Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:12
А почему меньше напруга вывает?
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:14
Напряжение зависит от момента когда дуга оборвалась.
СообщениеДобавлено: 12-09, 21:15
Ааа понял
СообщениеДобавлено: 13-09, 16:09
valvol, решил воспользоваться вашей идеей: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=27893#27893
для продвинутого, вот в таком виде:
Изображение или Изображение
во втором варианте можно перемещать часть вторичной обмотки.
Вопрос, ПЛ 32х64х80 вытянет 120А в такой конфигурации?
C=Ктр^2/(98696*L)
Ктр^2 - это коеф.трансформации в квадрате? или кв.корень?
СообщениеДобавлено: 13-09, 16:26
Для продвинутого дисковые обмотки обеспечивают недостаточную индуктивность рассеяния. Собственно поэтому и использовал разнесённые обмотки.
В квадрате.
СообщениеДобавлено: 13-09, 20:47
Alex если есть возможность, в плане рассояния между первичными и вторичными обмотками, можно ввести шунт, для увеличения магнитного рассеивания, который будет отсекать часть магнитного потока.
показал крассным цветом на следующей фотке
Последний раз редактировалось andreo_lg 13-09, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-09, 20:51
СообщениеДобавлено: 13-09, 20:56
Так есть мысли ещё почему при вкл выбивает автомат?
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:31
Сфоткайте внутренности вашего агрегата и попробуйте поставить автомат прямо на аппарат.
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:38
у меня тор 2 квт тоже выбивает, когда попадаеш в пик синусоиды.
если подключать фазу затем 0 то нормально, на оборот - постоянно, и автомат 16а. ТОКхх= 75ма , два тора параллельно 80ма.
при подключении в сеть сердечник не намогничен, и мгновенная состовляющая тока очень велика, так как необходимо расскачать сердечник (намагнитить) . когда-то интерессовался этим вопросом, но уже точно не помню. при включении трансформаторов в сеть всегда есть начальный ток, выше нормального в разы, и зависит он от многих параметров, типа значения напряжения синуса сети, индуктивности сердечника, магнитного рассеивания, магнитной плотности железа. чем меньше рассеивание сердечника, тем выше эти токи.
описал своими словами, так что не пинайте.
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:43
виноват пусковой ток!(если можно его так назвать)
поставьте 63а может не выбьет.
а вообще выбивать все будет...
выкинь катушку в автомате и используй как выключатель :crazy: (только это в крайнем случае ,когда нет мощного 25а выключателя ).
переставьте автомат с фазы на ноль, или добавьте еще один, включайте фазу затем ноль, думаю выбивать не будет.
еще возможная проблема - жесткая характерисстика транса с нагруженой вторичкой на емкость, возможно через выпрямитель
или просто - паралельно автомату лампочку 220вольт 15-60ватт, она и будет расскачивать сердечник
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:52
от перемены мест слогаемых сумма не меняется...
СообщениеДобавлено: 13-09, 21:55
Так вторичка не нагружена при вкл,а автомат на продвинутый поставил также выбивает.
