Текущее время: 18-09, 01:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10-09, 18:47
neznaika писал(а):
.витков там немного,но я не совсем представляю,как на 100 кгц расчитать количество изолированных жил в жгуте,коим надо наматывать..конечно,можно сделать один в один,но если нужного сечения не найдется,как сделать пересчет?
- если не изменяет память там намотано фольгой..
а жилы и все остальное при должной информативности разбора старого транса и источника в целом - не вопрос..
он вроде не резонансный..
и с чего Вы решили что сгорел транс?
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:51
тут ведь вопрос вот еще в чем:одно дело-ремонтировать для себя,не торопясь,не изрыгая проклятия по поводу отсутствия той или иной детали или материала в магазинах,когда можно заказать где-то и месяц ждать прихода,а другое-когда срок выполнения ограничен заказчиком
и на повестку дня выходит вопрос рентабельности такого ремонта..если заказчик согласится проявить терпение,то тогда возьмусь за перемотку и все остальное :SHABLON_padonak_05:
СообщениеДобавлено: 11-09, 01:08
Смотрю вроде знакомое, полазил в архивах вот нарыл.
СообщениеДобавлено: 11-09, 06:37
tig0r писал(а):
вот нарыл
Ба, так тож строчники.
СообщениеДобавлено: 24-09, 08:25
neznaik[b]neznaika
разобрался с МК-300?
СообщениеДобавлено: 24-09, 08:43
я отправил куда-то схемы на МК-300.
СообщениеДобавлено: 18-10, 08:21
Решился еще раз потревожить почтенную публику:транс я разобрал,но,к сожалению феррит оказался потрескавшимся,может потому и сгорел(сгорела первичка)..у меня возник вопрос:в чипе и дипе нашел
ш-образный феррит только марки м2000нм,а это до 100 кгц,то есть на грани диапазона,(по рекламным данным на инвертор у него раб.частота 100 кгц).Стот ли мне его выписывать или все-таки искать 2500-3000 нмс?
И еще: в качестве обмоточного провода на такую частоту пойдет ли ПЭТВ-2?(заводской вариант намотан был то ли пэвом то ли пэлом)
СообщениеДобавлено: 18-10, 12:32
У Вас 6 комплектов строчников =13,2см^2, возможно заменят 2комплекта(4ш) Е70 n87, но меди видимо поместится меньше и охлаждение будет чуть хуже. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 18-10, 13:34
:nea: Делим на два, получаем правильный результат, имхо.
Вообще, даже со схемой, победить это творение весьма непросто.
А транс, похоже, погиб в процессе вскрытия. Что к первоначальной неисправности инвертора, как такового, отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 28-10, 06:51
Добрый день. Горят полевики 2sk3131 с драйверами , диодами. Управляющие ипульсы в норме вроде, но смущает то, что ширина импульсов регулируется не на всем диапозоне сопротивления R1 блока индикации. До нуля далеко уже а импульсы уже пропали, аналогично и с максимуом.
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:32
Может быть кто-нибудь ремонтировал или перематывал силовой транс?
Я его разобрал в сентябре,феррит был треснут в нескольких местах,нового в городе не было,с фирмами в инете тоже не выходило..
сейчас,наконец,нашел феррит,собрался делать и с ужасом обнаружил,что потерял листочек с записью кол-ва витков....провода то я не выкинул,но каркас изготовить пришось новый,я меж слоями фторопластовую пленку 0.1 мм положил..в итоге первичка намоталась вроде правильно(получилось 14 витков двойным пэтв-2 1.5 мм),
обмотка поджига проводом 1 мм по фотографии определил 4 витка,но когда стал наматывать отмеренный по проводу из старо обмотки,прошлоси укоротить на 4 см..но это все ерунда..главная загвоздка получилась со вторичкой;вторичка была намотана тонкой широкой(15*1.3) шиной,и тут я зашел в тупик:если плотно наматывать-концы(я взял родную) не становятся на место и получается 3.5 витка в плече(должно быть круглое число 4 или3),если прослабить намотку до 3 витков-не влезет в феррит.. :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:41
http://s007.radikal.ru/i301/1012/86/9c28b0ca6dfc.jpg
http://i030.radikal.ru/1012/f4/ce8eedcbc96a.jpg
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:52
надо определить топологию. Если это "косой", то соотношение витков Ктр = 3 (примерно). Для других топологий - другой.
и не надо сразу силу запитывать.
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:54
http://s009.radikal.ru/i309/1012/2e/ef3e720fd0a5.jpg
СообщениеДобавлено: 12-12, 14:56
это полный резонансный
