Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GYS iverter3200 заменить диод
СообщениеДобавлено: 22-09, 15:21
пробит один диод из 10 на выходе , кто нибудь менял его?
Пробовал греть паяльной станцией --не получилось ,сильно что-то тугоплавкое.Навешивать в стороне не хочется.Менять весь модуль целиком --тоже варварство.Поднял одну ножку(кз).Пробовал варить---варит нормально ,может так и оставить(т.е без одного диода)?
СообщениеДобавлено: 22-09, 15:48
а какой сумарный ток всех диодов?- правильно,- 100А.
А какой максимальный выходной ток аппарата?- правильно 130. А
А если оставить 9 диодов , какой ток?- правильно 90 А.
А почему он вылетел ?-ответ выше. а если и перепаяете на аналогичный %60 он все равно вылетит. .
А если хотите чтобы он не вылетал, есть 2 выхода :
1.все диоды были из одной партии или подбор пол параметрам(или новая СМИ)
2.избыточность :-установить например 2шт 150EBU04.
В любом случае модуль необходимо сбить с радиатора(обычным ножом или стамеской, (начиная с угла)). Перепаивать на термостоле (с подогревом). после перепайки обратно приклеить спецклеем, или посадить на термопасту через винты. Если Вы с Уркаины,- возможна помощь .(в личку напиши если есть интерес)
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:12
согласен stth2003cg -10а но
они ведь не все 10 шт параллельно стоят, поэтому я думаю что прямое умножение 10шт на 10 а не совсем корректно.и реально перегрузка по току будет еще больше.
Спасибо за совет .думаю что вариант с 2шт 150EBU04 самый приемлемый.
Правда спецклея нет .поэтому попробую на винты посадить.
СообщениеДобавлено: 22-09, 16:42
и очень даже правильно думаете
но главное не перегреть, и качественно пропаять. при этом вам необходимо поработать немножко напильником
СообщениеДобавлено: 25-09, 21:21
заменил по выходу диоды в инверторе имс 1600,появилось напряжение на выходе а тока нет,электрод очень слабо-слабо искрит подскажите в чем причина?
СообщениеДобавлено: 26-09, 02:36
обычно начинают с начала!
в чём была изначальная неисправность ?,что вы ещё перепаивали переделывали ? здесь экстрасенсов нет!
СообщениеДобавлено: 26-09, 09:16
заменил только сгоревший диод,ивсё. их всего паралельно стоит четыре штуки. он был пробит на коротко. заменил напряжение появилось 58 вольт на выходе тока для сварки нет, больше пока ничего не делал
СообщениеДобавлено: 26-09, 09:19
диоды стоят по выходу с транса
СообщениеДобавлено: 26-09, 11:55
очень часто при такой неисправности приходиться менять и L6386, но при таком минимуме инфы диагноз поставить трудно(можно сказать только что ШИМ "закрытый").нужно смотреть хотя-бы в каком диапазоне меняется сигнал PWM, Reglage(при регулировке),и кто закрывает ШИМ при нагрузке или 3845, или 6386, или сигналом VcomL6386, ... а потом по цепочке и раскручиваеш причину
СообщениеДобавлено: 14-11, 16:17
Может калибровка тока нужна?
СообщениеДобавлено: 14-11, 18:50
БЫВАЕТ СГОРАЕТ ОПТРОН
СообщениеДобавлено: 14-11, 20:00
Если можно подробнее о спец клее (как зовется? где взять?)
 Заголовок сообщения: Re: GYS iverter3200 заменить диод
СообщениеДобавлено: 17-01, 22:32
Здравствуйте форумчане.Подскажите пожалуйста,что может быть со сваркой GYS 3200.Работала почти два года исправно.Теперь закорачивается диод STTH2003(т.е. КЗ по выходным клемам сварки).Стоит их 3 штуки в параллель в мосту после силового трансформатора.Похоже демпфирующие диоды.После двух тычков тройкой один из диодов дает КЗ. Замучился перепаивать. Не понимаю почему это происходит.Обратное диодов 300В ток два по 10А.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:17
Диод ставлю один ебу 150 04. Грею полностью на тен от электроплиты правда регулятор температуры задействую примерно на 120 градусов. Диод на одельную подложку из меди паяю припой 152 .Саму подложку через термопасту на свободное место возле моста . Анод паяю к площадке анодов дохлых диодов, диоды не отпаиваю откусываю. Ставил рс цепи 2n2 и резистор 15 ом 1вт но последнее время лень ставить там эти цепи присутствуют.Ставить качественные диоды а то с одним был писк. Диоды на 400 на 200 вылетают.Лотом так же нагреваю ипаяю 152. Возврата не было. Плату ставлю на разъём с доп шайбами на 5 усиленные. По силе к верхней и нижней плате паяю два жгутика из 4х 5 проводников во фторопластовой изоляции.
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:32
L 6386 если нет управляющих импульсов в обоих плечах можно смело менять . Смотрю на отдедённой от инвертора плате.
