Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:04
qwerty писал(а):
фото правильной средней платы
Не понял. В смысле правильной? Например у BRIMы шунт на +, а у САИ на -. Посмотрите схему BRIMы здесь в схемах. Удачи!
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:08
qwerty писал(а):
У кого нибудь есть фото правильной средней платы или ссылка?
Кто-то уже выкладывал:
Плата "правильная", но вместо дросселей перемычки
Кто-то выкладывал схему САИ, так там шунт тоже в плюсе!
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207
СообщениеДобавлено: 10-09, 19:22
Во как плохо. У каждого своя схема, а соответственно и своя правда, а если учесть что схемы имеют ещё и свой Ind который меняется от года к году, поэтому желательно оперировать схемами выложенными на сайте в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:05
Я не про шунт имею ввиду, а про ОС по U. Почему она неправильно сделана, брак это или специально? Поэтому хотел увидеть как должно быть(в смысле печатки).
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:28
необходимо разобраться, а есть ли она там вообще. Например если взять Jasik(родной брат САИ) . он есть с VRD Uхх=12вольт:- здесь есть ОС по U, а если без VRD проосто ММА, - то Uхх=65V и ограничено коэф трансформации трансформаторов, хотя и платы и джгутики практически одни и те-же, но на одних есть пустые места(что за элементы отсутствуют,- не разбирался), а на других(которые с VRD) всё запаяно как положено
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:45
Принесли аппарат, нашел причину, КЗ в диодной сборке на средней плате. Пока не вычислил какая, сравнил их. Одинаковые!!!!
http://flyfolder.ru/19249169
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:55
Однако это моя плата на фото. Но я ее здесь не выкладывал.
Платы с шунтом в плюсе и с шунтом в минусе не взаимозаменяемы. Верхняя плата стыкуется только со своей родной нижней платой. Проверено на опыте. А иначе сразу будет "авария "при касании электродом
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:00
Это получается если цепь ОС по U соединена по схеме то Uхх=12в ?
Я так понял из объяснений, что ОС по U это для arc force и не на всех САИ200 он подключен!
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:22
Видимо где-то просочилась
На рабочем аппарате в этом можно очень быстро убедиться
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=42640#42640
СообщениеДобавлено: 10-09, 21:38
Не встречал среди подобных аппаратов(и у того же Jasic), чтобы Uхх было 12 вольт
Бывают аппараты с 2 и с 3 проводами обратной связи. Несколько раз ставил новые нижние платы, на которых не было вывода Uобр связи, только шунт.Так просто третий провод с верхней платы оставлял пустым. Особых изменений в работе аппарате после этого не было
СообщениеДобавлено: 10-09, 22:30
Господа , откройте прайс лист хотя-бы одной из серьёзных фирм, например
http://www.oliver.by/rus/welding/equipm ... _id__n26=7
или на сайт производителя
JASIC ARC160II/V.R.D (MMA)
Диапазон регулирования сварочного тока 20-160A
Рабочий цикл 60%/160A
Потребляемая мощность 5.4кВА
Напряжение сети 220В
Инверторный тип источника
Масса 7.2кг
При необходимости ARC160 может использовать V.R.D.-функцию, обеспечивая безопасное напряжения холостого хода 9B.
СообщениеДобавлено: 11-09, 08:17
Тогда как будет выглядеть ВАХ?
И кстати во многих прайсах на инверторы пишут, что есть функции ARC Force, Anti- Stick, Hot Start но в реале их нет!!!!
СообщениеДобавлено: 11-09, 08:49
Переверните +\- с шунта и всё будет о.к.Полярность шунта тоже меняется. Проверено на опыте. А функцию VRD можно реализовать на любом аппарате при наличии желания. Это отключение св.тока и замена дежурным напряжением ,которое при касании электродом включает основной.При работе VRD(БСН) ШИМ или пускатель отключается.ВАХ не меняется.
qwerty
У Вас аппарат св.тока. Если бы была полная О.С. по U ,то можно было бы и полуавтоматом варить.
Это рекламный трюк.
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:19
Разбираясь с платой управления заметил, что средняя и верхняя ножка подстроечника балансировки CA3140 (не установлен) перемкнуты. В результате операционник перекошен в одну сторону. Это может являться причиной сдвига диапазона регулировки. Кроме этого резистор между ногами 6,2 СА3140 кустарно присопливлен с обратной стороны платы. Плохое разрешение не позволяет уточнить его номинала, но этот резистор также может сместить диапазон регулировки тока. С помощью увеличения номинала этого резистора (это аналогично уменьшению 100омного) диапазон регулировки можно раздвинуть вниз.
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:28
в таком же аппарате немогу настроить эту плату на микросхемах
са3140 т ка3525
дело в том что при зажигании электрода срабатывает защита
если дугу зажечь удается то дальше аппарат работает нормально
если сравнивать с другим аппаратом то при работе на нагрузку
сигналы ШИМ на 14 и 11 ноге микросхемы ка3525 в полтора раза
меньше чем должны быть ( это видно по другому аппарату) помоему это связано с са3140
ктонибудь подскажет как правильно ее настроить
что увлеклись мы этою игрой.
