Текущее время: 18-09, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:37
Serdg писал(а):
чулок тянется?
Тот, что мне удалось стянуть с другого кабеля тянулся, но в диаметре не растягивался. Более не пробовал. Я вообще литц не изолирую, только между слоями.
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:40
Попробую кол-во проводников с торца, накидать в круг уже по истиному диаметру с лаком.Затем круг сузить и получить диаметр литцендрата умноженный на энный коэффициент.Думаю с помощью какого софта это сделать.
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:44
Выше показал построение графика. Делал в Advanced Grapher, там есть функция "Регрессивный анализ" - получите мат. выражение, скорее всего полином, а дальше что? ;)
СообщениеДобавлено: 05-10, 12:49
Ммммм. :live-30:
СообщениеДобавлено: 05-10, 13:22
Serdg писал(а):
Ммммм.
А Advanced Grapher все равно рекомендую - простой и удобный для построения и анализа графиков функций и таблиц. На русском бесплатно http://www.alentum.com/agrapher/
СообщениеДобавлено: 05-10, 13:51
Уже установил.Разбираюсь
СообщениеДобавлено: 05-10, 13:52
По крайней мере по работе уже нужен.А то офис от била достал
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:35
Не могу вставить значения меньше единицы в таблицу.
Пример: X-0 1 32 64
Y-0 0.47 15.04 30.08
Регрессивный анализ вкладка видимо на графике в свойствах?
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:51
Тип регрессии:Линейная,гиперболическая,логарифмическая,степенная,экспоненциальная,показательная,полиноминальная,лучшая.Что выбрать??Прога классс!!!
СообщениеДобавлено: 05-10, 14:57
Serdg писал(а):
Прога классс!!!
Давно толкую. И простая. А меньше единицы надо не зпт, а тчк. Отделно рихтуются пределы осей, ну и надписи, засечки, метки, сетка. А вот с логарифмическим масштабом не сразу, чуйка нужна.
СообщениеДобавлено: 05-10, 15:09
А что у Вас на графике за линия,типа линии трейда?
СообщениеДобавлено: 05-10, 15:11
А понял,несколько типов регрессии.
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:04
Это о чем?
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:28
virkator писал(а):
что можно изготовить самопальный сердечник из дроблёного ферита и эпоксидного клея. Никто не пробовал такое делать?
случайно прочел :frends:
идея была, но не имея возможности растолочь феррит ,забылась...
немного отступления :
всем известно как работает пускатель,два сердечника притягиваются друг к другу под действием переменного тока.Так нельзя ли это свойство использовать при изготовлении ферритового сердечника?
сделать так:
1 изготовить форму
2 залить в форму крошки с бакситкой
3 вставить обмотку
4 включить переменный ток (частотой эдак 40 кгц)
будут ли частички феррита притягиваться друг к другу исключая зазор?
бакситку пожиже сделать и трясти еще всю эту кашу .
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:32
В Нижнем негде феррит взять? ;)
