Текущее время: 17-09, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 01-10, 15:18
irvin писал(а):
Т.е. от 75mV до 140mV должно отыгрываться понижение тока на выходе тиристорного выпрямителя.
Совершенно правильно. Схема всегда стремится отработать заданный R1 ток. Если ток в дуге недостаточен- добавляет. Если перебор или К.З.- снижает
irvin писал(а):
Увеличивают падение напряжения на резисторе R2 в 1,8 раза (до 140 мВ), выходное напряжение ОУ DA1 должно стать минимальным (около 1,5 В), В противном случае придется несколько увеличить сопротивление резистора R22...
Не на R2, а на R1. Превышение напряжения на R2 над напряжением на R1 всегда должно запирать тиристоры( повышать напряж на выходе ДА2) Это ток выше заданного Схема должна его снизить!!!
СообщениеДобавлено: 01-10, 18:12
Ломакин
Вы меня запутаете.
Есть R1, R2 иммитатора шунта, а есть R1 которым регулируют ток!
Автор схемы имеет ввиду резистор R2 иммитатора шунта.
А Вы, какие резисторы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:10
Именно эти. Поймите наконец. Каскад ДА2 инверсный . С помощьюR1 ЗАДАЕТСЯ рабочий ток аппарата. R2 имитатора позволяет проверить работу и настройку каскада ДА2 и далее ДА1
Включите логику! Мы задаем ток 100А( на 5 ногу приходит дополнительное смещение 75мВ) На4 ноге-0 Какскад подаст минимальное напряжение на ДА1 и та максимально включит тиристоры. "Зажигаем дугу". Ток начинает нарастать(мы это имитируем поднимая напряжение на имитаторе R2) при подходе к 100А (75мВ) на резист. имитатора напряжения на входах ДА2 начинает выравниваться. Вырастает вых напряжение в соответствии с заложенным в схему усилением , происходит выход в рабочую зону( грубо половина питания-6В). Начинается регулировка фазы тиристоров(достаточной для протекания заданного тока). Если мы превысим имитатором 75Мв, что соответсвует превышению заданного тока 100А, то напряжение на выходе ДА2 начинает подниматься над рабочей зоной, приводя к все боле узкому импульсу ДА1- тиристоры открываются минимальное время и в дуге начинает падать ток. До установленного 100А. Ясно, что эту отработку Вам придется на имитаторе сделать вручную, снизив напряжение на R2. Все опять вернется в рабочую зону . Ну что же тут непонятного? А с вопросами о замученных очипятках не ко мне. Я их ребусы разгадывать не буду!
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:32
Ломакин
Сомотрите первую схему в теме.
Вместо шунта включен резистор имитатора.
Так вот, если я не подаю напряжение на шунт, (или имитатор шунта), на выходе DA2 ни какого изменения напряжения не происходит !!!
Оно минимально. 1,5..1,6V, как бы я не крутил резистор.
Это состояние когда, как вы пишите, ширина импульса на выходе DA1 максимальна.
При этом напряжение на выходе DA1 составляет примерно +10,3V.
Ладно, пойду настраивать, позже отпишусь.
хотел насписать.. но тут Ломакин с Самоделом все по полочках разложили и так :live-14: :good:
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:33
Виртуальный осциллограф "РадиоМастер" позволяет исследовать переменные напряжения в звуковом диапазоне частот : от 30..50 Гц до 10..20 Кгц по двум каналам с амплитудой от нескольких милливольт до десятков вольт.
http://www.radioradar.net/programms/rad ... s/osc.html
irvin соберите его и настраивайте ваш регулятор
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:50
ankom
Спасибо, обязательно посмотрю.
Ломакин, а вы часом не главный редактор этой статьи?
Смотрите:
Последний раз редактировалось irvin 01-10, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-10, 19:53
не... это не тот Ломакин.. ;)
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:05
Да , я совсем не тот Ломакин. Тот намного умнее :lol: Я в молодости немало его статей читал :D
СообщениеДобавлено: 01-10, 20:39
Ломакин
Надеюсь не обидел?
Вроде-бы схемка заработала как описано выше.
Завтра буду испытывать совместно с выпрямителем.
Не нравится мне то, что настройка больно геморойная.
(Второй раз я её делать точно не буду!)
Резисторы хлипкие, ловить настройку приходится.
Что будет в полевых условиях?
Кто будет повторять, - используйте многооборотные.
Схема практически неремонтопригодна. Если что сгорит, то всю настройку придётся заново делать.
Может кто-нибудь подскажет более интересную схемку с похожим функционалом?
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:02
irvin
Я ставил сразу закрытые подст. сп4-1. Сейчас только посмотрел журнал 2008-2. Я ставил подст. и вводил оу в режим . Потом впаивал пос. Вся настройка была 2 дня .
Удачи вам!
СообщениеДобавлено: 01-10, 21:43
Если с пониманием, то настройка 5-10мин. Можете проверить.
Valeryi писал(а):
Потом впаивал пос
Это тоже не лишне. К тому же не стремитесь подстроиться очень точно- в пределах нескольких процентов схема все выберет сама. В этом и прелесть ОС. К тому же при сварке Вам никогда не придется устанавливать ток со сколько нибудь высокой точностью- +/- несколько ампер. :haha: Так что не парьтесь над этим.
Другое дело- я бы подпер делители основательными емкостями, чтобы уйти от помех. :D С движков R9 и R47 хоть по микрофараде на землю.
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:36
Valeryi
Ломакин прав, приблизительно столько по времени и заняло.
В заблуждение ввела методика настройки описанная в статье.
Ломакин
На счёт конденсаторов учту, плёночные поставлю.
Ещё такой вопрос: если поставить LM358, то что нужно изменить в схеме?
СообщениеДобавлено: 01-10, 22:51
Так понимание пришло на второй день.
СообщениеДобавлено: 01-10, 23:56
По моему ничего, кроме цоколевки МС. :D И корректирующие емкости убрать за неимением места их применения
