Текущее время: 18-09, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 05-10, 18:25
значит можно, только еще + вы ставили дополнительные детали, а как мне сделать такую платку, схема есть ? или я чего то не понял.
СообщениеДобавлено: 05-10, 22:21
Ставил без дополнительных деталей, сравните цоколёвку микросхем и всё поймёте.
СообщениеДобавлено: 05-10, 22:54
что то не нахожу цоколевку с 14 ножками.
дык че париться то, если можно поставить так объясните как устанавливать на место вместо штатной, делов-то.
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:28
Микросхемы для импульсных источников питания
стр. 104
Последний раз редактировалось tig0r 05-10, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:29
17 Mb я не потяну, выложите хотя бы страничку ту или коротко скажите как впаивать, в чем проблема я не пойму.
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:42
В SOIC14 ногой ноги используются через одну но имеют вдвое меньший шаг чем в DIP8 по этому загнув дипу ноги во внутрь попадаем как раз на нужные контакты.
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:44
Ок, но я приобрел не DIP8, a SO8
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:57
Тогда наращивай ноги.
СообщениеДобавлено: 05-10, 23:58
ок буду пробывать что нибудь делать, спасибо за img с цоколевкой, терь все ясно.
СообщениеДобавлено: 11-10, 23:40
здарова, возник вопрос, используется 10 из 14 выводов, как тогда быть с SO8 ? отсутствуют напряжение выхода и возврат для выходного тока. Или при их отсутстствии не критично ? То есть не обращать на это внимание.
СообщениеДобавлено: 12-10, 08:52
На структурной схеме всё видно, Vc объединяется с Vcc а PGND с GND.
СообщениеДобавлено: 12-10, 18:38
tig0r спасибо !
СообщениеДобавлено: 17-10, 20:17
Здравствуйте! Вчера сгорел мой инвертор Fubag in 170. Дело было так, сначала он начал периодически отключаться, якобы слабое напряжение, затем при включении и выключении кабеля питания появлялся свист, а при нажатии кнопки power он работал 7 секунд и свист становился все тише и потом опять выключался. Принес домой включил в розетку и потом что-то стрельнуло внутри корпуса, и он перестал вообще подавать признаки жизни. Открыл корпус и осмотрел плату, но ничего обгоревшего не обнаружил. Что может с ним быть и можно ли его вообще починить? :(
СообщениеДобавлено: 17-10, 20:25
viper79 фото внутренностей выложите.
СообщениеДобавлено: 17-10, 20:55
Обгоревшего не будет - внимательнее смотрите пластик корпусов мощных полупроводников, увидите разрушения.
