Текущее время: 17-09, 17:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 12-09, 22:06
Гоняние лишнего тока это плата за мягкую коммутацию.
СообщениеДобавлено: 13-09, 19:50
Минус мягкой коммутации это повышенные статические потери и более сложная схемотехника.Плюс это отсутствие динамических потерь,предсказуемый dU/dt при отсутствии снаберных цепей,уменьшенный уровень помех.Это снимает часть ограничений для повышения частоты для IGBT транзисторов.То что падает КПД при ХХ и малой нагрузке не всегда важно.
СообщениеДобавлено: 16-09, 14:31
На ХХ картинка очень похожа.Я не пойму почему в модели при ZVS при нагрузке появляется пиковая мощность на транзисторе.К сожалению пока не с чего снять картинки(6штук запущено но пока нет ни одного).А почему такая любовь к сварочникам ?Конкурировать с китайцами при их господдерже производства бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 17-09, 13:57
В принципе плевать какой выпрямитель на выходе.Пусть будет сварка.Я все же пытаюсь поговорить о плюсах и минусах режима ZVS и о целесообразности применения.Клизму от учителя я не получу т.к. все согласованно с ним.
СообщениеДобавлено: 17-09, 23:15
Ячкуч свои посты удалил сам, сильно удивил. Прочий флуд удалил я. Вот догадывайтесь теперь...
Тоже уважаю специалиста, но речь зашла о другом - он прекрасно знает здешние порядки и специально на рожон лезет, это типа вампиризьм такой, не может без этого. Но только тут. Так что он щас сыт и доволен - мученик.
Мое к нему отношение он знает - ничего личного. Желающие высказаться - в Курилку.
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:17
флуд удалил я
Оно и правельно. Но нисматря на это, веточка таки засохла. Видно у коллег-правильнопИсателей фсе силы ушли на флуд, а по теме сказать нечего. :P
Однако, вот результаты муделирования сварочнега на основе самовозбуднага фазника с потахтовым легулированием, заквашеннага на народной UC-шке, кою так не жалует крутой эмбеддер хатуль мадан. ;)
Муделилось в фармате ХХ-Дуга-КЗ.
Для серии подобная машинка будет довольно геморройна в легулирофке, а для сэбэ любимага-самое то, бо, по динамике набора вых. току и комм. потерям ф ключах, с эвтой потологией хрен што сравницца. :good:
СообщениеДобавлено: 21-09, 14:27
Изображение Так пикча Многоликого на солнышке не выгорит :prankster:
Последний раз редактировалось Трибун 21-09, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-09, 20:21
MasterCat писал(а):
Ленивый себе работу найдёт.
Это будет завтра, :D а пока задрал частоту до 100кГц и получил вот такую картинку:
Ёмкость шунтирующих ключи к-ров у ведомого пришлось уменьшить до двух нан, как и у ведущего. Комм. потери заметно подросли и драйверы нужны пошустрее. Но даже при имеющихся смешных выключалках, параметры неплохие, особенно время нарастания вых. тока. По этому параметру однотактники конкурировать с фазником не могут.
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:03
так никто и не сомневается. просто не до этого.
руки дойдут, привинтим. всего и делов-то, пока диод открыт, транзистор открыть. осталось совсем малость, померить это состояние не в попугаях, а конкретно. шобы bin0 or bin1.
СообщениеДобавлено: 22-09, 11:01
Здесь я согласен.На чем делать сдвиг фаз на uc3842,tl494 или на цифре особой разницы не вижу.К сожалению затягивается появление картинок с живых источников в ввиду их временного отсутствия.Я думаю на той неделе появятся и живые картинки.
СообщениеДобавлено: 22-09, 12:11
Эт да, но потахтовое легулирование-ограничивание току, пмсм, лучче фсё ж делать на UC-шке. Да и симметрирование работы силового и управных трансов тоже, бо с TL-кой это довольно геморройно, а без симметрирования оных сильномогучий двухтахтный ИВЭП трэбует дюже большога запасу по индухции, а это, пмсм, не есть хорошо.
Што касаемо картинок с железины, то большого проку от их не вижу, бо нет полной схемули железины на одном листе. Да и и особых различий между моделькой и реальностью я не замечал. Правда, методы рулёжки самовозбудами у вас и у меня несколько разные.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:57
Для симметрирования работы силового и управных трансов намотана выравнивающая обмотка на управляющем трансе.Потактовое ограничение тока реализовано в ключе.
СообщениеДобавлено: 22-09, 14:23
Я это заметил (судя по схемуле, на этой обмотке и линейный сердешник исчё висит, типо, реахтор-ограничитель току), но сия параметрическая примочка не всехда помогает силовому трансу и второй упр. болванке при динамике на входе-выходе. ;)
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:15
Всегда помогала.Но у меня проблема при работе в вакууме.Пробой в нем не идет ни в какое сравнение с КЗ в сварочнике.Динамика дикая.Я как то решил это но мне не нравится может есть какие то идеи?Кстати реахтор-ограничитель току),там нет.У меня проблема при работе на магнетрон в вакууме Может у кого то есть опыт работы с вакуумной техникой
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:37
Интересно, как тепло в вакууме утилизировать...
