Текущее время: 17-09, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 23-09, 08:41
Andrewegorov писал(а):
при закороченной вторичке 206 V 21,9 A
При измерениях Ls, трансформатор разумнее подключать к сети через понижающий трансформатор, скажем 220/24B.
C=5^2/(98696*0.02995666)=25/2956.6029=0.00845565
как понять какая емкость нужна? :smoon:
Получается 8455мкФ. Для получения такой ёмкости, нужно включить последовательно два конденсатора по 16910мкФ.
СообщениеДобавлено: 23-09, 11:06
У меня нет такого трансформатора 220/24 , есть только 220/14, а чем плохо на сети мерить ???
А ращеты мои правельные??? и на сколько критично 8455 мКф заменить на 15000 мКф??? ибо мои кондеры скомутировать можно на 15000
А 8455 имеется ввиду 1 кондер или встречная пара в сумме, я чего то не понял??
то valvol а 100 А для короткого без кондеров на выходе не мало для 3.2 Ф электр.?
И еще вопрос почему при 20 А не выбило автомат на 10 А??
тхнx
СообщениеДобавлено: 23-09, 13:28
Его бы и выбило но попойже.
СообщениеДобавлено: 23-09, 14:10
Меньший стресс для сети
Расчёты правильные, но если вместо 8455 мКф поставить 15000 мКф, то не будет резонанса и компенсации.
Без конденсатора примерно так и будет. После установки правильной ёмкости, то ток КЗ возрастёт.
СообщениеДобавлено: 23-09, 14:18
Понял....
Значит я на верном пути, спасибо за ответы :good:
Хотя на видео я сваривал на 2 парах по 10000 мКф каждый и ток 110 А, значит резонанс действовал
Ааа.даа.... а 8500 мкф это емкость полупары или пары кондеров?
СообщениеДобавлено: 23-09, 16:18
СообщениеДобавлено: 24-09, 00:21
Аааа, вы имелли ввиду последовательно - встречно
Я правильно понял??
СообщениеДобавлено: 24-09, 08:15
Я правильно понял??
Да
СообщениеДобавлено: 24-09, 11:27
С моими кондерами нужную емкость не составить, нашел кондеры Тесла 2000 мКф на 150 В от свар.аппарата, нужно будет 18 штук (9 пар), правда ящик придется переделывать, а то не влезают
Есть вопросик, а как мне поступить с диодами, неужели паять по диоду к каждому кондеру?
СообщениеДобавлено: 24-09, 12:16
Внимательно читайте данную тему, здесь и так уже всё написано по несколько раз
СообщениеДобавлено: 24-09, 12:18
Перечитывал несколько раз ее уже
СообщениеДобавлено: 24-09, 14:13
На группу один диод
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=33952#33952
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=36720#36720
СообщениеДобавлено: 25-09, 00:46
Спасибо,понял между парами делать общую перемычку и по 1 диоду
а если при комутации из имеющихся кондеров мне придется делать последовательно по 2 кондера в полупаре правильно ли я припояю диоды??
СообщениеДобавлено: 25-09, 08:51
Спасибо,понял
А почему в каждой группе по два конденсатора последовательно? По ссылкам такого вроде бы не было.
Чтобы уменьшить количество вопросов, нужно попытаться понять для чего эти диоды там стоят. А стоят они для того, чтобы не допустить долговременного заряда полярных конденсаторов напряжением обратной полярностью, при протекании по ним переменного тока. Вот и соображайте теперь, как, что, куда и когда включать.
СообщениеДобавлено: 25-09, 10:29
Я и пытаюсь понять, поэтому и задаю вопросы, разве это ненормально?
А по 2 хочу поставить чтобы собрать из своих кондеров (по 10000 мКф каждый), хотя бы похожую емкость (нашел Тесла 2000 мКф 150 В, но пока в наличии их нету, будут позже) в данном случае получилось 7500 маловато но попробую, перепаять не так и сложно
