Текущее время: 18-09, 15:46
СообщениеДобавлено: 17-04, 16:54
Прошу Уважаемых специалистов, основываясь на опыте и знаниях, высказать свои "за" и "против" по поводу такой идеи:
есть желание заменить трехфазный мостовой выпрямитель с разделительным понижающим трансформатором (выпрямленное
напряжение 160 В, ток 75 А) трехфазным инвертором по типу сварочного с аналогичными параметрами. Назначение выпрямителя -
силовое питание электропривода на станке с ЧПУ.
Напряжение выходное повыше, чем для сварки, но, наверно, диоды подходящие есть у производителей?
Хотелось по затратам уложиться в стоимость 12-ти кВт-го трансформатора (300-500$), реально ли?
СообщениеДобавлено: 18-04, 01:45
Дмитрий писал(а):
выпрямленное напряжение 160 В, ток 75 А
Если по себистоимости, то это, грубо говоря, как 3 сварочника, - я прикидывал во сколько обойдётся один: максимум 100$, то есть 300$ для такого устройства это потолок.
Мысли вслух: тот, кто сможет осилить 12КВт, потребует за труды сумму, превосходящую себистоимость гипотетического устройства...
СообщениеДобавлено: 18-04, 10:44
По размерам будет трохи меньше, будет иметь доп потребительские качества, т.к. наверняка еще и пару контакторов из схемы управления,можно будет выкинуть, а про остальное Mister уже сказал.
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:14
Дмитрий писал(а):
есть желание заменить трехфазный мостовой выпрямитель с разделительным понижающим трансформатором (выпрямленное напряжение 160 В, ток 75 А) трехфазным инвертором по типу сварочного с аналогичными параметрами.
Если три источника 160 В х 25 А впараллель, по одному на фазу, то в принципе, очень даже реально.
Если один трёхфазный, зависит только от Вашей квалификации и опыта работы с высокими напряжениями. На высокой частоте они очень легко находят, где прошить искру. И практически любое незадемпфированное колебание будет шить просто в окружающее пространство.
Проблем будет меньше всего, если использовать полумостовую схему. Но их здесь не сильно уважают. Придётся самому.
Это надо иметь как минимум только на детали и материалы.
Если пойдёт боком, цифра увеличится.
Если труд у Вас бесплатный, тогда примерно $500 всё же иметь не вредно (на стадии разработки).
И ещё надо иметь ввиду, что для описанных здесь сварочников работа с ПВ = 100% возможна при токе 120 А х 30 В = 3,6 КВт - максимум.
Вам надо обеспечить 160 В х 25 А = 4,0 КВт.
То есть, несколько поболее, чем простой сварочник.
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:35
Интересно бы узнать, а чем вызвано желение заменить трнсформатор ?
Всем понятно, что сделать инвертор надежнне трансформатора нельзя.
Тогда зачем замена ?
Надо подставить производство ? :nono:
АНК
СообщениеДобавлено: 19-04, 17:03
Проблема может быть в том, что оч. часто подобным приводам требуется именно три фазы 50 Гц и от постоянного напряжения они не могут работать в принципе - там тиристоры.
СообщениеДобавлено: 21-04, 02:25
Топикстартер утверждает, что так-таки выпрямленное, впринципе, в природе и такие существуют, что то подобное даже в «Науке и жизни» видал...
СообщениеДобавлено: 21-04, 09:13
Так именно в выпрямителе обычно и стоят тиристоры, они же регулируют.
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:21
На счет надежности верно указано, (и сам бы мог додуматься).
Желание заменить трансформатор вызвано отсутствием самого трансформатора, определенными сложностями с его изготовлением или приобретением, хотя последние в неменьшей мере связаны и с инвертором.
По вопросу питания приводов - расчет делался на привод с ШИМ, там нужно постоянным напряжением запитаться, а для схем с фазовым управлением нужна "переменка" - это мы в курсе.
Спасибо всем за участие.
