Текущее время: 21-09, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4724 ]  На страницу Пред.  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 315  След.
СообщениеДобавлено: 21-09, 17:35
Вероятно принцип тот же, что предлагал Гиратор в частности, для точечной сварки?
СообщениеДобавлено: 21-09, 19:10
EvgeniS писал(а):
транс железный 15кг Шимом 25кГц по его первичке синусоиду делают. Фотки вечером
Видел подобные POWERCOM-ы. Конечно маловероятно, что принципиалка совпадёт. Однако стоит посмотреть подборку PCM.rar в разделе Схемы и описания.
СообщениеДобавлено: 21-09, 20:57
спасибо, смотрю.
Обещанные фотки:
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:33
Ну не думаю что так сложно перерисовать схему этого драйвера.
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:49
EvgeniS писал(а):
Обещанные фотки
Да уж ... техника 90х.
СообщениеДобавлено: 21-09, 22:06
UPS с псевдосинусом в 94-95 выпускала у нас в Симферополе фирма Сигнал+. Правда, управление и формирование они делали на 580-м проце. Выпустили несколько сотен на мощность 800Вт. Только тогда обсуждался и вариант отработки ШИМом синусоиды от образцового генератора. Но отказались в пользу проца. Только синус на разных нагрузках иногда горбатым был. Зато мин. настройки. Может у Вас какой-нить гибрид этих подходов? :D
СообщениеДобавлено: 21-09, 23:18
EvgeniS писал(а):
спасибо, смотрю
Обычно силовуха умирает не далее драйверов. А 4066, возможно, является каким-то кусочком драйвера.
СообщениеДобавлено: 22-09, 00:05
Поскольку 4066 есмь аналоговый ключ, есть смысл предположить что это фрагмент устройства выборки-хранения(УВХ) . Особо, если выход нагружен на емкость. Тогда вполне понятна причина пробоя. Был такой случай. :D
СообщениеДобавлено: 22-09, 09:17
сила вся цела. 4066 - часть драйвера, но после неё стоят мелкие транзисторы (всё цело) и потом уже на затвор. С чего она умирает -мне не понятно. Поменял 4066 - всё работает. Но умирает она второй раз в одном и том же (из четырех ) канале. Мостом управляет. Эта микра в нижнем ключе стоит.
Работает - не греется.
СообщениеДобавлено: 22-09, 10:18
Умирают все 4 ключа?
СообщениеДобавлено: 22-09, 11:12
умирает одна микросх в одном канале. Сила и мелкие транзисторы драйвера затвора - всё цело. Сама микросхема вспучивается и я не пытался её проверять, видимо это нет смысла делать.
в затворах импульсы нормальные 12В. Питание драйверов затворов в норме: 13В
СообщениеДобавлено: 22-09, 11:33
MasterCat
Пример выслал вечером
EvgeniS
Эжели вспучивается- какая ж это мощь на ней падает? Обратите внимание- в каждом канале 2 ключа- один проходной, второй запирает вход на землю. Подключены все 4 канала? И что они коммутируют?
СообщениеДобавлено: 22-09, 12:36
выяснение подробностей откладывается до вторника, сижу дома простуженный.
Последний раз редактировалось EvgeniS 22-09, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:09
видел, но не ковырял. мотор забарахлил. очухаюсь. ковырну.
да в тексте погряз. хочется ж всего и много, чтоб потом не переписывать. ну и развёл канитель.
поглядел. для тупых, на пальцах, а нафига это?
СообщениеДобавлено: 22-09, 17:10
MasterCat
Ну имеем,скажем,какую-нить мыслю. В тумбочке смотрим подходящее и обсчитываем оптимальный вариантик. По моему, очень удобно. Ведь не одни сварочники на стандартном Эпкосе делать приходится.
Вот как народ меня покинет- появится время. Можно и модуль дежурной дуги попробовать. Чтоб своими ручками, а не с чужих слов мнениеиметь. А буде окажется удобным- так вооще красота :D
