Текущее время: 17-09, 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:34
Ничего не понимаю :live-14: Дома та же модель корректна. В тестовой модели тоже все четко - при 5В на входе ОУ выход копирует SoftStart, при 0В на входе 0В на выходе.
Щас заменю Mylib тут и гляну, завтра на работе сначала гляну, потом заменю.
Похоже я или не разобрался или... Но на выложеной пикче четко видно - при входном нуле есть ток намагничивания, т.е. импульсы. И я четко видел и увязал это с SoftStart :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-07, 09:30
Забавно... Тестовая модель, что дома работала корректно, на работе выдала тот самый глюк
Прога стоит 4.07х. Щас заменю Mylib от 28.12.2009 (скачивание).
А вот с новой Mylib, все ОК! Выходит тут стояла еще та, над которой мы уже потрудились? Не зря :D
PS. Вам бы надо где то помечать номер версии Mylib :blush:
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:05
Да, библиотека растёт и пора наводить с ней порядок. Сейчас работаю над её расширением за счёт фирменных моделей от ON Semiconductor, STMicroelectronics и Infineon. Эта библиотека продолжит дело начататое уважаемым Балбесом в EXTRA и будет называться ValVol.
СообщениеДобавлено: 17-09, 20:07
TL494 не хочет моделиться с отвязанным питанием :twisted: - это раз.
Один из компараторов LM111 имеет большущие входные токи - глушит пилу на времязадающем конденсаторе той самой TL :(
СообщениеДобавлено: 17-09, 22:08
TL494 не хочет моделиться с отвязанным питанием - это раз.
А модельку?
СообщениеДобавлено: 17-09, 22:31
На работе, но щас попытаюсь. А еще не заметил разницы куда сажать ОCТ - 0 или Vref разницы нет. Или может это зависит от DTC?
СообщениеДобавлено: 17-09, 23:35
http://flyfolder.ru/19358955 Вот, пририсовал кусок. Посмотрите относительно GND этой TL-ки. Конечно я выкрутился и глюк обошел, но не сразу понял в чем дело - поставил эту TL-ку на общую землю, а элементами e.asy развязал и выход и вход.
СообщениеДобавлено: 18-09, 08:28
В ближайшее время посмотрю. Но у нижней ТЛ-ки RC-цепочка генератора и общий конец микросхемы подключены к разным цепям, что уже не хорошо.
СообщениеДобавлено: 18-09, 17:37
Сюда же, к TLке.
1.При подключении ёмкости к выводу Vref ((14-я нога) симуль либо отказывается считать, либо выдаёт такой :smoon:
2.По шииту, для того чтобы на выходе отсутствовали импульсы, необходимо подать 3В и более на вход DTC (касаемо модели микрухи, т.к. у разных фирм-производителей пила по напруге имеет разные значения). Но, при моделировании, микруха "затыкается" уже при - чуть больше 2,8В.
СообщениеДобавлено: 18-09, 18:58
Обновил модель ТЛ-ки. Теперь общий вывод микросхемы может иметь плавающий потенциал. Кроме этого подборка моих моделей будет называться не Mylib, а ValVol. В эту подборку также будут добавляться модели, основанные на моделях производителей. В данный момент там уже есть динисторы, тиристоры и симисторы от ST.
Если замечаете какие-то проблемы, то выкладывайте и модельку в которой эти проблемы обнаружены. В библиотеке есть тестовая модель Draft4.asc, схема которой взята из даташита. Она не содержит ни чего лишнего и поэтому лучше предварительно всё проверять на ней.
Точнее 2,9В. Т.е. амплитуда пилы 3В минус смещение DTC, равное 0,1В.
Касательно подобных нюансов разные производители TL494 указывают разные, порой достаточно противоречивые, данные. Поэтому проверяйте всё на реальных контроллерах.
СообщениеДобавлено: 18-09, 19:20
:clapping:
СообщениеДобавлено: 18-09, 20:12
Действительно, поторопился, но это не решило проблему - глюк остался.
Спасибо! Заменю библиотеку.
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:30
глюк остался
Глюк ли?
Первоначальная модель просто не была приспособлена к работе с плавающим питанием. Где-то раньше даже обсуждались варианты обхода этого ограничения при помощи смещения потенциалов внешних цепей.
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:20
Не участвовал. Верно ли понял, что теперь нет ограничений?
СообщениеДобавлено: 18-09, 23:42
Да, теперь не должно быть.
