Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:23
Уважаемые форумчане! Собрал схемку из журнала Радио №4 2006 г. Стр. 36-38.
Учёл дополнения и исправления которые были позднее, в
Радио №11 2006г Стр. 54, и Радио №2 2008г. Стр. 40
Но настроить конструкцию по алгоритму описанному в статье не удаётся.
Что касается узла регулятора мощности на DA1 (К553УД2), то его настройка прошла успешно.
А вот узел контроля сварочного тока на DA2 настроить не удаётся.
Перерисовал этот узел в Splan7 для лучшего понимания:
Нумерация элементов согласно схеме из статьи.
В чём проблема?
При установке на иммитаторе шунта 75мВ напряжение на выходе DA2, составляет 11,5В.
При установке 140мВ, напряжение не уменьшается, а остаётся 11,5В.
Увеличение сопротивления R22, влияния не оказывает.
ОУ менял, то-же самое?
Осцилл недоступен. Голову сломал. Не пойму в чём причина.
Толи в методике настройки, толи ошибка в схеме.
Кто в ОУ лучше разбирается, помогите разобраться в работе схемы!!!
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:30
А почему оно должно уменьшаться, когда напряжение на шунте увеличивается? Сигна с шунта, вроде как, подаётся в той полярности, которая приводит к увеличению выхода. А выход, в свою учередь, не может подняться выше питания!
Последний раз редактировалось valvol 28-09, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:31
Сама статья есть здесь:
http://irls.narod.ru/rlbt/sv/eust.htm
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:39
Сигнал с шунта, вроде как, подаётся в той полярности, которая приводит к увеличению выхода. А выход, в свою учередь, не может подняться выше питания!
Реально, схема так себя и ведёт.
Не пойму. То-ли кривое описание настройки.
То-ли должно быть двуполярное питание, то-ли входы ОУ перепутаны.
Хотя выводы входов я менял местами, начинает вести себя как триггер.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы она заработала.
СообщениеДобавлено: 28-09, 23:50
Здесь вышеуказанная схемка в Splan 7:
http://flyfolder.ru/19521848
СообщениеДобавлено: 29-09, 01:01
Мне показалось, что у Вас весьма вольная интерпритация схемы http://irls.narod.ru/rlbt/sv/eust.htm. По крайней меререзистор R19 подключен не на землю, а на минус питания. Есть немало и других отличий Вашего рисунка от исходной схемы. Проверьте правильность. :D
СообщениеДобавлено: 29-09, 08:01
Питание двуполярное не нужно, главное на входы подать смещение не менее 2В относительно общего провода. В этой схеме задумано на входах смещение половина питания. Измерьте мультиметром напряжение на входах относительно общего, оно должно быть примерно одинаковым. Если это не так, то надо покрутить R19. Если это не получиться, то видиться такая ошибка: логически подстроечным должен быть R23, а не R19, или R18 с R20 надо поменять местами.
СообщениеДобавлено: 29-09, 13:12
samodel
Браво, а я не заметил :blush: Правда, еще вопрос, как будет 153уд2 работать при однополярном +12 По моему -кривовато. Туда бы 358 да плата готова :D
СообщениеДобавлено: 29-09, 13:51
Нормально будет работать, если
То, что питание не 30В (+/- 15В), а +12В ухудшит кое какие характеристики, но функционирование м/сх при этом сохраняется.
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:02
Ломакин писал(а):
...резистор R19 подключен не на землю, а на минус питания. Есть немало и других отличий Вашего рисунка от исходной схемы...
На схеме обозначено питание. Двуполярного питания нет в исходной схеме.
Печатная плата схеме соответствует, проверял.
Что касается R19, то он включен правильно. Неподключенный один вывод обусловлен разводкой платы, так-что это непринципиально.
Какие вы ещё заметили ошибки, напишите.
samodel писал(а):
....Если это не так, то надо покрутить R19. Если это не получиться, то видиться такая ошибка: логически подстроечным должен быть R23, а не R19, или R18 с R20 надо поменять местами.
R18, R20 местами поменял. Разницы в поведении ОУ не заметил.
R19 заменил на подстроечник номиналом 100к.
Автор пишет, что при отключенном питании иммитатора шунта, напряжение на выходе (10) DA2 должно составлять 1,5V.
Так вот это напряжение я без труда устанавливаю.
(Кстати в схеме по ссылке http://irls.narod.ru/rlbt/sv/eust.htm перепутана полярность источника G1.)
Это было поправлено позднее в Р11/2006-54с,
Затем, когда устанавливаю на шунте 75mV, на выходе (10) DA2 становится 11,5V.
Это тоже соответствует описанию настройки.
Далее, по замыслу автора, при установке на шунте 140mV, напряжение на выходе (10) DA2 должно стать 1,5V.
Так вот, этого не происходит,
Если я правильно понимаю, то это либо ошибка в описании настройки.
Либо могу предположить что имеется ввиду ОУ DA1 а не DA2.
Может быть такое?
В самом деле, если ОУ работают на половине напряжения питания, зачем устанавливать на выходе 1,5V ?
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:08
Сделал этот аппарат в 2009 году .Сразу настроить не удалось.Помню на следующий день настроил согласно описанию.1.R10,R18,R19-увеличил.2.оптроны -1 и 4 св.диод-2 и 4 динистор.Пробовал варить было сильное разбрызгивание.Решил увеличить индуктивность др.который на 630вт .тр . Взял осм-1квт 40 см.кв . немного около 10мм. сняв внутр. пл, тем самым увеличил окно ,намотал до заплолнения получилось витков 60. Зазор общий -1мм.Дуга стала без разбрызгивания металла.Ток регулировался.Дежурная дуга работала отлично освещала .Рабочая зажигалась легко.Все проитал в заводских ус.Делал одному хорошему чел. Работает,он доволен видимся часто. Сеть в гараже не просаживается.Ток на пер.около 20А.Напряжение на сил.на вторичке -42вольта.Можно и тройкой резать.R22 .четко регулирует хар.дуги от жестсткой до пад.
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:20
Valeryi
Большие у меня сомнения в том что удалось настроить согласно описанию. Как я его ни крутил, сделать этого не удаётся.
По логике ведь должно быть так:
...Сигнал с шунта, вроде как, подаётся в той полярности, которая приводит к увеличению выхода. А выход, в свою учередь, не может подняться выше питания!
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:33
Может быть такое?
Настройка, описание и схема -правильная.Только необходимо подобрать режимы ОУ .Что я исделал увеличил номиналы рез.
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:43
Valeryi писал(а):
Настройка, описание и схема -правильная.Только необходимо подобрать режимы ОУ. Что я и сделал увеличил номиналы рез.
Valeryi, опишите пожалуйста, как Вы подбирали режимы ОУ?
И во сколько раз нужно увеличить номиналы резисторов?
СообщениеДобавлено: 29-09, 22:04
Да ,печатку состовлял свою -40 на120мм. согласно.пр.сх. это было продиктовано конструкцией. К сожал. в эл.виде lay не сохранилась.Точно номиналы не помню. Прошел почти год.Подбирал по напр. по описанию.Все изменения на оу на вых. и на вх соответствовали. Имитацию с источником делал.Когда не смог настроить как и вы смотрел посл. жур.радио ,но кроме смены поляр. ничего не нашел.
