Текущее время: 18-09, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 10-07, 00:23
Соков А.Г. писал(а):
Резюк просто так не горит.
100%, но мы ведь не знаем предисторию. зачастую так и бывает, все поменял, а "слона "то и не заметил, как говорят потерялся в 3х соснах
СообщениеДобавлено: 11-07, 22:47
Ок хорошо, скажите стоит ли запускать или все же нужно сменить uc3845 обязательно.
СообщениеДобавлено: 11-07, 23:48
Змей
можешь попробовать попытаться включить через латр на 60В. все должно заработать, и не должно згореть, а там и увидишь. Но если не менял 3845, поменяй, но если горела СМИ, то быстрее всего ещё вышла 6386 и её обвязка. нужно тупо всё прозвонить
по необходимости
СообщениеДобавлено: 12-07, 00:17
6386 выстрелила ее визуально видна неиспавность, заменил естественно, вокруг нее все проверил, все ок.
ммм писал(а):
но если горела СМИ
сми что такое пардон.
СообщениеДобавлено: 12-07, 09:29
СМИ - SMI (субстрат изолированного метала) - Силовой модуль приклеенный к радиатору
СообщениеДобавлено: 12-07, 11:39
яркий пример как нельзя ремонтировать Гусми, ІМС, спарки фубаги ТОР...
ВЕРШИНА "Кулибинства"
http://s004.radikal.ru/i205/1007/d2/2adfacb8156d.jpg
СообщениеДобавлено: 12-07, 20:56
ммм я не из них, у меня аккуратно впаяны штатные штырьки
:blush:
кстати, к вам опять с рабочим вопросом )
запускал, не работает, кстати какие признаки работоспособности аппарата, какое напряжение должно быть на разъемах сварочных кабелей ?
проверял напряжение мультиметром, на схеме отмечено OUT для L6386D +10.5 есть, а для UC3845D нету 0.0
СообщениеДобавлено: 12-07, 21:50
ммм
да есть на свете кулибины ,,, мне особо наглые кулибины подобное приносили в гаратийный ремонт.
и им непонятно почему инвертор бахнет если всё подпаяно правильно...
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:14
запускал http://valvol.flyboard.ru/images/avatar ... cbe3fd.jpg не понятно что, где, как, и с кем(не обижайся, шутка). Но действительно не понятно.
При вкл вилки в сеть, все служебное самопитание должно включиться, и соответствовать (приблизительно+\-10%)схеме,сигнал PWM рін18 микроконтролера= 5В. после нажатие на кнопку пуск, должны включиться реле,вентилятор,сигнал PWM рін18 микроконтролера- некоторая частота(нескоко кГц) со скважностью(где-то 50%(все зависит от установленого тока)).А дальше по цепочке,Q12S01 U12-01....до REGLAGE осциллой проверяеш.REGLAGE при работе от2В(160А) до3В(10А), при єтом на 7/3845 пила140кГц, а на віходе 10пін,-70кГц и т.д.
СообщениеДобавлено: 12-07, 22:57
:frends:
СообщениеДобавлено: 13-07, 08:55
werss
а всего то 24С01 поменять надо было
СообщениеДобавлено: 07-08, 10:38
уважаемые форумчане кто сталкивался с модифицированным in170 не работает блок питания элементы как бы целы может у кого есть схема помогите
СообщениеДобавлено: 05-10, 15:18
здарова братва, проблема нигде не могу найти сраную UC3845D в минске на радиорынке приобрел только в другом корпусе, то есть корпус тот же SO олько выводов не 14 а 8, написано на ней 3845В.
скажите пожалуйста прокатит или нет ??
СообщениеДобавлено: 05-10, 18:16
Ыыыыыы, гляди как я изгалялся http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=42283#42283 http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=42287#42287 у неё ноги попадают как раз на нужные площадки.
