Текущее время: 18-09, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 09-10, 20:42
VVS_ писал(а):
Скажите кто пробовал, IRFP4568 в синхроне будут работать нормально? интересует 40 и 80 кГц.
Пока исчо не пробовал но могу сказать сразу: будут как миленькие. Лишь бы вы ими управляли правильно, а там они отдадут все что могут...
СообщениеДобавлено: 09-10, 21:27
Попробуйте плиз если есть возможность.
Потому что если Да, закажу штук 10..
СообщениеДобавлено: 09-10, 23:36
Некогда... напрягает капитал, люди гибнут за металл... :( Все на что осталось время, это немного потрепаться тута. И то, неделя отпуску подошла к концу, скоро и на тут времени не останется...
СообщениеДобавлено: 11-10, 08:38
А по каким критериям вы оцениваете что эти ключики смогут работать в синхроне?
Например по емкости затвора и сопротивлению канала они сравнимы с 2907, только в 4568 заявлен внутренний гейт резистор 1 ом а в 2907 ничего про гейт резистор не сказано.
СообщениеДобавлено: 12-10, 08:30
Ради прикола, запуслил пару IRFZ44NS на 300 кГц в синхроне, достойно работают, греются до 50 градусов без радиаторов. Выход 15В 4А прямоход.
Купить 4568 пока руки не доходят.
СообщениеДобавлено: 13-10, 09:05
Вчера игрался с симулятором, как умею.
Вобщем есть два варианта двухтактного выпрямителя
1 .Классический, на трех диодах обмоткой со средней точкой и 1 дросселем.
2.Два выпрямителя от прямохода на двух диодах и 1 дросселе работающие на общий выход(емкость) но от разной полярности вторичных обмоток. (две вторички одна на + вторая на - период). Короче как будь-то двухфазный прямоход по выходу.
По пульсациям обе схемы равны.
Но далее начинаются особенности.
Во второй схеме выходное напряжение 1/2 от амплитуды на обмотках (при Dmax), ток через диоды вдвое меньше первой схемы, обратное напряжение диодов вдвое больше, время открытия обратных диодов (которых два) равно половине периода и увеличивается со снижением D. То есть ставить в это место синхронный ключ очень эффективно. Коммутация существенно мягче т.к. частота работы обратных диодов вдвое ниже и к моменту начала периода ток через обратный диод успевает снизиться (в дросселе заканчивается энергия).
Но вот что странно, даже на простых диодах симулятор показывает снижение потерь на 1% во второй схеме, хотя я в первой схеме поставил более низковольтные шоттки чем во второй чтоб падение учесть, но видимо падение у диодов все же отличается не в 2 раза и при прочих равных выгоднее снижать ток через диод.
Таким образом синхронный ключ в сварочнике становится очень реальным.
СообщениеДобавлено: 13-10, 11:38
А он вообще то по скоростям не дерьмо http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... roblem.htm
VVS_ писал(а):
Моделировать не буду, нет времени разбираться с модными прогами.
;) Не подсесть бы теперь - есть риск стать Великим охотником из "Обыкновенного чуда" :lol:
СообщениеДобавлено: 13-10, 14:35
Я моделирую в мультичиме (продолжение воркбенча). Он моделирует почти все, но вот ничего толком не показывает. Графики мощностей и намагничивания там показать нельзя, приходится извращаться. Хотя его информативности мне хватает, т.к. я там проверяю лишь идеи без подробностей.
За ссылку спасибо.
В фазосдвигающем мосте указанных в статье выбросов почти нет т.к. в мосту всегда есть открытые ключи и обмотка шунтируется. Еще (забыл как называется) способ управления мостом когда в режиме DT всегда открыты два нижних ключа(и греются сильнее верхних), тоже хорошо шунтирует обмотку. Можно без снабберов работать.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:45
:lol: :haha: а нафига такой симулятор, который моделирует всё, но ничего не показывает? Тики на кривульки без значений токов, напряжений.... глянуть?
СообщениеДобавлено: 14-10, 07:06
Он показывает то же самое что приходится смотреть на реальном железе, это токи и напряжения. Можно воткнуть перемножитель и снять осцилограмму мощности.
Если моделируешь с пониманием того что ты делаешь этого достаточно.
Но самое главное он моделирует! В то время как старый воркбенч просто ругался на рабочие схемы.
Он делает что нужно. Остальное надо смотреть в реале. Ждать от модели всего и сразу нет смысла.
СообщениеДобавлено: 14-10, 09:35
Ошибаетесь, в реальном железе можно посмотреть ещё тёплость элементов и номальный симулятор тоже должен это показывать :live-58:
СообщениеДобавлено: 14-10, 15:42
В этом симуляторе можно посмотреть рассеиваемую мощность. "Теплость" отсюда легко вычисляема.
СообщениеДобавлено: 14-10, 18:12
Как то вы противоречите сами себе
СообщениеДобавлено: 14-10, 18:43
В обоих строчках говорится о возможности посмотреть мощность. Хотя она и кривоватая- но возможность. В чем противоречие?:)
Ключики 4568 так никто и не попробовал?:)
СообщениеДобавлено: 01-11, 15:38
4568 аж руки чешутся попробовать, в сочетании с 4368 и в "сварочнике", но... пока никак :(
Я уже говорил ранее, что синхронник в сварочнике штука себя не оправдывающая, ибо только поднятие КПД не оправдывает затрат. По крайней мере можно еще сунуть синхрон в обратный диод но не в прямой, ибо даже КПД особо не поднимешь. Но тут возникла очередная шызо идея навеянная слегка гираторскими обоями самовозбудника с мягкой коммутацией (хотя на них она ваще не похожа), слегка собственными потугами в области поднятия КПД и применения менее высоковольтных ключей и в первую очередь поиском дешевого решения проблемы со взбрыками в АС инверторе при смене полярности на выходе. То что вырисовывается, вполне по идее сможет работать с 4568 в качестве прямых диодов (150в рабочее) и 4368 в качестве обратного (75в рабочее). Идея красивая, но я отдаю себе отчет что моего оставшегося личного времени на ее проработку или реализацию не хватит. Но и также не хочу просто обсуждать публично, не потому что жадный или есть какой-то интерес коммерческий, а потому что выльется это в пустую болтологию и трату времени на убеждалки тех, кто это делать никогда не будет. Оговорюсь сразу, эта идея актуальна только в одном случае: если делается источник с обязательным АС на выходе (хотя и достаточно мощным чтобы потянуть не только ТИГ), для всех кому такое не нада это дорого и слишком сложно. И обсуждать с ними смысла не вижу.
