Текущее время: 18-09, 05:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 23-08, 10:43
skitum писал(а):
Но при просадке сети наверное, напряжение падает и ключик не открывается до конца.
На ЛАТР и вперед - нельзя проверить? Но без дуги ессно.
СообщениеДобавлено: 23-08, 13:20
Я пробовал ставить IRG4PH50U. Он на 1200 вольт. Думаю что он не может пумкнуть от перенапряжения.
СообщениеДобавлено: 24-08, 02:44
:live-14: Для того, чтобы вместе с вами подумали участники форума, надо как минимум конкретно ваша схема, точное описание способа намотки транса, указание фазировки обмоток транса согласно схемы, фотографии монтажа силовой части. А ещё лучше, вместо гадания на кофейной гуще, изучите подводные камни фиксера в теории и проверьте режимы силовой части осциллоскопом.
СообщениеДобавлено: 24-08, 09:28
skitum
Сварник с одиночным ключем нормально работал только у автора. Последователи такого счастья не имели и применяли баян из двух ключей. При этом надо понимать, что достоинство фиксера не в количестве деталей, а в КПД.
СообщениеДобавлено: 24-08, 14:02
Силовую часть собирал по этой схеме:
Только пока не ставил второй транзистор впаралель и не снабберил выходные диоды (как это чаще всего бывает, еще до конца не собрал, а уже варить пробовал :prankster: )
Трансформатор на Е65 N87. Первичка в один слой (сечение точно не знаю, но впритык влезла), потом вторичка - пучком проводов от размагничивающей системы телевизора, потом фиксирующая обмотка. Фазировка - как на схеме. Управление на UC3844, драйвер как у автора на 972 – 973 без гальванической развязки. Отрицательного смещения не было, сейчас переделываю, чтобы было минус 5 В.
Я понимаю, и поставить два ключа вместо одного мне не жалко. Просто пока экспериментирую с одним. Выжимать из аппарата 180 ампер я не собираюсь. Хочу чтобы троечкой варил, больше не надо.
СообщениеДобавлено: 24-08, 15:24
Ну тогда хоть снаббером его прикройте от экстрима, а пока все развиваентся логично :D
СообщениеДобавлено: 30-08, 00:41
Спасибо за ответы. Перечитал эту ветку, посмотрел схемы. У меня RCD снаббер стоит параллельно ключу, а у некоторых - параллельно первичке. А как лучше?
СообщениеДобавлено: 30-08, 10:03
skitum писал(а):
А как лучше?
Снаббер призван защищать ключ. Если стоит на ключе, делает это непосредственно. Если в первичке - через источник питания.
СообщениеДобавлено: 30-08, 11:10
Спасибо, понял. Значит у меня все правильно
СообщениеДобавлено: 30-08, 13:04
skitum
Но RCD выделяет тепло, а вот регенерат возвращает в питание. Дык вот он работает через источник, что повышает требование к блокирующему питатель конденсатору.
СообщениеДобавлено: 31-08, 14:14
Ну и пусть выделяет. У меня вентилятор большой, сдуем :D
Я хочу максимально упростить схему и посмотреть, какой ток можно выжать с одного ключа.
СообщениеДобавлено: 15-09, 01:25
С одним ключом наигрался, поставил баян из двух PH50 (PF не было). Накрутил ток на максимум, получилось около 100 ампер, при КЗ – 115. Попробовал поварить – вроде-бы нормально, но уже на третьем электроде пумкнул один из ключей, причем очень тихо, без спецэффектов. Решил немного переделать. Перемотал транс, фиксирующую обмотку намотал сразу после первички, поднял частоту до 36 кГц.
Решил проверить, что и как греется. Нагрузил на балласт, поставил ток 50 ампер. Долго ждать не пришлось, чуть больше минуты, та же картина - тихо, мирно пробило ключ. Но он даже не нагрелся, диоды тоже чуть теплые, в трансформаторе феррит холодный, а вторичка нагрелась градусов до 50.
Жалко что нет у меня осциллографа, не знаю че там творится. Вот и приходится на кофейной гуще гадать… :live-14:
СообщениеДобавлено: 15-09, 03:45
:live-14: Помнится, аналогичный ток в нагрузку на фиксере в самой первой попытке изваять сварочник снимал с лёгкостью на двух 11-амперных мосфетах, конденсатор вместо вашего 470 нФ был 33 нФ, диод 08TB60 отсутствовал за ненадобностью, RCD снаббера тоже небыло. Что-то у Вас там явно не в порядке :live-14: Потом баян мосфетов слегка подрос, ток тоже :D Так и валяется на чердаке несколько лет уже. Но варит, что характерно. Может Вам следует начать с простеньких экспериментов с токовым шунтом вместо ТТ и на мосфетах, а там, глядишь, по мере развития всё и получится. Кстати, 3845 три затвора в баяне полевиков w12nk90z легко вытягивает без транзисторного усилителя ;)
СообщениеДобавлено: 15-09, 13:49
Наверное так и сделаю, надоело IGBTы палить. Кстати, ТТ я мотал чем было и на чем было, колечко по размеру подходящее, а из чего сделано не понятно. Может быть причина в этом. Хотя, ток регулируется нормально от 25 до 100 ампер.
СообщениеДобавлено: 15-09, 20:57
следовало б начинать с этого, а то так и дальше будет... по непонятным причинам
