меж конденсаторами и дроселем, то конденсаторы будут практичние, чегче. По вопросу соединения минусов- у меня и у оригинала все минусы одной групы соеденены между собой, тоесть они все привинчены к общему проводнику. За 11 лет экплуатации даных сварочников они показали себя как качестенный апарат в плане сварки, и очень вынослив и не прихотлив. Мой нынешний работает 9 лет, его предшественник 11, но не у меня.
СообщениеДобавлено: 05-09, 09:55
выбивает автомат
лучше лампу накаливания на 220 вольт чем резистор, и не сгорит если чиркнеш
по поводу трансов - решил посчитать, в итоге получается что при ПВ 40-60 габариты получаются маленькие, ток холостого хода большой.
думаю если поставить второй транс на вольтдобавку(ПВ-100), выиграем в габаритах, но проиграем в весе. если ошибаюсь поправьте.
мож кто делал на двух тс-200 (18см^2)интерессует влезут ли обмоткина центральное ярмо?
на двух тс-360 думаю будет работать и с магнитным рассеиванием, главное правильно рассположить обмотки(центр ярмо и на боковых)
и ввести сердечник в насыщение.
СообщениеДобавлено: 05-09, 09:57
4587derek у вас какрас ярмо 18см^2 в маленьком, какое окно не подскажите?
СообщениеДобавлено: 05-09, 11:40
Тот что 18 см2 там использовалса трансформатор от пускозарядного устройства Электроника, со штатной обмоткой и маленькими электролитами, но он прожыл недолго.
СообщениеДобавлено: 05-09, 13:36
4587derek-спасибо за ответ. :good:
СообщениеДобавлено: 06-09, 19:17
4587derek и от меня спасибо, буду искать тс-270
СообщениеДобавлено: 06-09, 23:43
Отчитываюсь о переделки транса на мягкий......
Перемотал транс - на одном керне где то 150 витков первички на другом около 300 витков, сделаны отводы и там и там, так что при переключении меняется соотношение на кернах, так же вторичка намотана 65 витков на 1-м керне и 32 витка на втором.
Напряжение на II при всех переключениях 43-45 В, холостой около 0,5 А, ток при сварке пока нечем померить , поэтому не могу ращитать какая емкость нужна
Варил сегодня 3.2 Ф электродом (первичка переключена так что работает большая часть ее над большей части вторички) - при 2 парах кондеров дуга зажигается легко, но горит с разбрызгиванием вначале, при 4 парах горит мягко красиво и ток видно поменьше чем при 2-х парах, при 6 парах электрод начал чуток залипать.
Потом переключил обмотки наоборот на слабый ток, 2-ка тоже красиво горит на 4 парах, шлак отбивается очень легко.
С выводами обмоток попал как хотел...
Только вот с подбором кондеров надо будет по формуле ращитать
СообщениеДобавлено: 07-09, 07:33
хорошо что выложил соотношение, меня этот вопрос тоже интерессует
на счет измерить силу тока я брал пружину от сварочника(1-2 витка), , подключаю на 12 вольт, нагрузку около 5-10а и крокодилами прибора выставляю напряжение равное силе тока, в итоге сопротивление пружины должно быть 0,1 ома или 0,01. вот и весь шунт
СообщениеДобавлено: 07-09, 11:48
Конденсаторы (пары) подключались последовательно?
