Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:47
Интересно, как тепло в вакууме утилизировать...
источник стоит не в вакууме.
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:53
Так же, как и тепло от Солнца до Земли передаётся — через излучение.
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:58
Валера писал(а):
проблема при работе на магнетрон в вакууме
"Нефть ищите?"(С) :D В смысле, плёнки пылите?
СообщениеДобавлено: 22-09, 21:14
В смысле, плёнки пылите? Да и не только пленки и еще куча технологических источников(ионный.
.гальваника.сублимационный др)
СообщениеДобавлено: 22-09, 21:29
Схема достаточно вылизана.Хотелось бы обсудить целесообразность схем с ZVS при разных мощностях
СообщениеДобавлено: 25-09, 19:52
А может кто-то знает как симмитировать нагрузку типа магнетрои в вакууме?
СообщениеДобавлено: 25-09, 20:15
Валера
Вопрос не понятен - чем магнетрон в вакууме отличается от магнетрона в печке? Или в другом месте. Речь об обычном магнетроне?
"Маловато будет". В студенчестве рисовал лампочки с водянным охлаждением.
Ячкуч писал(а):
но сие не есть повод для флуда, мать вашу!
:lol: Срочно чищу! :blush:
Последний раз редактировалось Трибун 26-09, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26-09, 08:40
При низком вакууме устойчиво горит дуга но плохое качество напыления,при высоком вакууме хорошее качество напыления но неустойчивое горение магнетрона.Все это жутко нелинейно еще и при каких то условиях возникают микродуги и при некотором соотношении вакуума и тока в магнетроне создаются условия для возникновения автоколебаний.На активную нагрузку(галогенки)я этого режима не получаю,на действующей установке смотреть режимы проблематично
СообщениеДобавлено: 26-09, 10:58
Я не очень разбираюсь в конструкциях магнетронов,но это магнетрон для напыления.Пылят хром,медь,индий и д.р.В конструкции магнетрона есть еще постоянные магниты.Вакуум создается в камере где стоит магнетрон, распыляемая мишень и изделия на которые наносится напыление.Физику процесса заказчик особо не рассказывает.Горение магнетрона идет на постоянном токе,видно его свечение в камере.
СообщениеДобавлено: 26-09, 12:16
Я знаю магнетрон, как генератор СВЧ колебаний.
"Магнетронные распылительные системы получили свое название от СВЧ приборов М-типа (магнетронных устройств), хотя, кроме наличия скрещенных электрического и магнитного полей ничего общего с ними не имеют. Магнетронные системы относятся к системам распыления диодного типа, в которых распыление материала происходит за счет бомбардировки поверхности мишени ионами рабочего газа, образующимся в газе аномально тлеющего разряда....." (с)
Однако, господа теоретики, не кажется ли вам, что веточка посвяшчена немного другим вапроцам? А проблемы у топикстартера в ВАХ его питальника. И для сварочнега и для пылилки нужон питальних с определённой ВАХ, коя позволяет стильбизировать горение дуги, но сие не есть повод для флуда, мать вашу! :twisted:
СообщениеДобавлено: 26-09, 12:22
Ячкуч писал(а):
. И для сварочнега и для пылилки нужон питальних с определённой ВАХ, коя позволяет стильбизировать горение дуги, но сие не есть повод для флуда, мать вашу! Зол вдвойне
Согласен полностью.
СообщениеДобавлено: 14-10, 17:35
Изображение Изображение На первой картинке ток и напряжение в полумостах на ХХ, на второй под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:01
Проблемы не ВАХ.При низком вакууме при каких-то условиях магнетрон начинает генерить на частоте порядка 3-5 мГц.Поставил на выходе ВЧ фильтр и автоколебания пропали. В фирменых магнетронах фильтр стоит в самом магнетроне.
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:21
Пмсм, картинки имеет смысл показывать, когда оговорены параметры на выходе-характер нагрузки, ток, напряжение и индуктивность вых. дросселя. :live-14:
Треугольная форма тока под нагрузкой, не есть хорошо. :live-58:
А что, выходной фильтр на ВАХ, по нынешним временам, уже не влияет? Ессно, гутор про динамическую ВАХ. ;)
СообщениеДобавлено: 15-10, 09:39
Это ионный источник.В режиме стабилизации тока на выходе 2А и около 500В.Выпрямитель на выходе по схеме удвоения с дросселями в плюсе и минусе около 200 мкГн.
