Текущее время: 17-09, 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 11-10, 14:54
На IRFP450 думаю тоже неплохо будет?
СообщениеДобавлено: 12-10, 13:19
sasha
Саша, у меня вопросы по твоему продвинутому сварочнику на железе ОСМ-063:
Сколько витков в обмотках, обмотки на одном керне или разнесены, диаметр (сечение) проводов, Uхх.
СообщениеДобавлено: 12-10, 14:27
Пойдёт
СообщениеДобавлено: 12-10, 15:32
Проверьте правильность схемы стабилизатора
thnx.
СообщениеДобавлено: 12-10, 17:58
Собрал ваш стабилизатор. Включаю, Хлопок! думал конец ИРФке, однако нет, взорвался стабилетрон (из трансила).Ладно думаю делов то ,включаю без трансила ,пробую варить (электрол 2.5мм -китайские)
и о чудо, слышу характерное шкворчание постоянки. Беру 3ку УОНИ13/55-не горят!
Опыты проводил с трансформатором Ш типа, обмотки расположенны на среднем керне, т.е. характеристика жесткая.
П.С. а если у трансформатора не разнесены обмотки, может включать дроссель ,а после него стабилизатор?
Собирал по такой схеме:[url][URL=http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i166/1010/4c/b613230168bd.jpg.html]Изображение[/url][/url]
СообщениеДобавлено: 12-10, 19:34
надо было после диодного моста его ставить, админ уже про это писал.
Стабилитрон - он только в обратном направлении, а в прямом диод
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:01
А я правильно подключил питание микросхемы?
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:58
Sava_S
Обмотки на одном керне,1-d1,2 2-две шинки примерно 4на 1,5.Сварочный делался для сельской местности-сеть слабая-поэтому первичка расчитана на 180v 220v и 235v.Uхх на 235v не более 45v.Расчеты в гараже,если нужны точности,выложу через несколько дней
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:45
to AlexeyP
Можете сделать фото вашего стабилизатора??
СообщениеДобавлено: 13-10, 08:10
Данный тип стабилизатора использует индуктивность рассеяния и с жёсткими трансами работать не будет.
Можно попытаться последовательно со вторичкой включить дроссель с индуктивностью ~1мГн
Такой дроссель можно выполнить на сердечнике ШЛ25х25
Обмотка дросселя содержит 18 витков медного провода сечением 25мм2. В стыки сердечника необходимо вставить немагнитную прокладку толщиной 0,1мм (толщина листа бумаги для принтера).
Дроссель имеет сравнительно небольшие размеры и практически не изменяет режим работы самого сварочника. Однако позволяет стабилизатору нормально функционировать.
СообщениеДобавлено: 13-10, 11:50
а можно поподробнее о использовании индуктивности рассеяния?
СообщениеДобавлено: 13-10, 12:12
В разделе Книги и журналы есть очень хорошая книжка Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока профессора Ф.И. Холуянова, изданная в 1934 году. Там всё очень подробно расписано.
Применительно к сварочникам, стоит посмотерть книгу Трансформаторы для электродуговой сварки М.И. Закс и др., которая расположена в этом же разделе.
СообщениеДобавлено: 13-10, 12:16
Если попроще:
В момент времени, когда напряжение растет от нуля до 10...16 вольт транзистор открыт и через него нарастает ток. Как только значения тока достигнет где-то 10 Ампер, транзистор очень быстро закрывается. Т. к. обмотка трансформатора обладает свойством индуктивности (ток не может быстро остановится), на ее выводах появляется импульс высокого напряжения, который и зажигает только что потухшую дугу. Почти, как в автомобильном зажигании.
В жестком трансформаторе импульс напряжения тоже есть, но из-за жесткой связи между первичкой и вторичкой импульс не может достичь значительной величины. Первичка не пускает. :P
СообщениеДобавлено: 13-10, 15:00
По схеме DF10M это же диодный мост?
СообщениеДобавлено: 13-10, 16:06
Сегодня подключил трансил как посоветовал stas_vlad. Впоял все детали как у Валентина, вдруг вижу, провода питания припаяны наоборот т.е. +- перепутал. Подумал что из-за них вчера стабилизатор нормально не работал, перепоял как на схеме. Включаю сварочник ,Вижу лампочка притухла , ясно, гдето коротит.Думал транссил не так припоял(выпоял его, а в нем стабилитроны звонятся в обе стороны :twisted: )
Проверяю диодный мостик(35А1000В)и ему тоже п3дц :smoon:
Кстати ,при включении нагрелись только провода между мостом и сварочником и сам мостик
Andrewegorov сфотографировал бы стабилизатор ,да нечем :(
Последний раз редактировалось AlexeyP 13-10, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
