Текущее время: 17-09, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:19
Зелёним напряжение на дросселе, синим ток транзистора.
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:05
Частота, наверное, мегагерцы? При амплитуде 240 В - хорошая радиостанция, кроме того, обязательно будет ионизировать окружающий воздух и шить потихоньку.
Без демпфирования высокочастотных колебаний источники делать нельзя! Поэтому такой путь уменьшения потерь лучше и не обсуждать.
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:04
Дык уже штатно в контуре регенерации немало:12мкГн и 0,5х15нФ =530кГц.
Интересна частота сего паразита и постоянна ли она в трех его фазах, что четко видно после полпериода регенерации.
Интересно с какими событиями связаны изменения в этих фазах. Возможно первая с самим активным импульсом, вторая с размагничиванием, ну а третья уже просто затухание.
Интересно, что только в третьей фазе колебания затухающие, а в 1-2 вроде как ограничены и не затухают вовсе (почему?).
Multik
А Ваш демпфер дросселя подбирался или в этом некая метода участвовала? Встречал, что можно демпфер посчитать так, что будет поглощать только на паразитной частоте (в основном), а основную частоту затронет мало.
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:22
Понятно. А так?
Минимизируем демпфер, до 300 Ом 50р. Выигрываем 10вольт. Конденсаторы заряжаються до 292 В.
Последний раз редактировалось Chaynik 19-04, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-04, 16:04
Chaynik
Вопрос что резонирует? Паразитных емкостей в моделях нет. Остаются только таковые в полупроводниках и сам демпфер, значит реальная частота будет ниже.
Не мог бы посмотреть частоты при резко разных емкостях демпфера?
Последний раз редактировалось Трибун 19-04, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-04, 16:08
Добавил в модель индуктивность рассеивания вторички - L7
Реальнее работает?
Последний раз редактировалось Nik 19-04, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-04, 16:28
Вот ещё странное дело, при 330р конденсаторы заряжаются до 280В. Однако пик мощности меньше (чуть -чуть)
При 50р заряд конд. 292В, но пик хоть имеет более благоприятную форму, но как ни странно больше.
СообщениеДобавлено: 19-04, 17:21
Вот тоже, только при 25нан. Частота уменьшилась, заряд длится дольше, ёмкости зарядились на 3 В больше.
Nik
Да, подставил такуюже, заработало. А как ты опредилил индуктивность вторички, и вообще, првильно ли это?
СообщениеДобавлено: 19-04, 19:06
Имел ввиду в разы, а не на порядки
Chaynik писал(а):
Частота уменьшилась
В общем цифра так и не прозвучала... Ну ладно.
Что нашел я. Нужно знать частоту паразита БЕЗ ДЕМПФЕРА. Далее я насчитал просто RC=1/(6,5Fп), а некто Марти Браун дает методу: частоту БЕЗ ДЕМПФЕРА снизить только емкостью в 3 раза, а резистор к нему расчитать R=1/(6,28FпС) - так якобы обеспечивается подавление паразита без значительных потерь на рабочей частоте (здесь - частоте регенерации).
СообщениеДобавлено: 19-04, 19:44
Индуктивность рассеивания вторички.
На предыдущей странице я спрашивал: "
Пытаюсь понять : " С введением L6 силовой трансформатор становится многообмоточным , если L5 суммарная индуктивность рассеивания приведенная к первичной обмотке , то корректно ли произвольно указывать индуктивность L5 без учета взаимосвязи между обмотками трансформатора? Если же L5 индуктивность рассеивания только первичной обмотки, то почему моделирование производится без учета индуктивностей рассеивания каждой обмотки?".
Подскажет кто: " Что отражает L5 ?"."
Взял за основу :"... L5 индуктивность рассеивания только первичной обмотки..." . Добавил в схему L7 , ее индуктивность указал на вскидку , с учетом что L1/L2=N^2.
Мой вывод: Важно наличие в модели L7 как таковой . А точное указание ее номинала , только увеличит достоверность результатов моделирования.
Я полагаю - да, делает модель более реальной
Последний раз редактировалось Nik 19-04, 20:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Частоту насчитал 10849517 Гц, без демпфера. Это частота "шлейфа " после заряда конденсаторов.
Теперь значит 1/(6,5*10849517)=1,4180000256799804650644462223171e-8= RC -это что, произведение Омы на фарады?
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:54
Да. Я тоже приобщился - кручу модель от Multik: в снабберах 22н, демпфер 1000Ом 430пФ. Паразитка оказалась 15мГц и расчетная паразитная емкость 20пФ. По Брауну вышел на 150пФ 70Ом - Uc=240,6В E=250В, картинку даю (не все еще умею, sorry). Сейчас крутится 150Ом 70пФ (15-25мин на 550мГц).
На первой 150п 70Ом 4,97мГц 240,6В 4,8мГц
На второй 70пФ 150Ом 6,91мГц 241,2В 7мГц
На третьей 35пФ 300Ом 242,6В 9МГЦ
На четвертой 18пФ 580Ом 242,6В 11мГц
На пятой 9пФ 1200Ом 242,4В 13,1мГц
На шестой 430пФ 1000Ом 239,3В 14,4мГц (исходник)
Кроме скрин-шот есть способ? Что написано под дросcелем?
Последний раз редактировалось Трибун 20-04, 12:44, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-04, 00:02
Снаберы 8,3 подобрал цепочку гасящую 2кОм, 15p. Так вроде лучше всего.
Последний раз редактировалось Chaynik 18-05, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-04, 01:50
Я тоже приобщился
Поздравляю!
Кроме скрин-щот есть способ?
Tools-Copy bitmap to Cliproard
Потом открываешь любой графический редактор, нажимаешь кнопку ПРАВКА, и ВСТАВИТЬ. Потом сохраняешь.
И ещё. Там же, в Tools-Color Preferences выстави нормальные цвета, а то на чёрном фоне не всё видно.
СообщениеДобавлено: 20-04, 10:53
Multik писал(а):
Поздравляю!
Спасибо, я еще и вязать умею...
Оффтоп. Не знаю как мощность ключа вывести и в каком виде она важна: величина пика или интегральная за время коммутации. Дома папку Extpa, в ее конечном виде поместил в соответствующее место - работает. На работе в то место слил ее содержимое - не работает. В это причина?
Выше добавил еще две картинки, но без мощности нет интертрепации. Пока только видно, что длительность тянучки почти постоянна, частота паразита стремится к недепфированной с ростом R, заряд меняется незначительно и уже достиг насыщения 242,6В.
