Текущее время: 17-09, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:12
Andrewegorov писал(а):
на вторичке сила тока при закорачивании не менялась
Может несинусоидальный ток течёт через первичку или рядом есть источник мощных электромагнитных помех (например микроволновка), или, того-хуже, сердечник входит в насыщение.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:16
нет рядом мощных электро потребителей не было
Сейчас только подумал, а простой магнит может влиять, ибо клещи были около колонки С-90, может это повлиять?
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:27
Ну если в притык...
У меня за стеной стоит микроволновка, в ней трансформатор насыщающийся, когда она работает то на ЭЛТ-мониторе происходит отклонение луча под действием магнитного поля трансформатора в насыщенном режиме.
ещё эффект отклонения показаний на клещах наблюдал при неплотно сомкнутых губках клещей и люфте в шарнире.
СообщениеДобавлено: 22-09, 13:31
Нет не в притык к динамику, там до магнита около 30 см, клещи новые Mastech 266 люфта нету
www.mastech.ru/catalog/clamp/m266.html
СообщениеДобавлено: 22-09, 14:31
Попробуйте померять ток на расстоянии 1,5-2 метра от трансформатора
СообщениеДобавлено: 22-09, 14:35
Ок сделаю сегодня так.
А 90 А при закорачивании вторички не мало будет? с кондерами в резонансе 130 А вытяну или нет?
СообщениеДобавлено: 22-09, 14:42
Если поставите стабилизатор дуги - то должно хватить
СообщениеДобавлено: 22-09, 14:46
Почитав тему Буденого про сборку стабилизатора, понял что неосилю его, ибо надо подгонка компонентов :blush:
3-ку как бы тянет легко , но я еще не пощитал индуктивность и непощитал какую емкость надо, сделаю вначаеле ето, попробую если нехватит силы тока, то сделаю транс еще пожеще
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:29
Соседи вам будут "благодарны"
СообщениеДобавлено: 22-09, 21:59
Andrewegorov
сфотаю и выложу,но на след.неделе
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:06
мир вам
вот именно что нержавеющим-но каким...Принес клиент свой СА/жесткая х-ка,35мм2,Uхх-52/хочу-говорит-варить нерж-ку,сделай выпрямитель.СДЕЛАЛ.НА базаре купил несколько злектродов по нерж-ке /самые хорошие/.Первый и не последний тычок-электрод залипает.Что я только не делал-и с дросселем и с установкой БАТАРЕИ кондеров с гасящими R-ЗАЛИПАЕТ ВАРИТЬ НЕ ХОЧЕТ.а тут залетает в гараж сосед-дай мол СА нерж варить,я ему и даю продвинутый-или спалит или...все равно хотел бы перемотать первичку на d1,6.В общем аппарату хотьбы хны,сосед довоолен и я тоже.а варил то он румынской 3-кой-совсем не такой электрод какой мне всучили на базаре.беру этот электрод,ставим на его СА/2-Ф мощн заводской/ И...залип раз два варить не хочет и полетел в чистое поле с соотв напутствием.
СообщениеДобавлено: 22-09, 23:15
Andrewegorov
а обычным щитовым прибором на 50А ток первички не пробовали измерить,или АВО-5M
СообщениеДобавлено: 23-09, 02:12
Обычный амперметр есть но до 4 А,.
Сегодня сделал подальше отвод подводящий сети к первичке и сделал замеры при неподсевшей сети, намотав на клещи 10 витков для точности измерения вот что вышло
- на холостом ходу 225 в 0.65 А
-при закороченной вторичке 206 V 21,9 A
Может такое быть?ибо подрубив в цепь автомат на 10 Ампер не выбило
Последний раз редактировалось Andrewegorov 23-09, 02:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-09, 02:45
И если подставить в формулу, то
Lx= 206/2*3.14*50*21,9=206/6876,6=0.02995666
C=5^2/(98696*0.02995666)=25/2956.6029=0.00845565
как понять какая емкость нужна? :smoon:
СообщениеДобавлено: 23-09, 04:40
Еще интересный факт , подключил кондеры 2 пары, на "свежей сети" и холодных кондерах на 3,2 Ф электроде ток показал 130А, потом опустился около 110 А, вот ролик с телефона
http://img21.imageshack.us/img21/7233/120a.mp4
