Текущее время: 17-09, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 26-04, 15:41
MasterCat писал(а):
73-17 вообще не имеют право на жизнь. избави бог.
Не слишком ли категорично? Если в питании или в снаббере непосредственно - да. Но как "батарейка" в цепи регенерации может сгодиться - там скорости в разы меньше, чем на фронтах и работает он только в регенерации, а не в снаббировании.
СообщениеДобавлено: 26-04, 18:29
не не слишком. это как когдат-то при ремонте наших суперэвм.
вытаскивается дохлый тэз и смотрится нет ли на нем андижанских мелкосхем. при наличии сразу меняются. обычно помогало сразу.
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:20
MasterCat
нет ли на нем андижанских мелкосхем...
Это у них был лаготип типа огонек над чашей ?
Тогда я помню, как при ремонте ,для начала их все менял.
В 75 случаях из 100 это помогало и думать было не надо. :lol:
АНК
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:43
Даже при идеальном контуре регенерации, работа снаббера без потерь невозможна. Они уже в зародыше заложены. Т.е. регенерация только-только началась (или еще нет?), а потери уже есть приличные. Сначала их вносит конечная скорость включения ключа, но это мелочь - Миллер и тут себя показал. Т.о. к завершению включения на конденсаторе уже солидный недобор. Зеленый - ключ (окончание включения), синий - вторая обкладка емкости, пурпурный - затвор.
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:21
Продолжу тут тихо сам с собою :live-14: . Что на картинке, снято с модельки моего косого. Нагрузка постоянная, менялось заполнение.
Что видно :scenic: . Эффективность обоих компенсаций, вопреки мечтам, падает с ростом заполнения, но если чисто обмоточная исчезает при 0.42, то батарейная вытягивает до 0.48.
Обмоточная компенсация недозаряда невозможна без перекомпенсации, т.е. без сквозняков, ввиду сильной зависимости от заполнения + дискретность = 1 витку. Батарейная почти не зависит от заполнения + дискретность в 1 виток разбивается еще, на более мелкие, изменением емкости "батареи", что позволяет исключить сквозняки практически во всем диапазоне.
И, наконец, видно из-за чего копья ломаем. При заполнении 0.45 компенсация снижает Poff: обмоточная на 2%, батарейная на 12%.
Коментариев, видимо, и не дождусь... :live-14: А может прокол где...
СообщениеДобавлено: 15-08, 18:07
Можно ли для расчёта дросселя для рекупер. снаб. использовать формулу L*I/S*N. Хочу использовать сердечник 5х5 из БП компа. В СВКАДе вроде работает, но всёже...
СообщениеДобавлено: 15-08, 22:51
Формула подразумевает какое то равенство, уточни вопрос.
СообщениеДобавлено: 17-08, 17:46
Ну например у меня задача не ввести ферит в насыщение, для чего я задамся целью не допустить размах индукции более 0,2Тл. Для этого я считаю 7А*12/25мм^2*20=0,168<0,2.
Наматываю витки, и выставляю индуктивность зазором.
Хотя вопрос уже снят, так как я просто сдвоил сердечники 5х5, получилось очень компактно, но всёже интересно правилно я считаю или нет?
СообщениеДобавлено: 17-08, 21:12
Не правильно! Обычно параметры магнитопровода и витки определяются в процессе расчёта дросселя.
В разделе Статьи приведена возможная методика расчёта дросселя.
СообщениеДобавлено: 17-08, 22:06
Не сразу врубился в твою формулу. Это синтез из двух. Одна проверяет L в конце расчета (куда valvol
послал), вторая определяет зазор. Габарит сердечника вообще опущен (или берется с запасом по аналогиям или пролет фанеры над Парижем). Что же, может кому так и проще. Но по трем формулам, за 10мин можно и габарит проверить и витки определить и зазор. Совпадение нормальное.
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:54
Дело в том, что расчёт из статьи, куда меня послали, совпадает с расчётом по той формуле, что я дал.
Мне что надо знать? Будет ли счастье с дросселем с сечением 5х5мм, и 20 витками, не насытится ли ферит, и будет ли сохранять он свою индуктивность при токе 7А и индуктивности 12мкГ.
По формуле B=L*I/S*N считаем 12*7/25*20=0,168Тл. – допустим эта тот размах индукции. к которому я стремлюсь.
Теперь расчёт по статье.
Так как магнитопровод выбирать мне ненадо (потому как мне нужен именно 5х5), и витки извесны, (20) , то полезными будут две формулы Ссигма(заззор)=I*W/796*B (1)
И L=1,25*10^-7*S*kсW^2 (2)
Из формулы (2) убираем kc, так как у нас ферит с извесным сечением.
Итак по формуле (1) определим зазор Ссиг = 7*20/796*0,168 =1,047мм
Определим получившуюся индуктивность
L=1,25*0,25*20^2/1,047=11,9=12мкГ
Зайдём с другого боку. Допустим я взял этот сердечник, и сделал в нём зазор 1,5мм. По формуле(2) найдём сколко витков надо для достижения индуктивности 12мккГ.
W^2= 0,000012*1,5/1,25*10^-7=576 Извлекаем корень =24витка.
По формуле (1) найдем размах индукции при наших данных B= 7*24/1,5*796=0,14Тл что нормально даже для плохинького ферита.
Теперь посмотрим что даёт формула B=L*I/S*N =12*7.25*24=0,14Тл Ну и почему по этой формуде нельзя проверять дроссель? Да я не вычислю по ней зазор. Ну дык я писал, что выставлю его по прибору, измеряя индуктивность, при этом все расчёты будут верны
СообщениеДобавлено: 18-08, 20:39
Всёже расчёт зазора полезная вещь. Сделал большой зазор," на глаз". Посчитал, оказалось, что придётся мотать много витков. вычислил оптимальный, установил, намотал, измерил - совпадает с расчитанным. :D
СообщениеДобавлено: 15-09, 23:36
Не совсем снабберы.. но тоже полезная вещь - т.н. регенеративные ограничители ( nondissipative clamping )
http://powerelectronics.com/images/509PET22.pdf
может кому поможет ;) .
СообщениеДобавлено: 16-09, 00:11
Jager писал(а):
может кому поможет
Елы палы, на fig.4 обнаружил свою схемульку! Опять опередили, а я уже собирался типа заявку подавать, на патент :smoon:
СообщениеДобавлено: 16-09, 08:09
Немного странный подход, но ладно :)
Обычно "зазор" и "феррит" - это от имеющегося. Например, завалялося 2 кв. м лавсановой плёнки толщиной 150 микрон. Значит, зазор в EI будет ровно 0,3 мм...
Лет, эдак, шесть будет именно 0,3. Ну, в особокрайнем случае - 0,6 :lol:
А не ТО, чтобы "с имеющемся ферритом и тремя витками чтобы получить индуктивность такую-то" нужен зазор 287,35 микрон
