Текущее время: 17-09, 19:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 07-09, 14:36
Неее еще так как было по 2 кондера в паре встречно, ибо если все 12 кондеров которые у меня есть подключить в паре по 2 последовательно, то суммарно будет 15000 мКф , а это возможно мало
СообщениеДобавлено: 07-09, 15:59
А как рaсчитать коефицент трансформации незная точного количества витков первички, по напряжению на них можно?
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:21
мир вам писал(а):
Посоветуйте, у меня при включении в сеть аапарата часто выбивает автомат 16а.
Если автомат в норме(проверить заменой), то это верный признак что аппарат потребляет несинусоиодальный ток , т.е. система не в резонансе. Нужны простые способы *вогнать* ее в резонанс Расчеты - вещь очень полезная, но в них трудно все учесть , кто-то писал, что конденсаторы имеют индуктивность, которая обязательно повлияет на параметры(или 8 конд. мы возьмем или 40) А теперь как лучше проверить и подстроить систему в резонанс
1. я думаю поставить в первичке резистор 1ом и с него или с одного провода удлинителя , подключающего сварочник снимать осциллограмму(добиваясь синусоиды).
2. проверяем напряжение на дуге(должно приближаться к прямоугольному)
3. очень важно чтобы при КЗ ток резко падал http://radikal.ru/F/s44.radikal.ru/i103 ... 1.jpg.html
Может у кого найдутся другие способы
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:52
можно
СообщениеДобавлено: 07-09, 16:57
можно
то есть 225V/45V =5 так?
СообщениеДобавлено: 07-09, 20:31
Думаю паралельно
СообщениеДобавлено: 07-09, 21:17
да http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
СообщениеДобавлено: 08-09, 00:35
stas_vlad писал(а):
Спасибо за статью так и думал, остается дело за измерением тока
СообщениеДобавлено: 08-09, 20:43
Andrewegorov- а 4 как горит?
СообщениеДобавлено: 08-09, 23:55
К сожалению 4-ки нету, но трудно сказать потянет ли, надо вначале с кондерами разобраца, пока немогу замерить ток, нету амперметра с клещами, сделаю замеры отпишусь...
СообщениеДобавлено: 09-09, 17:22
Извините может не в тему. Недавно удалось увидеть разобранный полуавтомат.
Сварочный трансформатор был намотан на железе транс. блока питания цв. телевизора.
Дроссель на таком же железе.(30 витков удалось сощитать)
А сварочный (железо двух транс.4 подковы в средине катушка) количество витков оказалось государственной тайной.
Может, кто сталкивался, подскажите.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-09, 17:33
zulkov_ru писал(а):
Берем торообразный сердечник сечением не менее 24см2. Так как под первичкой сечение можно уменьшить гдето в 1,7раз вырезаем у половины тора часть чтобы оставить 13см2
Это что получается, берём магнитопровод ОЛ100/150–60, добавляем ему 15мм железа на одной половине вот так:
выйдет под первичкой сечение сердечника 15см2, под вторичкой 24см2, и окно 60см2.
Выходит с такого трансформатора можно снять более 2кВт.
(По паспорту ОЛ100/150–60 = 1000Вт)
СообщениеДобавлено: 09-09, 20:11
хорошая методика для расчета.
http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&blogid=13&showentry=20
сам хочу сделать из двух тс-270, но не определился с соотношением витков центр ярмо и боковые, мое зарядно-пусковое на одном тс-270 выдает 100А (почти 1200вт), так что с двух можно снять более 2400вт, главное подобрать холостой ток первички (насыщение сердечника)двойку будет тянуть без проблем даже без конденцаторов, только понадобиться обдув.
если стоит в переменке- то для придания крутопадающей характеристики, можно также ток регулировать, за одно и ограничивает ток кз, и сдвигает фазу тока.
у меня на сварочном из торов также стоит, но тяжелая конструкция вышла 4квт, около 20-25кг и током более 200А (больше не испытывал, за диоды боюсь)
СообщениеДобавлено: 09-09, 21:43
andreo_lg
Спасибо.
Статья очень полезная.
Обдув действительно есть.
Заинтересовал меня этот полуавтомат . Отработал ним неделю сжег большую катушку проволоки. И ни одной неисправности. Работает на ура. И не греется.
(работал на разных полуавтоматах разница очень большая.)
СообщениеДобавлено: 09-09, 22:32
для полуавтомата нужна жесткая характеристика, а ток меньше.
если ошибаюсь поправьте, а то не имел дела с полуавтоматами.
Qstas если есть возможность выложите фотки внутренностей.
