Текущее время: 17-09, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 06-10, 12:59
Так с этой штуковиной продвинутый и нержавеющими электродами варит вроде.Может кто обьяснит как схема стабилизатора работает?
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:03
Зачем там полевик на 800в и 8ампер
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:05
И мостик на 8ампер и 1000в,напряжение там вроде низкое по моему.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:06
4587derek писал(а):
Я на продвинутом 11 лет варю, надобности в осцыляторах и стабилизаторах не требовалось, да у него малое напряжение хх, но то на первом электроде приучаетса.
Электроды переменка горят нормально. Однако стабилизатор позволяет варить электродами постоянкой, в том числе и нержавейкой. Что касается переменки, то со стабилизатором можно тянуть более длинную дугу и не плохо горят "кривые" электроды.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:10
В начале каждого полупериода к дуговому промежутку прикладывается поджигающий импульс высокого напряжения (до 300-500В).
Используя стабилизатор, продвинутый можно использовать для TIG технологии (аргонно-дуговая сварка алюминия и титана). При этом конденсаторная батарея автоматически компенсирует постоянную составляющую тока.
СообщениеДобавлено: 06-10, 14:23
Спасибо!Какие полевики можно применить для замены в схеме и диоды вместо мостика?
СообщениеДобавлено: 06-10, 15:10
4587derek писал(а):
практически у всех микрух логики на 14 копыт - 7 и 14 питание. Я на продвинутом 11 лет варю, надобности в осцыляторах и стабилизаторах не требовалось, да у него малое напряжение хх, но то на первом электроде приучаетса.
Получается в схеме 7 и 14 не используются?
СообщениеДобавлено: 06-10, 15:49
Используются для питания микросхемы, смотрите первую схему valvol-а
СообщениеДобавлено: 06-10, 17:07
По моему диод Д1 трансил лишний
А питать микросхему всетаки придется
СообщениеДобавлено: 06-10, 20:13
zulkov_ru-VD1 стабилитрон КС512.
СообщениеДобавлено: 06-10, 21:48
В схеме http://s47.radikal.ru/i115/1010/a4/c3b6d57914e0.jpg
диодный мост (справа) замыкает еще один "лишний" диод D1 transil.
Питать микросхему можно от выводов стабилитрона D3.
Стабилизатор без микросхемы но со своими недостатками
http://svarkainvertor.ru/stabdug.htm
Нехватает защиты VT1 и диодного моста от возможного повышенного напряжения при холостом ходе.
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:56
Вот он как-раз и нужен для того, чтобы защитить U3 и диодный мост от пробоя на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:39
На вашем продвинутом со стабилизатором UХХ 38 ИЛИ 45V?НЕ могли бы Вы сделать замеры режимов на ХХ и при сварке?КАК может сказаться на здоровье сварщика работа с стабилизатором в неблагоприятных погодных условиях?спасибо
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:45
Мой стабилизатор выключается на холостом ходу. При сварке импульсы частично шунтируются дугой, но если держаться за провода голыми руками, то хорошо чувствуется неприятное пощипывание.
СообщениеДобавлено: 07-10, 00:14
Может переместить его после диодного моста или он (трансил) у Вас симметричный?
В варианте http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i094 ... e.jpg.html
трансила небыло
