Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 02-10, 18:49
Недавно принесли Fubag in 160.Cо слов включили в 380V.Варистор (синенький)разлетелся в пыль -одни ножки торчат.Прозвонил сходу всё подозрительное-явно пробитого ничего нет,мост целый-силовая плата по 300v(+HT -HT) не коротит.Подключаю через разделительный трансформатор и автомат.В момент выключения вспыхивает зелёный светодиод и дёргается вентилятор обдува.На кренке 5V есть,26V есть-другие напряжения не успел проверить.Какие мысли будут?
СообщениеДобавлено: 02-10, 19:09
Силовые ключи проверяли? В этом случае они часто то же вылетают.
СообщениеДобавлено: 02-10, 20:44
Думаю силовые ключи в норме-чисто там всё,никакого БАХа не было,300V - есть.Если только обрыв в цепи-300V-cиловые ключи-трансформатор сварочный.
СообщениеДобавлено: 03-10, 19:14
подключить на 60Вольт, или через лампочку на 220
СообщениеДобавлено: 03-10, 20:58
В принципе так и делаю.У меня есть возможность подавать через развязывающий трансформатор 100V или 220V.На 100V cачала испытывал.
СообщениеДобавлено: 04-10, 09:26
вот он именно так себя и должен вести от 100Вольт
СообщениеДобавлено: 04-10, 10:38
Он и на 220V так-же себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 04-10, 18:59
Монтажная плата примерно такая. Изображение
СообщениеДобавлено: 05-10, 00:17
это инд11, или инд 14.
уточни:
в момент выключения из сети вилки при включенном потенциометре? если да,- то мелкоконтролер не видит сигнал Info Secteur, (или он сильно завышен(на мелкоконтролере). Проверь все входные сигналы на мелкоконтролере, или медленно повышай сетевое напряжение(от 40 до220 вольт) , и посмотри при каком запуститься,
СообщениеДобавлено: 05-10, 00:33
плохо видно, но если оборван 20пиновый разъём от SMI,- то "не тратьте куме сили"
СообщениеДобавлено: 05-10, 09:55
ммм,личное сообщение смотрел?Нужна принципиальная схема этой модели .
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:15
ммм,сегодня замерил напряжения-исходное положение такое:Напряжения питания в норме,реле не включаются.На микроконтроллере pin4(info secteur) 1,1V;pin6(vrd) 1,1V.
СообщениеДобавлено: 18-10, 00:21
у меня такой вопрос, если инверторные сварочники - горят в таком (и регулярно, просмотрел форум)количестве, зачем такие схемы делают ??? :lol: Вот у дяди трансформаторный сварочник работает уже хз сколько лет.
СообщениеДобавлено: 18-10, 00:38
yaotzin
Это обычно касается дешевой Китайской продукции. Хороший аппарат из Европы в разы дороже. Потому и существует этот сайт - помогает отремонтировать или сделать неубиваемый эксклюзив себе любимому.
А еще в России условия эксплуатации особые ;)
СообщениеДобавлено: 18-10, 10:52
инверторы имеют ряд преимуществ перед "трансформаторным" - вес и потребление - основные. Это дает возможность его "таскать" с собой и включать даже в квартире. А то что горят, так сейчас вся быт техника горит, делают так.
Последний раз редактировалось EvgeniS 18-10, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
