Текущее время: 17-09, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:51
А слобо сделать синхронизированный генератор синуса, чтобы отслеживать мгновенные значения напряжения сети :lol:
СообщениеДобавлено: 08-10, 14:59
нафига?
СообщениеДобавлено: 08-10, 15:09
pwm лучше один раз увидеть, чем несколько раз прочитать красивое описание.
СообщениеДобавлено: 12-10, 17:37
http://flyfolder.ru/19729009
вот по мотивам pwm
однако жестокое обращение получается.
СообщениеДобавлено: 12-10, 18:58
по мотивам pwm2
Version 4
SHEET 1 7140 2340
WIRE 4240 -1344 4224 -1344
WIRE 4288 -1344 4240 -1344
WIRE 4736 -1344 4288 -1344
WIRE 4096 -1280 4080 -1280
WIRE 4816 -1264 4816 -1344
WIRE 4240 -1248 4240 -1344
WIRE 4240 -1248 4160 -1248
WIRE 4672 -1232 4640 -1232
WIRE 3776 -1200 3776 -1216
WIRE 3824 -1200 3776 -1200
WIRE 3872 -1200 3824 -1200
WIRE 4048 -1200 3984 -1200
WIRE 4096 -1200 4048 -1200
WIRE 4208 -1168 4160 -1168
WIRE 4640 -1168 4640 -1232
WIRE 4096 -1152 4064 -1152
WIRE 4336 -1104 4160 -1104
WIRE 3792 -1056 3680 -1056
WIRE 3872 -1056 3872 -1120
WIRE 3872 -1056 3792 -1056
WIRE 3984 -1008 3984 -1120
WIRE 4208 -1008 4208 -1168
WIRE 4208 -1008 3984 -1008
WIRE 3984 -896 3984 -1008
WIRE 3984 -800 3984 -816
WIRE 3968 -784 3920 -784
WIRE 3840 -752 3840 -784
WIRE 3856 -752 3840 -752
WIRE 3968 -752 3856 -752
WIRE 3984 -720 3984 -736
WIRE 4016 -720 3984 -720
WIRE 3984 -688 3984 -720
FLAG 4336 -1024 0
FLAG 4640 -1232 +VV
FLAG 4640 -1104 0
FLAG 4288 -1280 0
FLAG 4288 -1408 +VV
FLAG 4160 -1072 0
FLAG 4048 -1200 Faze
FLAG 3792 -1056 Null
FLAG 3872 -976 0
FLAG 3776 -1136 0
FLAG 3776 -1280 +VV
FLAG 3680 -992 0
FLAG 3680 -1120 +VV
FLAG 3824 -1200 Faze
FLAG 3984 -608 0
FLAG 3856 -672 0
FLAG 4672 -1152 0
FLAG 4064 -1152 Null
FLAG 4816 -1184 Null
FLAG 4016 -720 Faze
FLAG 4080 -1280 Faze
FLAG 4144 -1344 Faze
SYMBOL voltage 4336 -1120 M0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 3 -413 102 Left 0
WINDOW 0 10 44 Left 0
SYMATTR Value PULSE(0 10 30m 50n 50n 64m 0 1)
SYMATTR InstName vs3
SYMBOL cap 4624 -1168 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1000µ
SYMBOL res 4656 -1248 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1k
SYMBOL ind2 4000 -1104 R180
WINDOW 3 36 56 Left 0
WINDOW 0 49 82 Left 0
SYMATTR Value 300m
SYMATTR InstName L1a
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=0.1
SYMBOL ind2 4128 -1360 M90
WINDOW 0 -15 41 VBottom 0
WINDOW 3 -21 41 VTop 0
SYMATTR InstName L1b
SYMATTR Value 80m
SYMATTR Type ind
SYMATTR SpiceLine Rser=0.3
SYMBOL diode 4304 -1344 R180
WINDOW 0 -36 63 Left 0
WINDOW 3 -141 39 Left 0
SYMATTR InstName D33
SYMATTR Value DSEI60-06A
SYMBOL diode 4304 -1280 R180
WINDOW 0 -81 132 Left 0
WINDOW 3 -137 82 Left 0
SYMATTR InstName D34
SYMBOL EXTRA\\Relays\\rly_dpdt 4128 -1152 M0
WINDOW 38 -114 166 Center 0
SYMATTR InstName U5
SYMBOL ind 4832 -1328 M270
WINDOW 0 32 56 VTop 0
WINDOW 3 5 56 VBottom 0
SYMATTR InstName LRNAGR1
SYMATTR Value 1m
SYMBOL res 4832 -1168 R180
WINDOW 0 36 76 Left 0
WINDOW 3 36 40 Left 0
SYMATTR InstName Rnagr1
SYMATTR Value 4.8
SYMBOL res 3888 -960 R180
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value 1000k
SYMBOL diode 3792 -1216 R180
WINDOW 0 24 72 Left 0
WINDOW 3 44 43 Left 0
SYMATTR InstName D37
SYMBOL diode 3792 -1136 R180
WINDOW 3 39 92 Left 0
SYMATTR InstName D38
SYMBOL diode 3696 -1056 R180
WINDOW 3 42 22 Left 0
SYMATTR InstName D39
SYMBOL diode 3696 -992 R180
WINDOW 3 30 18 Left 0
SYMATTR InstName D40
SYMBOL voltage 3872 -1216 M0
WINDOW 3 -157 -52 Left 0
WINDOW 0 -36 -29 Left 0
SYMATTR Value SINE(0 200 50)
SYMATTR InstName V1
SYMBOL SPECIALFUNCTIONS\\VARISTOR 4000 -832 R0
WINDOW 0 -4 28 Left 0
WINDOW 3 0 96 Left 0
SYMATTR InstName A1
SYMATTR Value Rclamp=1
SYMBOL voltage 3936 -784 R90
WINDOW 0 -15 107 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value 350
SYMBOL res 3968 -704 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1000k
SYMBOL res 3840 -768 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1000k
SYMBOL res 3968 -912 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1m
TEXT 4088 -1440 Right 0 !.tran 0 200m 3m 0.01 startup uic
TEXT 4328 -1208 Right 0 !K1 L1a L1b 0.95
СообщениеДобавлено: 12-10, 19:58
Отож. ;)
Контакты коммутатора не должны тянуть дугу с фазы на ноль ни при каких условиях. В противном случае они просто залипают. Да и старт транса должен быть мягким, чтобы бросок тока намагничивания также не сваривал контакты.
Буде эти условия выполняются, то стильбизатор исправно работает и стабильность определяется только кол-вом послед. включенных ячеек.
Коэфф. стильбизации одной, равен примерно тройке. В таком же соотношении (трЫ) выбираются и вых. напряжения трансов в каждой ячейке. Например, ....27В, 9В, 3В, 1В..... Поскольку каждая ячейка следит не за выходом, а за входом, то проблемы с устойчивостью нет. А поскольку контакторы (герсиконы) имеют потери проводимости много меньше чем любые тиристорысимисторы, то и КПД такого такого стильбизатора выше.
Если посмотреть данные на кол-во коммутаций для герсиконов (силовых герконов), то и с наработкой всё в порядке.
Кстати, на старом форуме мы с уважаемым админом довольно долго ("в две хари") трындели о достоинствах-недостатках релюшного (герсиконового) и симисторного стильбизаторов и, ессно, каждый остался при своём мнении. :D
Последний раз редактировалось Ячкуч 12-10, 20:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:17
Отож.
поделился бы моделькой ,плиз, вопреки устоям, не всё в лёт понятно.
синхронизация и переходные процессы вызывают вопросы. т.е. тут мышом полазить трэба. воспроизводить , времени уйдёт уйма. пока буду ковыряться, забуду чего в софтине пишу. погряз, малость.
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:27
Эт можно. :D
Моделька в Micro-Cap 8
http://flyfolder.ru/19732091
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:45
Ячкуч писал(а):
Эт можно.
спасибо. бум поглядеть. надеюсь mc7 прожует.
для себя пока не решил. где попало релюхами коммутировать, или всё же мерить нули напряжения и тока и контроллером уже пинки раздавать.
СообщениеДобавлено: 12-10, 21:37
черт. мне и в голову такое не приходило.
надо полагать, как можно прийти в то место, которого нет?
СообщениеДобавлено: 13-10, 09:27
Ячкуч писал(а):
Эт можно
пояснить работу мостиков можно?
что-то тут не так. вроде первичная обмотовка должна работать в диагонали, а триггерок заведен на стойку полностью. или +- попутан или я чего не догнал?
при изменении нагрузки, изменится Uвых, переключение обмотки может загнать в неудобный диапазон с последующей раскачкой. может не все кормить с выхода?
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:29
А не судьба совместить достоинство одного и другого ?
СообщениеДобавлено: 14-10, 08:27
кто бы сослал на "трындёж" почитать.
про существование герконов уже и забылось. и где сейчас вообще можно взять оные. неужто кто делает?
СообщениеДобавлено: 14-10, 19:33
Трындёж в "одну харю" http://cotlev.borda.ru/?1-10-0-00000004-000-0-0
:D
Герсиконы-немножко под другое заточены. Вас что, на гугле забанили? :live-14:
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:43
ну так пинают все кому не лень. даже там. уж казалось бы... ан нет
