Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:56
Всем привет!!!
У меня САИ 200, минимальный ток при замерах 46А, должен быть 30А, как настроить ток на 30А?(подстроичник на плате ни чего не дает) Может кто сталкивался с этим?
Да и можно САИ 200 настроить на мин. ток 10А?
СообщениеДобавлено: 07-09, 20:40
а при каком напряжении?
єто регулировка максимума(быстрее всего), а крутить подстроечники на аппарате, не зная что он регулирует?????
а если частоту преобразования, то в 100 уе можешь и не влезть с ремонтом после своей подстройки.
это с чем?, этим.
Все можно, - если осторожно , имея перед глазами схему и немного знаний. но без доработки вряд ли обойтись
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:23
Думаю это в допуске и отверткой вряд ли поправишь. Но вообще, если предполагалось такое использование, то зачем было брать аппарат с нереальным пределом 200А?
А уж для 10А вообще нужен глубокий анализ возможности, например даст ли дроссель неразрывность тока и возможность выработки импульсов малой длительности.
СообщениеДобавлено: 07-09, 22:15
Уважаемый ммм!!! Если я правильно понимаю подстроичником (многооборотным) регулируем ток прохождения через цепь: подстроичн.(10К),R(5,1K), R(6,8K), R(100), шунт (по схеме). Тем самым регулируем уровень напряжение на ноге 2 СA3140. При прохождении тока через шунт падение U будет минус U на ноге 2 выставленным регулятором тока. Rшунта = 0.0005 Ом и при токе 30А падение U = 15 mV значит на ноге 2 должны выставить U = 15mV. Выставить 15mV подстроичн. не удается - минимум 23 mV и вводя в цепь дополн. R ни чего не дает!!!
Если я что-то путаю поправьте меня и объясните как схема регулировки работает!!! Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 07-09, 22:41
От 2-й ноги СА3140 на 12 вольт идёт резистор 220к. Подбором этого резистора можно смещать вверх/вниз весь диапазон регулировки. А максимум можно выставить подстроечником 10к, который стоит возле разъёма, которым подключается переменник установки тока.
СообщениеДобавлено: 07-09, 22:48
Аппарат друг принес, попросил отрегулировать заодно спросил можно ли сделать мин. ток 10А, я так понял для сварки проволкой !!!
Про мин. 10А забудте тут главное мин. 30А сделать!!!
СообщениеДобавлено: 07-09, 23:11
Что самое интересное место на плате для 220K есть, а резистора нету!!!
Да и на схеме та что срисована с оригинала(плата управления ВД-162) нет резистора, а на схемах ARC160, ZX7160 и.т.д он есть!!! Тогда что получается схема не дорисована или забыли резистор впаять, и как в этом случае мне регулировать?
СообщениеДобавлено: 07-09, 23:57
qwerty
если крутить подстроечник на плате то уменьшится(увеличится) минимальный и максимальный ток , если увеличить сопротивление регулируюшего резистора на передней панели скажем до 15ком то будет вам и 10А на минимуме и 200 на максимуме , попробуйте выдернуть разъём от регулятора тока и замерьте ток ,,, чем больше сопротивление тем меньше ток!
СообщениеДобавлено: 08-09, 00:03
незнаю для чего ващему приятелю нужны такие токи 10А , но для сварки провлокой даже в аргоне нужен ток больше в разы .
СообщениеДобавлено: 08-09, 00:30
Может и такое быть.
Тогда остаётся снизить (до 75 ом) сопротивление резистора 100ом, который идёт с шунта на 2-ю ножку СА3140.
СообщениеДобавлено: 08-09, 09:21
qwerty
все что здесь написано , все правильно. Меня интересует сколько ключей в паралель, и сколько трансформаторов(а соответственно и диодов). Если по 3 в паралель и 3 транса , то плата у вас от 160, перестроеная на 200(ток смещен вверх), поєтому и нет соответствия. Благо что все там с запасом сделано
СообщениеДобавлено: 08-09, 09:27
для сварки проволокой(полуавтомат(МIG MAG)) вообще то нужен регулятор напряжения, а для ТИГа 10А тоже очень маловато будет.
СообщениеДобавлено: 08-09, 12:25
Может и такое быть.
Спасибо!!! В выходные попробую!!!
Я так понял, что подстроичн.(10К) регулируют мах. ток "Горячего старта" т.к по схеме ОС по U заведена на регулятор тока. Хотя по паспорту есть функции ARC Force, Anti- Stick и нет Hot Start.
Если что-то путаю поправте!!!
СообщениеДобавлено: 08-09, 12:37
ммм писал(а):
qwerty
Ключей в паралель, диодов и трансф. по 3.
По расположению элементов и по маркировки плат от САИ 200!!!
Если я не ошибаюсь то плата управления РК-02-А6 - САИ 200, а РК-02-А9 - САИ 160.
СообщениеДобавлено: 08-09, 12:41
Тогда вопрос!!! Зачем выпускают многие инверторы с мin. I = 5-10А?
