Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 17:29
А почему тут не катит токовый трансформатор?
Так как заполнение не достигает 100%, то теоретически можно, но я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 15-09, 19:51
При 90% заполнения однополярным током трансформатором можно замерять,плотнее рулит компромисс.
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:06
По идее должно хватить 4-х IRFPS3810.
А IRFP2907 уступают?
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:25
По напряжению. Однако всё зависит от первичного источника питания. Базовый прототип расчитан на работу от многопостового выпрямителя ВКСМ-1000, который имеет напряжение холостого хода 70В.
СообщениеДобавлено: 16-09, 00:55
Ну а если так. Вход 40-50В, выход до 120А, пара IRFP2907 - улучшит ли замена 80UFB на какие-нить Шоттки? Например 60CPQ150 http://www.compel.ru/pdf/VISH_IR/60CPQ150.pdf
Модельку Вашу покрутил, нравицца, смотрю сюда ;) http://valvol.flyboard.ru/topic46.html
СообщениеДобавлено: 16-09, 08:39
По идее должна улучшить. Можно подставить их в модель и сравнить результаты.
Там есть некоторые подводные камни, связанные с индуктивностью L1, которая должна быть весьма незначительной и соизмеримой с индуктивностью "кривого" монтажа. Т.е. в реальности всё должно быть коротким, компактным и большого сечения.
СообщениеДобавлено: 16-09, 08:49
Всем добрый день! Прошу прощения, что вмешиваюсь в профессиональный разговор.
Интерес к теме у меня возник после того, как увеличивал мощность платы питания, которая делала 6 ампер (вольт 10), из постоянки 100 вольт. Управление – UC3845 в типовом включении.
Удалось без труда разогнать это до 20 ампер, а т.к. управление UC3845 в типовом включении имеет защиту от К.З. – попробовал закорачивать выход – полёт нормальный. Отключил ОС по напряжению и выходные кондеры, включил, закоротил – не сгорает. Нашёл огрызок электрода, зажёг дугу. Сваркой это назвать нельзя (20А), но дуга горит и можно сделать такие выводы:
1. Реально сделать регулятор тока для сварки, притом с очень простой схемкой управления.
2. Можно значительно упростить охладитель - соединить параллельно несколько секций. (на 20 ампер хватало пластины Al 3*100*100 (с обдувом)) .
(если кому вдруг интересно могу подробнее)
И, если я еще не утомил, то пара вопросов:
1. можно ли к UC38…. Присобачить на выход мощный каскад.
2. Можно ли полупроводники (диоды серии EBU например) прикручивать прямо на алюминий чтоб контакт был через охладитель. (Китайцы так делают, непонятно только чем контакт мажут) сильно упрощает монтаж.
Спасибо если кто что подскажет.
СообщениеДобавлено: 19-09, 22:24
Когда подставил в модель к D3 паразитную индуктивность 3 наноГенри,
выключение ключей резко ухудшилось.
Подскажите,что делать?
СообщениеДобавлено: 20-09, 08:41
А если теперь прилепить к ней паразитную ёмкость монтажа? :)
Нельзя просто так, вырывая из контекста, втыкать кое-где паразитные элементы. Их надо вводить корректно и повсеместно. Правда, чтобы это сделать корректно, надо сию монтажную схему уже иметь в наличие. По крайней мере нарисовать в размерах на листочке и просчитать основные "паразитности". Ну, а потом можно пытаться принимать какие-то меры, понимая, что результат имеет определённую связь с реальностью.
СообщениеДобавлено: 20-09, 10:55
У 80EBU02 эта индуктивность указана в даташите.
В других местах она приводит к звону, но не ухудшает
мягкость переключения. А у D3 даже 1 наноГенри
портит картину. javascript:emoticon(':live-14:')
СообщениеДобавлено: 20-09, 12:17
Хорошо. А провода, которые к нему идут, индуктивности не имеют? И эти индуктивности идеальные или вокруг них есть какие-то ёмкости, активные потери? Если идеальные, то 80EBU02 прямая дорога в музей!
При работе с симулятором всегда надо помнить, что он работает с идеальными или идеализированными элементами, которых в реальности просто не существует. Этих иголочек и выбросов симуляции в реальности, скорей всего, вы не увидите, т.к. они поглощаются паразитными элементами реальной схемы.
С другой стороны, корректно имитировать катину распределения монтажных "паразитностей" очень сложно. Проще проверить на реальном макете. Вот это было бы интересно!
Что и где ухудшает? Для большей ясности желательно выкладывать модель или рисунок.
У меня хоть с индуктивностью, хоть без неё, на транзисторах одни и те же потери переключения.
СообщениеДобавлено: 20-09, 16:24
Попытка школьника. К рассмартиваемому чопперу прицепил бустер 12/40В. Ессно что дальше делать не знаю и паразиты где вставить - тоже. При дуге 120А КПД=0,8 и вполне вменяемое потребление около 300А. Вечером стыдливо покажу в соответствующем месте :blush:
СообщениеДобавлено: 20-09, 20:07
В бустере также можно использовать подобный снаббер.
СообщениеДобавлено: 21-09, 10:21
СообщениеДобавлено: 21-09, 10:56
Чтобы цитировать фрагмент чужого сообщения, достаточно выделить его левой кнопкой мышки, а затем нажать строку "цитировать", которая находится над аватаром цитируемого. После этого требуемая конструкция будет размещена в окне Сообщение в позиции курсора.
Как правильно вставить рисунок подробно расписано в теме Размещаем рисунок, пишем в личку
В LTspice есть встроенная возможность делать копию активного окна. Для этого кликаем в области требуемоемо окно (схема или график), которое должно быть активным. Затем вызываем команду Tool -> Copy bitmap to Clipboard. После этого картинка оказывается в буфере обмена и её можно вставить в любой графический редактор (Paint например) и сохранить, а затем разместить в интернет.
